Цифровой термометр на приборку
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Михаил-Andover » 01 окт 2018, 16:42
Здоровья всем.
Вот совсем меня не устраивала работа штатного показометра температуры двигателя: он обладает какой-то только ему свойственной нелинейностью и катастрофически запаздывает показать водителю критическую ситуацию с перегревом. Для справки, я проверял штатную приблуду на банке в разогретом масле, чтобы реально оценить температурку выше 100 - стрелка лежит примерно до 30 градусов, потом поднимается "как-бы примерно линейно" до 80 градусов - это средний диапазон шкалы. Потом снова замирает до реальных 110 градусов, когда бы уже надобно на обочину - разобраться, и затем мгновенно прыгает на красную черту при 120 :-(. Понимаю, что требовать какой-либо точности от прибора с тремя рисками - нереально, и я некоторое время назад (во время резекции вискомуфты) установил временно цифровой термометр из всем известного китайского интернет-магазина (али). К слову сказать - китайский девайс оказался очень живучим и, что порадовало - отличался весьма приличной точностью - проверив его в лабораторных условиях, получили точность в 1-2 градуса, что не могло не радовать. Но у него индикатор размером со спичечный коробок, что не позволяло его изящно разместить в зоне восприятия зрительного нерва.
А тут в том же магазине на глаза попались мелкие индикаторы приятного зеленого свечения и нужной полярности подключения, что и сподвигло меня на некую авантюру с приборкой.
Первая примерка, не понравилось:
Макет:
Выключено:
Финал:
Все штатные приборы не трогались, это лишь дополнение. Можно было врезать заподлицо с плоскостью панели, но у меня напрочь отказались сниматься стрелки, как я ни пытался. Поэтому такой некий "колхоз".
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 01 окт 2018, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Цифровой термометр на приборку
Сообщение Виктор 1980 » 01 окт 2018, 17:16
Стрелка у нас вообще не поймёшь что показывает, я на Бинаре температуру смотрю.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение ВЕЛ » 02 окт 2018, 09:59
У китайцев есть класс приборов, позволяющих контролировать несколько
параметров по OBD-II. И варианты исполнения интересные. Я себе подумываю
купить, потому как руль у меня опущен максимально вниз, и показаний скорости
я не вижу. Приходится считывать с радардетектора. :D
Но ценник...
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-EM05 ... 2ca8azR9i1
https://ru.aliexpress.com/item/VJOYCAR- ... 39.90158.0
https://ru.aliexpress.com/item/VJOYCAR- ... 0000000000
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Minimus » 03 окт 2018, 20:16
Стоит такая с момента покупки. Основной дисплей - t, допы - вольтаж и расход. Работает четко, стоил около 30$
Minimus
Сообщение alex324 » 09 окт 2018, 11:22
Minimus писал(а):Основной дисплей - t, допы - вольтаж и расход
Я несколько раз пытался заказать такой прибор у разных продавцов, сразу просил уточнить, будет ли работать именно на старой бензинке 2,4 без CAN. Все хором отвечают, что нет. И вместо, скажем, Vjoycar P10 c OBD предлагают взять Т600 чисто с GPS.
Подскажите, где на али найти подходящий на бензинку приборчик до 2 т.р. с OBD?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Вернуться в Прочее (тюнинг)
