Багажник для велосипедов
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Багажник для велосипедов
Сообщение deka » 30 авг 2018, 10:05
Ни разу ни юрист... как много букав :)
StarKorsar писал(а):а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков
Под этот пункт попадает световая панель и перенесенный туда гос.номер ?
Получается деньги на ветер на эту световую панель - все равно лишение.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alex K » 30 авг 2018, 10:39
Если кратко: установка и использование фаркопного велокрепления приведёт к административной ответственности (и не надо писать "я сто раз так ездил и никто не останавливал"). С т.з. закона лучше оставлять госзнак на месте и закрывать его велосипедом, чем переносить или ставить дубликат.
Alex K
Сообщение StarKorsar » 30 авг 2018, 11:42
Alex K писал(а):лучше оставлять госзнак на месте и закрывать его велосипедом
категорически поддерживаю. Рисков в данном случае гораздо меньше.
deka писал(а):попадает световая панель и перенесенный туда гос.номер
Прошу прощения за мою некомпетентность в данном вопросе, но не совсем понимаю, что за световая панель. Но думаю, что перенос рег. знака на другое место автомобиля все-таки подпадает под ч. 1 ст. 12.2 КоАП, ч. 2 предусматривает его полное отсутствие. Надо практику смотреть и разъяснения. Но лучше не рисковать и оставить на месте, ИМХО.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение deka » 30 авг 2018, 14:31
Всем спасибо, внесли ясность!!!
StarKorsar писал(а):что за световая панель
У ТХУЛИ есть отдельно продаваемая запчасть для выноса стопов, поворотников и гос.номера.
Крепится позади конструкции с велосипедами, удобно интегрируется с тхулевскими велодержателями (на защелках).
Удобно, красиво, но... получается, что бесполезно.
deka
Сообщение StarKorsar » 30 авг 2018, 16:10
deka писал(а):Удобно, красиво, но... получается, что бесполезно.
Нашел.
При квалификации действий лица по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ необходимо учитывать, что объективную сторону состава данного административного правонарушения, в частности, образуют действия лица по управлению транспортным средством:
без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);
при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них).
Источник - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 (ред. от 09.02.2012) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
На основании вышеизложенного, установка регистрационного знака на световой панели влечет влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
StarKorsar
Сообщение Михаил-Andover » 30 авг 2018, 18:35
У меня сосед - гаец. Спросил.
Ушел от ответа, я надавил - чо делать - то?
- Не знаю я, отвали. Как попадешь. Но допник в виде панели нельзя , однозначно. За это прицепятся.
И чо?
Вот вам и законы.
Off/2
В Греции брали велики напрокат с креплением сзади, аж 3 штуки. На Мериву. 3 велика закрывали не только знаки, но и весь тыл. Специально дважды переспросил у прокатной конторы - номера закрыты - вопрос поверг менеджера в ступор - ну и что - это же не навсегда - номер сбоку видно.
Вечером, у отеля поинтересовался у местного безопасника - что да как - ответ тоже не мудрен - все нормально, номера есть - есть. Все остальное - не твои заботы. Сколько полицейских нас обгоняли, скольких мы обгоняли - все по барабану.
Отсюда вывод - разруха не в клозетах.
У себя креплю сверху, высоко - табуретка есть устойчивая, до середины колеса. В общем, ушел от проблемы, хотя очень хотелось на задницу.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Mivi » 28 июл 2020, 09:03
Может быть кому интересно будет. Вот письмо о велобагажнике на фаркоп. Почему озаботился этим вопросом? Да просто купил багажник на фаркоп) Долго мониторил всякие форумы.
StarKorsar писал(а):при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них)
В итоге имеем конкретно в моём случае - сертификат Российский на велобогажник есть, площадка для номера на нём есть и соответствует всем требованиям, повторители стопов, габаритов, поворотов есть. Повесил официальный дубликат номера. Багажник, если что, Amos Titan 3.
С собой на всякий случай вожу следующую колбасу: сертификат на велобагажник, это письмо, сертификат на фаркоп и его доки по установке с сертификатом установщика, одобрение типа ТС, в котором написано про фаркоп (т.е. прицеп).
Справедливости ради отмечу, что есть такое же письмо, по моему из Свердловской или Саратовской области, где на аналогичные действия запрет. Но это единственное. Из других областей ответы аналогично московскому ГИБДД.
Пока эксплуатирую без замечаний.
Mivi
Вернуться в Прочее (тюнинг)
