top.mail.ru
Упор под штатный домкрат
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Pahan » 01 ноя 2010, 19:00
Как первый только раз пришлось воспользоваться штатным домкратом, сразу возникла у меня фобия. По поводу, что пятачок домкрата может запросто соскользнуть с рамы (на раме никаких ограничителей или углублений для домкрата нет). А если вдруг менять колесо на грунте или когда машина стоит не очень ровно, соскользнуть я думаю раз плюнуть (вот такая фобия). Ну значит, что бы победить данную навязчивую идею решил смастерить упор под штатный домкрат. Все просто. Нашел подходящий кусок швелера (даже не швелер, а что-то на него похожее). Отпилил кусок примерно 10 см. Приварил сверху отрезанное от трубы кольцо, и упор готов. Фобия меня теперь не мучает.
Добавил через 40 секунд
Сейчас попробую пару фотографий приделать.
Добавил через 16 минут
Не вставляются фото в форум. Видимо не судьба :)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: Упор под штатный домкрат
Сообщение sandr » 01 ноя 2010, 19:31
выложи фото на радикал...http://www.radikal.ru/ а потом сюда ссылку...и будет все показывать... :wink:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Pahan » 01 ноя 2010, 19:42
ок. Сейчас попробую
Добавил через 1 минуту
Пробую выложить ссылку на картинку
Как это не странно, но работает :)
еще изображение
Добавил через 2 минут
Sandr, спасибо за совет!
Pahan
Сообщение serges8 » 01 ноя 2010, 20:29
Прикольное приспособление. А оно вместе с домкратом в штатную нишу помещается?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Pahan » 02 ноя 2010, 07:14
Да, в нишу рядом с домкратом как раз входит. Забыл вчера написать. Сверху приклеил кусок тонкой резинки, что-бы точно исключить скольжение по раме.
Pahan
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2010, 08:14
а если низ домкрата зимой высколзнет? :wink:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pahan » 02 ноя 2010, 09:09
Нее, снизу не выскользнет :) (тонна веса домкрат в снег хорошо придавит). По этому поводу я как-то не волнуюсь.
Pahan
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2010, 19:17
Прикольная штука, тоже всегда при поднятии машины о такой мечтаю, но пока всё некогда, теперь тебе ещё подпорку телескопическую надо сообразить, а то вдруг гидравлика подведёт, извини если ещё одну фобию тебе в коллекцию подкинул. :D
Андрей59
Сообщение Pahan » 02 ноя 2010, 19:27
Соликамск далековато от нас, а то у меня еще на пару таких штук заготовки есть :)
Pahan
Сообщение GeodeZ » 02 ноя 2010, 23:29
Зачотно!
В мемориз, однозначно! :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2014, 09:22
В раме сорика полно отверстий, в которые ставится эта фигня, крепление домкрата становится надежным (проверено).
Если со зрением плохо и отверстия не находится, можно использовать второй вариант моей примочки. Тут с внешней стороны вставляется толстая резина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 29 сен 2014, 13:00
Обрезок швелера 100мм, и кусок трубы за баней нашел .... попросил тестя сварить... приезжаю через недею - лежит свареная "конструкция", да еще и покрашена на несколько раз
Трудится 2й год ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
