Дополнительные розетки под Нави, ВидеоРег и т.д
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение ansuome » 26 май 2012, 08:13
Друзья, количество дополнительных различных электронных устройств, таких как навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, зарядки для мобильников, кофеварки и т.д., в наших машинах растет неумолимо.
С этой проблемой столкнулся и я. Ставить разветвитель розеток я не стал, во-первых к этому китайскому га..ну нет доверия, во-вторых эстетика вопроса оставляет желать лучшего.
Изображение Изображение
Поэтому пошел по иному пути, о чем делюсь с вами опытом - установка дополнительных розеток. Для этого на авторынке были куплены две розетки, по конструкции похожие на наши штатные. Одна розетка установлена рядом со штатной под пепельницей, вторая - в бокс подлокотника со стороны задних пассажиров.
Вот, что в итоге получилось:
Добавлю к фото следующее:
1 - Провода к розеткам тяните в тоненьких гофрах или в кембриках.
2 - Напряжение берем: "+" с зеленого провода штатной розетки (напряжение не пропадает при выключении зажигания) или с зеленного провода прикуривателя (напряжение пропадает при выключении зажигания). Массу ставим под болтик на корпус автомобиля.
3 - В розетках центральный контакт +12В, боковая стенка - МАССА.
PS: В планах под пепельницу, справа от родной розетки, вставить два гнезда USB розетки 5 вольт, запитанных от микросхемы типа крен 5В
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Дополнительные розетки под Нави, ВидеоРег и т.д
Сообщение BlkDem » 26 май 2012, 08:41
В порядке нытья: я бы нормально скоммутировал все девайсы без розеток...
А так, идея правильная - использовать нормальные розетки, а не разветвители.
Сообщение Евген81 » 26 май 2012, 10:17
Стараюсь все,чем пользуюсь постоянно, запитывать напрямую,без разветвителей,потому у меня антирадар напрямую,видеорегистратор напрямую,СИБи рация напрямую....иной раз в штатную розетку включаю навигатор и телефон...ненавижу кучу проводов..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Romz » 26 май 2012, 11:36
Евген81 писал(а):Стараюсь все,чем пользуюсь постоянно, запитывать напрямую,без разветвителей,потому у меня антирадар напрямую,видеорегистратор напрямую,СИБи рация напрямую....иной раз в штатную розетку включаю навигатор и телефон...ненавижу кучу проводов..
Аха, такая ж фигня :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение ansuome » 26 май 2012, 14:10
А если все это надо одновременно?
ansuome
Сообщение BlkDem » 26 май 2012, 17:20
Не совсем понятен вопрос. Если все напостоянку смонтировано, то это не одновременно?
Сообщение YAN » 26 май 2012, 17:38
А мне понравилось,как Андрюха сделал.Удобно,а главное не пОшло и почти штатно.На прямую нет никакого желания делать,потому,как сегодня навигатор нужен например,а завтра нет или тот же радар-детектор.И "сопли проводов" висят изо всех щелей постоянно.Опять же,в какой стране живем.Если из-за приклеенного кронштейна держателя навигатора или телефона бьют стекла в надежде найти приборы в салоне,то и провода будут такой же приманкой для воров.Приходится по приезду всю эту шлаебень снимать и прятать с глаз долой,в том числе и провода.ИМХО
Андрюха! Где покупал розетки? Цена вопроса?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ansuome » 26 май 2012, 18:35
В том то и дело - Витя прав, так то один попросит навигатор, то регистратор, то сам у кого то что-нибудь возьмешь. По знакомым местам езжу - навигатор вообще с собой не таскаю - дома лежит, провода смотал и ничего не мешает. А если в лес куда или в финку - так к обычному навику еще и гармин е-трех могу включить - в нем карты аж до тропинок.
Витя, брал на Фучика на рынке. Почти сразу у входа на углу Фучика и Пражкой по 100р за штуку. Если надумаешь - у меня клещи есть для клемм.
ansuome
Сообщение BlkDem » 26 май 2012, 20:08
Как у вас все сложно :D
У меня все, что нужно, в компе. Остальное - в мобиле. РД не имею по политическим мотивам :D
Сообщение YAN » 26 май 2012, 20:16
BlkDem писал(а): РД не имею по политическим мотивам
Макс! Я тоже далеко не гонщик,но отследить ловушку и внести её в нави-прогу, считаю делом чести. :)
Сообщение HOMJAK » 27 май 2012, 12:17
сделано здорово, только может имеет смысл + протянуть от аккумулятора отдельный с отдельным хроником!? Потому как на штатный если все сразу повесить он или просто сдохнет или чего плавиться может начать!
HOMJAK
Дополнительная розетка 12 v
Сообщение stikc » 06 мар 2013, 12:53
Всем привет!
Задумал прикупить себе видеорегистратор с выносной камерой, а сам блок в бардачке разместить.
Задался вопросом как в бардачок протянуть доп. розетку, откуда взять питание и т.д.
Может кто заморачивался такими вещами и подскажет как и что грамотно сделать.
stikc
Re: Дополнительная розетка 12 v
Сообщение Gubkin » 06 мар 2013, 13:12
тройник сделать в бардачек...
Сообщение stikc » 07 мар 2013, 07:49
При чем тут тройник :o .Суть вопроса в том чтоб провода скрытно запитать откуда нибудь. А я не знаю откуда, то ли паралелить от прикуривателя, то ли еще как.Тройник не катит.
stikc
Сообщение BlkDem » 07 мар 2013, 11:25
Можно и от прикуривателя.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
