Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Re: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Сообщение AleksandrOK » 03 ноя 2014, 14:57
Пока нет, у него крепление к дроссельной заслонке другое, обычный бочонок, надо переделывать.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение borman2704 » 25 сен 2015, 13:59
летом опробовал на трассе при поездке на юг, все было великолепно. Но был немного озадачен тем, что на жаре на улице 32 градуса и по пробкам термоклей вытек из гнезда на блоке КК и потерялся контакт. Поэтому обратную с юга дорогу рулил сам. По прибытии удалил остатки клея, почистил контакты, одел заново термоусадочные трубки на контакты и все заработало. Кстати, работоспособность схемы можно проверить включив зажигание, нажав кнопку КК и нажимая на кнопки фиксации скорости-на торпедо должна засветится зеленая надпись "CRUISE".
borman2704
Сообщение vddp » 15 июл 2016, 14:48
не могу найти расположение SC-11. Где он находится? Осталось только к нему подключиться
Добавлено через 1 день 7 часов 53 минуты 22 секунды:
borman2704
Добавлено через 33 секунды:
AleksandrOK
vddp
Доп. информация: газ-бензин
Сообщение play_angel67 » 27 фев 2017, 12:31
Тоже озадачился установкой круиз-контроля.
Все куплено согласно списка в первом сообщении.
Колодку пока не нашел( но желание поставить оригинал, не пропало).
Поставил от МАЗа - пришлось немного обточить - вошла четко, осталось заизолировать.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение vddp » 18 июл 2017, 20:58
Два года пытался поставить круиз на дорестайл-бензинку 2.4. Собирался ехать на дальняк. Все необходимые детали взял на разборке, собрал, пропаял, ни фига. Коротит систему питания. Видать, ждало своего времени. И вот, вскрыв блок КК, вычислил ножки питания, масс и...., понял, что все дело-то в неправильной распиновке разъема. То, что на схеме в мануале не подходит. У меня еще было и к тому же, буквенное обозначение ножек. Все подключения - в строгом соответствии с рекомендациями товарищей по форуму. В общем, эпопея закончилась, ура!
vddp
Сообщение Георгичь » 20 июл 2017, 07:53
vddp
Надо двигаться дальше теперь надо сделать чтобы он был адаптивный
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение vddp » 25 июл 2017, 16:39
Георгичь
это как?
vddp
Сообщение Videoass » 25 ноя 2017, 14:36
Всем привет, подскажите, а каким образом блок круиз контроля поддерживает скорость? Если с электронной педалью есть обращение к основному блоку ЭБУ автомобиля, где и сравнивается скорость от датчика скорости установленной и реальной. А на бензинках где управление КК идет через тросик, как получается? Откуда блок КК берет заданную скорость? Или просто фиксируется педаль акселератора в одном положении? У меня неправильно показывает скорость в авто по приборке и GPS разница не линейная, видно вышел из строя датчик скорости. При неисправном датчике скорости, будет ли корректно работать КК?
Заранее благодарен за ответы.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Videoass » 14 янв 2018, 13:41
Возник второй вопрос: у меня дорестайл, подойдут ли кнопки управления круиз контроля и магнитолой с рестайла?
Рестайл: 96710-3E500 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 3288руб в Иснексте.
96710-3E100 левый блок кнопок для аудио
96700-3E360 правый блок для круиза три кнопки спереди и две чуть ниже для вкл и выкл круиз контроля
Дорестайл: 96730-3E310 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 5142руб в Иснексте
96710-3E001 левый блок для управления аудио
96700-3E310 правый блок для круиза только три кнопки спереди, чуть ниже нет кнопок
Вопрос данный возник для того что бы была возможность включать круиз контроль не прибегая к нажатию отдельной кнопки расположенной на селекторе переключения полного привода. Да и стоимость набора из двух блоков кнопок на рестайл дешевле, чем на дорестайл
Добавлено через 21 час 9 минут 24 секунды:
vddp писал(а):Все подключения - в строгом соответствии с рекомендациями товарищей по форуму
Подскажи пожалуйста с чьими рекомендациями надо подключать КК? В каких контактах не соответствие схемы? Вроде прочитал всё, но так и не нашел рекомендации по подключению.
Добавлено через 5 часов 24 минуты 46 секунд:
С кнопками на руль наконец разобрался, для дорестайленговых бензинок 2,4 :
96730-3E320 два блока кнопок круиз контроля и аудио
96700-3E320 один блок кнопок для управления круиз контролем.
Videoass
Сообщение Videoass » 19 янв 2018, 18:30
play_angel67 писал(а):Колодку пока не нашел( но желание поставить оригинал, не пропало).
Отличная новость для тебя и всех тех, кто хочет оригинальный штекер, вот он:
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Добавлено через 15 минут 19 секунд:
Ну очень долго я его искал, мерил штангелем, даже на разборе не нашли оригинальный штекер.
На самом блоке КК есть надпись DELPHI, пришлось искать разъемы этой фирмы влагозащищенные 10 пиновые, что привело к официальному каталогу, но тут то ещё и не заканчивается, нашел подходящий на вид вроде похожий, теперь то и алиэспресс необходимо пробить и о чудо вот он:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=1
А вот фото, где подтверждается, что это именно он и поставляется именно на круиз контроля,
Я себе заказал два разъема, через месяц придет, отпишусь о результатах
Videoass
Сообщение play_angel67 » 19 янв 2018, 23:32
Молодец.
Я тоже собираюсь ставить. Все собрал, остался этот разъем. Все разборки объездил - результат 0.
Респект.
Тоже заказал. Жду.
play_angel67
Сообщение Videoass » 25 янв 2018, 17:04
borman2704 писал(а):ОСНОВНОЙ КОСЯК ПРИ УСТАНОВКЕ ЭТО РАСПИНОВКА БЛОКА КК-В 4 ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТАХ СХЕМЫ (КНИГА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ, ПРОГА ОТ ДИЛЛЕРА И ЕЩЕ ДВА ВАРИАНТА ) ОШИБКА: ПОДПИСАНА КАК РАСПИНОВКА БЛОКА, А ПО ФАКТУ РАСПИНОВКА ФИШКИ
Как писал уже выше - borman2704, распиновка согласно книжке не разъема блока КК, а фишки на КК.
Таким образом получается как то так:
Добавлено через 18 минут 54 секунды:
А - Главный выключатель системы поддержания скорости
В - Выключатель SET/COAST
C - Выключатель RESUME/ACCEL
D - Выключатель №1 на педали тормоза
E - "Масса" автомобили,
F - Линия питания электронного блока
G - Выключатель №2 на педали тормоза
H - Выключатель на педали сцепления
J - Индикатор работы системы поддержания скорости
K - Датчик скорости авто
Videoass
Сообщение play_angel67 » 25 янв 2018, 22:08
Тогда, если соотнести все вместе с первым постом, то получится вот такая схема
зная за какую функцию отвечает каждый контакт мотора КК ошибиться в распиновке будет трудно.
play_angel67
Сообщение Videoass » 26 янв 2018, 06:43
Да, получается, что так. Единственное, так это несоответствие проводов с командами "resume/accel" и "set/coast", на картинке выше, где расположен разъём с распиновка по английски и то что приводится в руководстве в книге по ремонту и эксплуатации. Думаю, что это не так принципиально, можно будет местами провода поменять если не будет соответствовать.
Videoass
Сообщение vddp » 27 янв 2018, 15:01
Про разъемчик новость классная, но для меня уже запоздалая, разъем заменен на впайку.
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Пол-года проездил на круизе. Впечатления самые положительные. Некоторое время привыкал к двойному назначению кнопок, в разных режимах они отвечают за разные функции. Кнопка включения-выключения, что у селектора полного привода, практически не используется. Как включил, так включенной и стоит. Иногда, в городе, вспомню, увижу горящую лампочку, выключу. Нога правая отдыхает, но не очень, т.к. ей мешает по подобию левой встать ниша КПП, выпирающая возле педали газа. Разъем SC-11 так и не нашел, поэтому взял сигнал с приборки, все работает. На извилистых дорогах на КК бывает стремнова-то. Мы все привыкли газ сбрасывать, а тут прет, как задано. Но это единственный момент. Расход не замерял, но по наблюдениям, должен чуть снизиться, т.к. работа дросселем идет очень плавная и скорость туда-сюда не изменяется. Сразу видно, как остальные водители в потоке не соблюдают постоянство скорости, то отрываются, то тормозят. В общем, штука классная. Будут вопросы - задавайте. Всем удачной установки ))
vddp
Вернуться в Прочее (тюнинг)
