Прокол и порез колеса, ремонт шины, пробой покрышки.
Re: Прокол и порез колеса, ремонт шины, пробой покрышки.
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2014, 06:26
ProIV писал(а): заедь в магазин и купи.... за 150р. тоже самое
Я вот(как то :D )-купил за 150 рэ такой наборчик.Так вот приспособа (с зажимом которая) у меня-гнулась и не хотела в прокол со жгутом залазить.а когда я его туда всё таки запихал-обломился внутри :( .Так что-не все наборы одинаковые(а я за свой "стопятидесятирублевый",похоже-переплатил сильно :D )
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Roman73 » 20 авг 2014, 06:33
РЕГИОН38 писал(а):обязательно клей
Не обязательно
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 20 авг 2014, 08:47
Roman73 писал(а):Не обязательно
менял пару жгутов после шиномонтажки (спускало именно по жгуту),они не когда не мажут, после установки нового с применением клея все в норме.
Пользуюсь 3 года (2 тюбик клея в ход пошел)ни одного спуска по жгутам :D
Но не только демонтаж шины есть залог успешного ремонта, технология применения жгута даже на не снятой с диска шине предполагает ряд операций, нередко игнорируемых мастерами в целях экономии времени. Так, например, обнаруженное место прокола — еще не повод немедленно вставлять в него жгут, для начала требуется подготовить покрышку при помощи спирального шила, заодно исследуя прокол на наличие посторонних предметов. А острие иглы с установленным в нее жгутом требуется смазать специальным клеем, что облегчит ее движение в покрышке и позволит вынуть иглу без вращений влево-вправо, часто приводящих к поломке самого инструмента и, как следствие, «забыванию» его фрагментов в шине. Вроде, все предельно просто, но попробуйте понаблюдать за действиями мастера, вынимающего после установки жгута иглу из покрышки — в 90% случаев это происходит с характерным вращением кисти. А случись неприятность, виноватым окажется некачественный инструмент.
Гугл в помощь! Здесь и об ошибке Nikolay0812
РЕГИОН38
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение ProIV » 20 авг 2014, 22:02
Ну, мой набор получается, совсем по феншую :D И шило есть, и игла со жгутиками, и даже клей не забыли положить :ROFL: Единственный минус... упаковка отправилась в ближайшую мусорку, не смогу сделать фото с названием :o
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Roman73 » 20 авг 2014, 22:12
РЕГИОН38 писал(а):они не когда не мажут
Я тоже
РЕГИОН38 писал(а):спускало именно по жгуту
такого пока не было
Может от типа жгута зависит. Помнится такой наборчик у меня тоже был (давным-давно)
ProIV писал(а): И шило есть, и игла со жгутиками, и даже клей не забыли положить
Roman73
Сообщение Gubkin » 04 сен 2014, 20:03
Вот такой вот набор заказал.
DONE DEAL DD0308
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/DD0 ... n&access=1
288 руб. Надеюсь не понадобится.
фото
Сообщение Roman73 » 04 сен 2014, 20:05
Gubkin писал(а):Надеюсь не понадобится.
Но лишним не будет!
Roman73
Сообщение Gubkin » 04 сен 2014, 20:27
О, написано внизу, что это подразделение Hi-Gear ... фирма вроде как ))
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 20:41
Gubkin писал(а):Вот такой вот набор заказал.DONE DEAL DD0308
Мне кажется чистку дырки лучше брать в виде напильника.
Кстати у меня немного другая инструкция. Не написано, что на зачищалку нужно клей наносить, а потом чистить. Сначала очитстить, потом клей на резинку, резинку в дырку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 17 апр 2016, 18:22
Что скажете, это ремонтопригодно ?
Сообщение morbid » 17 апр 2016, 18:56
Gubkin писал(а):ремонтопригодно ?
В шиномонтажке скажут, по фотке ничего не понятно всё равно.
Сейчас всё научились делать, вероятно и это заварят.
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение sund » 17 апр 2016, 21:13
Мне больший разрез заварили на УАЗике, но сразу сказали, что без гарантии. Продержалась года 2. Но покрышка была с камерой.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Микетыч » 18 апр 2016, 07:13
мне даже больше(около 6 см) заваривали, после наезда на уголок, но тоже без гарантии. на тему как вернуть колесо на диск. Баллончик газа с собой в поле есть всегда.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 07:18
Gubkin писал(а):это ремонтопригодно ?
Еще как! Мне 6 см зашили на новом балоне, и заварили, до сих пор бескамерное и ни граму не спускает, 3-й сезон. И даж гарантию дали, что не развяжется, не наврали! :) Порвал об уголок разобранной ракушки, сволочи не убрали за собой разбирающие.
Отправлено тапком восвояси!
Добавлено через 5 часов 21 минуту 57 секунд:
Во, чо было и стало :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Gubkin » 18 апр 2016, 13:34
Отдал на заварку...
+ камеру от Бычка поставят
1000 р + 600 р
Завтра сделаю фото
Вернуться в Прочее (тюнинг)
