Защита радиатора
Re: Защита радиатора
Сообщение Владислав » 05 дек 2011, 16:00
Короче я отдал в магазин обратно-эта защита ставится кудато далеко под авто а не снизу бампера и вглубь.
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение mihail2626 » 05 дек 2011, 20:41
Тебе нужна скорее всего вот такая 3 мм Шериф
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение masterx » 06 дек 2011, 07:13
mihail2626, да, именно такая!! Но я хочу только защиту радиатора. Номер не подскажешь??
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение ВЕЛ » 06 дек 2011, 07:38
Николай, а у тебя получается есть остальная часть защиты, или ты принципиально
не хочешь ставить всю?
Я несколько лет тому назад рассказывал, как без "лыжни - защиты" снизу хреново
ездить по грязи и глубокому снегу. При движении задом поперечины рамы нагребают
огромное количество грязи или снега. При этом авто встает намертво, и стронуть его
с места крайне тяжело. а так, когда днище в виде лыжи - все намного проще в плане
передвижения по бездорожью.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение masterx » 06 дек 2011, 08:32
ВЕЛ, пока что вижу необходимость только в защите радиатора, т.к. скоро зима, а улицу у нас плохо чистят, поэтому хочу защитить радиатор. А по грязи я редко езжу))
masterx
Сообщение alex1212@rambler » 06 дек 2011, 08:43
masterx ставил на свою вот такую защиту ALFECO номер 1106 по их каталогу, встает на штатные места.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
1106 состоит из 2-х частей одна радиатор защищает, вторая картер.
Добавлено через 14 секунд:
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение masterx » 06 дек 2011, 09:30
alex1212@rambler, похожа на Шерифовскую?? Что за метал?? Радиатор интеркуллера надёжно закрывает??
masterx
Сообщение alex1212@rambler » 06 дек 2011, 10:00
masterx, металл сталь 2 мм, радиатор интеркуллера закрыт, сегодня сфоткаю на своей машине и выложу фотку.
alex1212@rambler
Сообщение mihail2626 » 06 дек 2011, 20:56
2 мм маловато будет. Бери лучше 3 мм. http://www.4rn.ru/catalog/karter/17771/17109
mihail2626
Сообщение masterx » 11 дек 2011, 14:10
Привет!!
Подскажите, вот на этой защите, передние крепления прикручиваются к передней поперечине рамы(усилителю бампера)?? Или находятся в подвешенном состоянии??
masterx
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2013, 21:45
masterx писал(а):Подскажите, кто ставил себе защиту?
... Protex - 1.2807.1 - Защита радиатора
Присоединюсь к вопросу.
Дело в том,что у меня отсутствует только этот элемент,всё остальное закрыто(в производителе не уверен,но очень похожа на шерифовскую),а интеркулер прикрывает штатная жестянка.
Сначала хотел сам изготовить,но потом решил,что лучше взять готовую и доработать.
Посмотрел по каталогам:Шериф отдельно-не предлагает,только в сборе со вторым элементом.На экзисте нашёл Protex (на схеме-самая передняя часть)
Сталь 2,5мм,цена-меньше тысячи.Может кто уже брал?
Или есть ещё варианты?
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Dimonich » 18 июл 2013, 09:40
Nikolay0812 может зайдеш в тему
"Улучшенная защита картера от МЕХа и Андрея 13"
у мня такая стоит можно даже горы двигать передком
P.S. не смог правильную ссылку дать так как через аномайзер выхожу на работе
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2013, 12:25
Dimonich
Спасибо,Дима.Я ту тему читал неоднократно :D (да и ссыль правильная-выше в теме есть).
Верю,что там всё правильно доработали,но пеньки мне двигать не нужно,да и цена меня не вдохновила,а с пересылкой выйдет-космос.
Кстати Protex я уже заказал,цена в экзисте-960руб.Придёт-примерю,сделаю доп.крепления,усилю и проварю где нужно.Посмотрим,что выйдет :wink:
Сообщение RegiS » 05 сен 2016, 10:21
поставил себе на дорестайл защиту AlFeco от рестайла.... 1106 пришлось доработать. 1-ый лист защиты картера пришлось резать, пересверливать отверстия. на 2-ом листе передние 2 отверстия пересверливал.... защита коробки и раздатки (1107 и 1108) встала болтон...
разрезал и нарастил длинну
покрашено, вставлена сетка и установлено
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Вернуться в Прочее (тюнинг)
