top.mail.ru
Удаление тонирующей пленки
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение stanislav » 29 май 2008, 12:14
Общий привет! :D
Оговорюсь сразу, возможно есть ответы на интересующие меня вопросы, но пока я их не нашел! Если, что-поправите.
Значит так, обрисую суть проблеммы. В связи с тем, что основная масса людей хотят жить в правовом пространстве (тем, кто все покупает-дальше можно не читать), давайте разбираться с тонировкой.
Что мы знаем по этому вопросу на данный момент:
http://www.tonirovki.ru/pdd1.html
http://www.extracar.ru/info/tonirovka/8
Иначе говоря, в целях избежания различного рода проблемм,тонировку, у кого она имеется, желательно удалить.
А теперь собственно ВОПРОС: как это грамотно сделать.
Мой автомобиль затонирован в Корее, причем даже лобовое стекло. Если просто тупо отдирать (скрести и прочее) пленку с боковых стекол еще как-то можно, то вот с лобовухи не удобно.
Прошу высказаваться на тему: УДАЛЕНИЕ ТОНИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ! %)
Заранее спасибо.
stanislav
Re: Удаление тонирующей пленки
Сообщение Страусь » 29 май 2008, 12:31
stanislav писал(а):Если просто тупо отдирать (скрести и прочее) пленку с боковых стекол еще как-то можно, то вот с лобовухи не удобно.
Чем не удобно?
Берешь да отдираешь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение STAS B4 » 29 май 2008, 12:33
+1 если пленка не кетай, снимается без проблем, не оставляя следов
Если еврей сказал, что не брал - значит не отдаст...
STAS B4
Доп. информация: Дизельный кусок гамна
Сообщение EugeneB » 29 май 2008, 12:42
Когда отдирали на ТО, остался клеевой слой, иначе на чем же пленка держится? Далее, взял бритву (в теплое время, думаю, пойдет скребок для металлокерамики), снял основной слой. Остальное - аккуратно 646 растворителем. Можно еще себе помогать бабским феном, но аккуратно. Знаю еще один способ: покупается смывка краски Б-52 (она некислотная), весь пластик закрывается (она пластик разъедает), наносится смывка. Минут через 5 можно удалить шпателем. Далее - опять растворителем. Можно вместо растворителя пользовать дихлорэтан, но он ядовит и надо думать о мерах безопасности.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Marsek » 29 май 2008, 13:05
Именно! Мне так с передних дверей и сняли при продаже. 5 минут. Следов клея не осталось. В смысле, клей остался на пленке.
Marsek
Сообщение alligator » 29 май 2008, 13:17
А еще есть специально обученные люди :| (из анекдота про мужика который пришел к гинекологу: "Вы спиральки ставите......, ага значит и снимаете :D ".
В любом тонировочном центре есть такая услуга.
alligator
Сообщение Sevast » 29 май 2008, 14:13
Если всё-таки будете использовать растворитель, попробуите вместо него смывку для лака для ногтей. Эфект тот-же, а запах значительно меньше. :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Ветер » 29 май 2008, 15:26
alligator писал(а):В любом тонировочном центре есть такая услуга.
Абсолютно согласен. Недорого, быстро, профессионально. Сам так снимал. Сначала просто тупо отодрали пленку на передних стеклах при регистрации авто в ГИБДД. Жена регистрировала ФОРД Фьюжн. Потом подсказали, что со стекол надо убрать оставшийся клей. Попробовал сам, растворители и т.д. - чето не то. да и мороки много. Поехал к тонировщикам - специальные шпетели, 5 минут и готово.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение sai » 29 май 2008, 19:56
А еще есть специальный состав PROFORM 2000 ,продается в автомагазинах. Отдираешь пленку , наносишь состав, ждешь и стираешь тряпкой. Быстро и дешево.
sai
Сообщение ShineOn » 29 май 2008, 22:02
Я когда тонировался, специально спросил, сколько будет стоить растонировать передние стёкла (если поеду за бугор).
Цены:
- растонировать: 200 рублей за стекло,
- затонировать заново (по возвращении из-за бугра): 500 рублей за стекло.
Контакты центра, где я делал могу скинуть (расположен в районе Павелецкого вокзала).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение david » 29 май 2008, 23:28
привет всем.вопрос на засыпку.за каким бугром обезательно нужно драть загар
david
Сообщение Евген81 » 30 май 2008, 07:05
По сути вопроса-дешевле и качественней в сервисе снять-недорого и качество нормальное...без лишних царапин. :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 30 май 2008, 11:44
david писал(а):вопрос на засыпку.за каким бугром обезательно нужно драть загар
Говорили, что фины точно не пропускают с тонированными передними стеклами. Про другие страны не знаю, самому интересно!
ShineOn
Сообщение Вячеслав » 30 май 2008, 16:24
у меня после пленки весь клей на стекле остался :(
оттерли скипидаром
в машине потом березой пахло. жаль что не долго
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение DrFOX » 31 май 2008, 01:26
Все понятно, как снять обучили.
А как снять пленку с пластика?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Вернуться в Прочее (тюнинг)
