Шумоизоляция
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 09:35
operator писал(а):Планируешь?!
Нууу,как сказать :D ...
Я задние арки "зашумил" ещё два года назад,сразу после покупки...планировал следом делать двери...прошло "всего" два года и вауля-я проклеиваю двери :D
Да,планирую и потоолок и пол,только когда эти планы в жизнь претворятся-не известно :(
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 14 июн 2015, 09:40
Пол - нафиг не надо.
Благодарил (а): 1362 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение operator » 14 июн 2015, 09:55
BlkDem писал(а):Пол - нафиг не надо.
Не соглашусь.
Впечатления от проезда по лужам после шумки пола словами не передать. Это нужно прочувствовать.
operator
Благодарил (а): 493 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение operator » 14 июн 2015, 09:56
Nikolay0812 писал(а):.... когда эти планы в жизнь претворятся-не известно :(
Ну, спешка нужна ... :) в других случаях.
Удачи!
operator
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 14 июн 2015, 09:59
operator писал(а):Это нужно прочувствовать.
Речь про "классик". Шумка пола классика - это 100% напрасная трата денежно-временных средств.
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 14 июн 2015, 12:26
Пол точно нафиг не нужен.
Для музыки нужны открытоячеистые материалы. То есть STP Акцент и Шумофф Комфорт не подходят и бессмысленны.
Для хорошей шумки да и музыки нужны Шумофф Герметон или STP Бипласт. К сожалению они не обладают теплоизолирующими свойствами.
На крыше всех Hyundai / Kia наклеена очень хорошая шумка, которая по своим свойствам лучше чем то, что я перечислил выше. Прежде чем наклеить туда вибру, эту приклеенную шумку придётся очень долго очищать растворителем. Как итог: эффект по шумоизоляции может быть хуже. Если конечно не брать в рассчёт что кого-то беспокоят капли от дождя или град, которые мы слышим в 1% времени нахождения в авто.
Если уж будешь делать крышу, то наклеивай вибру тонкую внахлёст и обязательно сохрани базовую шумку от производителя + если поместится добавить ещё шумки бипласт или герметон.
Вообще в классике есть смысл делать двери и арки... всё.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 21:15
quinine писал(а):Пол точно нафиг не нужен.
Это -очень хорошая новость :good: :D
Сегодня легко доделал водительскую дверь,затем часа за два-правую заднюю... сделал бы и последнюю,но остался только один лист СТП.Завтра докуплю и с дверьми закончу.
По расходу материала получилось так:передние двери-по 2,5листа,задние -по 2листа,итого на двери уйдет 9 листов .Я брал вибропласт StP GB 1.5мм размера 75х53см и один лист StP Битопласт(размер 100х75см)для изоляции проводов и обшивки.
Кто делал потолок на классике:сколько листов вибры брать???Думаю взять вибру 2мм ,а сплен будет 5мм(просто 4 листа уже куплены были на двери и не понадобились,не выкидывать же :D )
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 14 июн 2015, 21:22
Nikolay0812 писал(а): сплен будет 5мм
Сплен сильно хуже пошумоизоляции чем то, что там есть. Он вообще по сути только на отражение работает и ничего не поглощает. Я бы вообще с потолком не парился. А если уж хочется запарится то обязательно следующим слоем после сплена положить бипласт, или просто бипласт вместо сплена.
quinine
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 22:10
Куда же мне сплен девать? :(
quinine писал(а):чем то, что там есть
А что там есть?
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 14 июн 2015, 23:30
Типа войлок из отработанных ниток и тряпочек. :D
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
А по количеству, посмотри на потолок и купи на 75%. Потому что есть ребра жесткости, под которыми конечно же не приклеишь.
Я клеил вибро 2мм + STP Gold 10мм.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Отмывать от ниток еще тот гиморрой, и не растворитель не ацетон клей не брал КМК. Пользовал спирт, из имеющих на тот момент жиж он смывал лучше всех, хотя может еще что подойдет. Но надо пробывать сейчас точно не помню.
Последний раз редактировалось alexttum 14 июн 2015, 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 23:42
alexttum писал(а):посмотри на потолок и купи на 75%
Это сколько в листах то получится? :D Мне проценты не продадут :lol:
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 14 июн 2015, 23:57
Не помню Коль, смотри какие листы, прикидывай.
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 20:33
Закончил я вечером с дверями :Yahoo!: .
А днем катался на трёх "зашумленых",честно говоря-я под впечатлением.Результат превзошел мои ожидания.Такое впечатление,что машина стала тяжелее килограммов на 300 :D .В салоне-тише,музыка-чище!!!Немного портит впечатление вновь проснувшийся сверчок в сидении,да замок пятой двери стало слышно,но это всё поправимо....
В общем-не зря потрудился :) .
С потолком пока решил повременить,но только-пока,как будет время и место-займусь обязательно.
Немного фото.
Первый уровень.
ИзображениеВторой
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 15 июн 2015, 20:40
Nikolay0812 писал(а):музыка-чище
Ты бы еще не так впечатлился, если бы все правильно сделал :D
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 20:44
BlkDem писал(а):если бы все правильно сделал
Не надо мне "правильно",т.к. нет предела совершенству и стоОит только начать делать правильно-так не остановишься. :D
Вернуться в Прочее (тюнинг)
