Страница 2 из 3
Re: Дополнительный топливный бак
05 май 2017, 20:30
gorojanin
олег иваныч писал(а):Доброго времени суток! Меня интересует такой вопрос. Можно ли увеличить объем топливного бака, или установить дополнительный? Это конечно странное желание, но когда есть халявное топливо то для дальних можно и подумать.Знаю человека у которого на ТЛК больше 400 литров бак. Конечно такой объем не для сорика, но хочется хоть что нибудь.
Добавлено через 1 день 18 часов 29 минут 53 секунды:
Как я вижу единомышленников у меня нет. Есть идея вместо запасного колеса поставить 105 литровый бак от газ 66. Колесо можно положить на крышу на реленги или в багажник, при малом багаже. (Я имею в виду дальние поездки.) И бак можно ставить временно. Вот самое интересное это его подключить к системе питания и как его заправлять? Или мне на форум самодельщиков и изобретальщиков надо?
Я стесняюся за вопрос...А нахрена? По трассе бака при исправной аапратуре хватает почти на 1000 км... хотим на баке 2000 проехать?
05 май 2017, 21:17
05 май 2017, 23:02
А262МА163
кому не надо за чем писать тут? проходите мимо...
только порождаете флуд.
при чём тут расход топлива на одном баке и количество заправок на дороге, есть конкретная ситуация которую описали.
если для тех кто в танке, то проведу свой пример: могу заправиться по 20 рублей литр и это не стабильно раз в неделю, а может быть раз в месяц или каждый день т.е. нет стабильности поэтому хочется взять за раз максимально...НО!!! можно заправиться только один раз и только в заправочную горловину.
если уж и так не будет понятно, то я даже не представляю как таким бронированным объяснить.
уже всё написали зачем...читайте внимательней.
05 май 2017, 23:11
grom
gorojanin писал(а):По трассе бака при исправной аапратуре хватает почти на 1000 км
Ого , похоже у меня ни когда она исправной не была
06 май 2017, 07:23
gorojanin
Андрей тут всё от езды зависит..
06 май 2017, 09:08
Коллеги,про расход топлива-есть профильные темы
06 май 2017, 20:45
Anatoly67
А262МА163 писал(а):заправиться только один раз и только в заправочную горловину.
"жадность фрайера сгубила"
(или еще сгубит)
А вообще, даже на грузовиках есть ограничения (или запрет) на установку дополнительных топливных баков. Видимо ТАКИЕ "бомбы на колесах" все таки опасны.
Хотя, с нетерпением жду следующую твою тему....типа "Гайцы тормознули за доп.бак ....подскажите"
Любит наш народ, сам себе проблемы создавать.
06 май 2017, 21:45
А262МА163
Ещё один по теме отписался.
07 май 2017, 07:17
grom
Меня вот что интересует, технически .
Если доп бак ставить в арки ,то как завязать основной с ними ,ибо уровень разный . как это в одну горловину завязать.
А262МА163Есть мысли ?
07 май 2017, 07:54
Думаю, заправка доп.бака будет осуществляться через отдельную трубу
Интереснее вопрос, как два бака будут согласованы. Через кран, видимо.
Колхоза много, но нет ничего нерешаемого.
07 май 2017, 10:54
А262МА163
Там они ставят насос в доп бак для перекачки в основной бак и раздвоенную горловину. Она получается идёт сначало одна труба потом сантиметров через 15-20 расходится в разные стороны.
07 май 2017, 23:08
grom
Ни чего не понял , как с одной горловины будут наполнятся все баки.
Увеличение объема топливного бака
07 июн 2018, 11:47
Бубайло
Посмотрел по форуму, но так и не нашел ничего подобного=)
Может кто-нить уже делал? Может есть комплекты готовые?
У меня вот какая мысль. Взять бак, отрезать край от него и нарастить при помощи углепластика(да и вообще весь бак эпоксидкой обмазать, шоб крепши былО).
Чего хочу? Хочу, чтоб запас топлива был на 1000км.
Или у бака очень сложное внутреннее устройство и так просто сделать не получится?
Re: Увеличение объема топливного бака
07 июн 2018, 13:14
ВЕЛ
Теоретически, проще всего второй бак сколхозить вместо запаски.
И развесовка поинтереснее станет, и колхозу меньше.
Но это ведь явное нарушение законодательства...
Не проще купить пару мегапупернадежногерметичных
канистр литров по 20, и разместить в багажнике, закрепив к боковинам.
Ну а так вообще, думаю, увеличение запаса топлива актуально для
севера, для путешествий на край света. Но вот заморачиваться этим
в центральной части России... Сомнительно.
Заправок - как грязи...
07 июн 2018, 13:34
Бубайло писал(а):Посмотрел по форуму, но так и не нашел ничего подобного
Плохо искал
Тема: Дополнительный топливный бак
