Стенд очистки бензиновых форсунок своими руками
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2016, 05:37
Давно хотел замутить, вот дошли руки. Все собрал в одном месте у нас на форуме, тк в инете полно модулей и программ, которые не работают с USB портом. Все собрал в блоке питания от компа. Там есть 12 Вольт их вполне хватит хоть на 6 форсунок. В свойствах модуля порт ставим принудительно 1 или 2, в проге так же.
Покупаем на алиэкспресс
CP2102 USB 2.0 для TTL UART 6Pin
https://ru.aliexpress.com/item/CP2102-U ... 46426.html
Драйвер модуля
https://yadi.sk/d/whn-YqcxwPZpr
схема. Оптопару, полевой транзистор можно найти в старых блоках питания от компа. Транзистор 817 в принципе любой подойти должен.
программа
https://yadi.sk/d/6CH-dVYtwPZG6
Чертеж штуцера для крепления форсунки.
Тк рисунки часто пропадают тут архив всего
https://yadi.sk/d/ZItVnUXwwPaHy
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Стенд очистки бензиновых форсунок своими руками
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2016, 11:35
Как подать моющий раствор под давлением? Да проще не куда. Берем 1,5 литровую бутылку. Дно сверлим и втыкаем туда сосок от бескамерного колеса. В пробку можно тоже такой же сосок, но без нипеля. Сосок с крышки соединяем со штуцером форсунки обычным резиновым шлангом. Наливаем в бутылку моющий расвор и качаем бутылку автомобильным электрическим насосом до 4 атм. Как бы все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 07 окт 2016, 15:08
Привет:) А зачем все это?:) Часто ты чистишь форсунки и сколько они выдержат таких чисток? У меня они 120 000 пробежали и пока не "ссут" куда и чем попало:) я посмотрел ценник на новые - проще новые купить и пусть себе бегают дальше:) ИМХО!!!
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2016, 16:28
Он мне нужен за тем же, за чем и пресс на 30 тонн, смотровая яма, компрессор, сварочный аппарат и тд. Нравится мне возится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 07 окт 2016, 20:03
Зачетно! Я шёл в том же направлении, только электронный блок управления сделал из списанного реле Овен ПР110 с 4 релейными выходами, в аккурат на мои 4 форсунки.
Но у тебя гораздо лучше реализовано.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение morbid » 07 окт 2016, 20:14
Accent-58 писал(а):пресс на 30 тонн
Классный пресс, сок отжимать!
На перегонку его потом... :roll:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ramb » 07 окт 2016, 20:41
Accent-58
а данная программа для каких форсунок по типу действия рассчитана?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение keksoid » 08 окт 2016, 22:18
Accent-58 писал(а): пресс на 30 тонн
Есть на 40 тонн. И 2 подьемника. И компрессор и сварочник . и ям куча. только все равно кувалда порой выручсет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2016, 18:26
Ramb писал(а):а данная программа для каких форсунок по типу действия рассчитана?
Обычные бензиновые форсунки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Прочее (тюнинг)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
