top.mail.ru
Подсветка дверей с логотипом автомобиля KIA
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Buldog1400 » 17 янв 2014, 16:16
Всем привет заказал логотипы с ебей вот недавно пришли 1 комплект одам в дар кто поможет их поставить :))))
Параметры подсветки дверей с логотипом авто:
Пакет включал 2 светодиодных LED подсветки дверей в упаковке.
Размер проектора: длинна около 8,5см, диаметр 2,8см.
Напряжение: DC 12V-24V.
Выходная мощность: 3 W (Вт). Подсветка логотипная, дверная KIA первого поколения.
Вес: 160г.
Световой поток: 180-200LM.
Рабочая температура: от -40 градусов ~ 105 градусов.
Время жизни диодов установленных подсветке логотипа в двери авто KIA: 30000 часов непрерывной работы.
Подсветка логотипа в двери автомобиля KIA водонепроницаема по международному стандарту IP67.
Ударопрочный, корпус выполнен из алюминия, все соединения имеют прорезиненную основу.
Подсветка логотипа в двери автомобиля KIA обладает High качеством.
Светящаяся проекция логотипа в двери KIA подразумевает Plug & Play легкую установку.
High яркости.
CE & ROHS.
http://instagram.com/p/id7jUlhwxc/
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Re: Подсветка дверей с логотипом автомобиля KIA
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 янв 2014, 16:50
Мои друзья механисьёны постоянно пристают ко мне с этой фенечкой.Давай вкрячем,давай вкрячем...Быстро-дёшево...
А меня чего то не цепляет...Ну что подсвечивать то?Это если выехать в поле с чистым но неглубоким снегом,там да,красиво...А грязный бетон/асфальт и не менее грязную городскую солеледяную смесь...Зачем?
Тем не менее если нужна помощь,могу дать телефон Мастера,промышляющего именно подобным тюнихом. :)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Buldog1400 » 17 янв 2014, 17:05
КОРЕЕЦЪ я с тобой согласен но просто заказал 3 комплекта хотел поставить на все двери :)) был в стадии эфарии от покупки авто на который зарабатывал 3 года :))) вот и думаю поставить 1 комплект на 2 двери а остальные продать или отдать в дар скажем за установку так для красоты просто образ жизни ночной :)
Buldog1400
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 янв 2014, 17:12
Ночной образ жизни...Сова...Как и я... :)
А на твоём СоРэ задние фонари светодиодные?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение shifft » 17 янв 2014, 17:25
Наши заказывали. Кто-то поставил. Немного поюзал и картинка выгорела. Может, конечно, это конкретный экземпляр только...
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Buldog1400 » 17 янв 2014, 17:32
КОРЕЕЦЪ да подобие этих http://cartuning.dp.ua/?p=3052 только я не модернизировал их :))
shifft
я не знаю но у меня л комплекта 2 не нужных с дуру заказал столько :))) и за мной как обычно все друзья заказали :)))))) в инете соят они 1500-2000 я их купил таки еже за 600р тока ждал месяц
Buldog1400
Сообщение shifft » 17 янв 2014, 18:05
Так может твои и не выгорят. Это от китайцев зависит :-(
shifft
Сообщение Buldog1400 » 17 янв 2014, 19:05
shifft
Поживем увидим надо поставить с начало :)))
Buldog1400
Сообщение vadyan74 » 18 янв 2014, 20:34
Ни чего сложного в установке нет.Снимаешь обшивку двери,делаешь отверстие в двери буром который есть в комплекте,устанавливаешь глазок на место и подсоединяешь к штатной подсветки двери.У меня если октрыть дверь логотип горит не постоянно а секунд 20-30 потом отключается,что я думаю правильно.Вся установка на 2 двери занимает пару часов и то из них больше времени ушло на просверливание отверстий(бур в комлекте никакой)Инструмент:отвертка ,нож,шуруповерт или дрель,изолента.Удачи.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение grom » 18 янв 2014, 22:25
А есть фото установленной этой фенечки, куда она светит.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение vadyan74 » 18 янв 2014, 22:41
Фото нет ,но вот первое что нашел в интернете.http://sng-market.com/42-podsvetka-dverey-s-logotipom-4-go-pokoleniya.html.Я у себя в городе брал за1500.
vadyan74
Сообщение grom » 18 янв 2014, 22:53
vadyan74
Спасибо ,глянул врезается похоже как датчики парк троника, в нижнюю кромку обшивки.
buldog1400 Можно попробывать, правда двери гламура еще не разбирал :D ,
grom
Хороший человек
Сообщение vadyan74 » 18 янв 2014, 23:07
Нет,врезается в нижнюю кромку двери,нижняя кромка обшивки слишком тонкая.Сейчас сделали подсветку 9 поколения .Ничего врезать не надо,клеится на 3М скочь,там у них то же представлена.
vadyan74
Сообщение Buldog1400 » 19 янв 2014, 22:01
vadyan74
это хорошо ты подсказал и мне сегодня люди грамотные сказали тоже самое надо сверлить в дверь а мои знакомые поставили в обшивку но минус логотипы кривые :)))) и боялись влага попадать будет хотя можно через резинку поставить и все гуд :)))
Buldog1400
Сообщение vadyan74 » 19 янв 2014, 22:10
Там уже есть уплотнительное кольцо.
vadyan74
Вернуться в Прочее (тюнинг)
