Страница 1 из 1
Что куда поставить.
25 июн 2008, 18:56
Страусь
Мое почтение коллегам.
Предлагаю обсудить тему "Место установки доп. оборудования".
Есть у меня видео регистратор. Установлен в средней выдвигающимся ящичке, той что над пепельницей в центральной консоли.
И все бы ничего, но тут выяснилось, что в режиме заряда регистратор выдает в эфир отличные помехи, которые ловит моя же станция.
Видимо нужно регистратор переносить.
Но вот куда?
Есть пока мысль, прилепить его внизу панели слева или справа рулевой колонки.
Че думаете, коллеги? Может еще куда его прилепить?
Не удобство в том, что слева и справа у него торчат провода.
Re: Что куда поставить.
25 июн 2008, 19:09
Лёша, уточни, плиз - ты подбираешь лучшее эргономическое местоположение регистратора или хочешь найти положение, в котором уровень помех будет меньше? Если второе, то мне кажется, что надо именно на твоей машине подбирать взаимное расположение блоков, без оглядки на фэншуй.
25 июн 2008, 20:06
Страусь
ShineOn писал(а):ты подбираешь лучшее эргономическое местоположение регистратора или хочешь найти положение, в котором уровень помех будет меньше?
И то и другое. Надо, что бы регистратор был дальше от пассажирского блока. Ну и сидел не так страшно, как могло быть
25 июн 2008, 20:22
Михаил-Andover
А если его тогось.... в смысле с передка на на потолок, в один из очешников, или вообще, напостоянку туда?
25 июн 2008, 20:34
Страусь
Михаил-Andover писал(а):в смысле с передка на на потолок, в один из очешников, или вообще, напостоянку туда?
Ну, положим, очечник у нас один.
А мысль интересна. Надо будет обдумать.
25 июн 2008, 20:36
Евген81
Страусь
не понимаю до конца че такое регистратор,но станцию сибишную воткнул в промежуток между сиденьем и подлокотником...
25 июн 2008, 20:38
Страусь
Евген81 писал(а):но станцию сибишную воткнул в промежуток между сиденьем и подлокотником...
Так там же места нет...
Хотя у тебя наверно есть
25 июн 2008, 21:05
Евген81
Страусь писал(а):Так там же места нет...
эт ты о чем?
там номано помещается сибишник..
25 июн 2008, 21:57
LEO
Страусь
Леша, скинь фотку регистратора, чтобы хотя бы понять можно было, о каких габаритах речь идет, и о каком количестве проводов от него.
P.S. Смотри личку
25 июн 2008, 22:05
Грузовик
Страусь писал(а):в режиме заряда регистратор выдает в эфир отличные помехи
Видимо, не регистратор, а блок питания (зарядки). Они в одном корпусе смонтированы?
25 июн 2008, 23:46
Страусь
Грузовик писал(а):Видимо, не регистратор, а блок питания (зарядки).
Не, регистратору надо 5В. Там есть свой БП. Я его сегодня еще не нашел.
Если обмотать регистратор фольгой и прикоснуться к ней (заземлить, видимо), то помех не становится
LEO писал(а):скинь фотку регистратора, чтобы хотя бы понять можно было, о каких габаритах речь идет, и о каком количестве проводов от него.
Собственно вот
http://www.moviepod.ru/С одной стороны зарядка, с другой питалово.
