Звуковой сигнал
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Не работает клаксон
Сообщение Hrom » 16 янв 2012, 21:04
eugen1960 писал(а):В прошлые выходные также установил волговские...
Аналогично, год назад вместо штатных клаксонов поставил пару волговских высокий и низкий (по 6-7А каждый)...с питанием мудрить не надо цепь питания штатных рассчитана как раз на 15 А
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 03 мар 2012, 20:49
Сегодня приобрел Волговские сигналы, ставить буду на следующей неделе, но судя по всему в замен штатных они не встанут т.к немного больше по размеру.
Ток 7А на каждом, прочитал в мануале, что у нас стоит предохранитель на 15А, думаю, что всё должно получиться, если кто-нить ставил их на НОВЫХ Сориках, просьба подскажите, что и как получилось.
Спасибо!
Вы так мне отказали в сексе - как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 04 мар 2012, 12:43
Так на новых сигналы тональные :D
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 04 мар 2012, 15:07
да какая разница, всё равно не слышно его, была бы возможность пневматику бы поставил.
Slamchek
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Серёга:) » 05 мар 2012, 20:46
SD Alone писал(а):Хочется звук повыше. Он ни как не ругулируется?
Нет. Звук выше, нужен раструб короче. Чем короче трубка, тем выше звук. Открути трубу от мембраны и подуди :) Как комар, но ушки закладывает :D
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 16 май 2012, 16:01
Подскажите где стоят штатные дудки на новом соренто?
Под капотом не нашел, решетку начал снимать не получилось, очень геморройно.
Если есть фотки, будет вообще очень здорово и полезно всем.
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 16 май 2012, 19:07
pashok138
Надо снимать фары и тогда найдешь, они по краям от радиатора стоят.
Slamchek
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 18 май 2012, 13:07
Поставил.
Оставил и два штатных и 2 волговских поставил, теперь хорошо дудит. :D :D :D .
Могу выложить фотки если кто подскажет как.
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение YAN » 18 май 2012, 13:16
pashok138 писал(а):Могу выложить фотки если кто подскажет как.
:arrow: Тема: Как вставить фотографию в сообщение, Сообщение #41385, Автор: ShineOn
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 18 май 2012, 14:41
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
Штатный звуковой сигнал, его можно увидеть если снять фару.
Под второй стоит еще один штатный.
Добавлено через 3 минуты:
[url]http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i627/1205/17/f62eca27b96e.jpg[/url]
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Это я взял два плюса со штатного сигнала. Он зеленого цвета.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
На левый болт купил мебельный уголок 2 штуки примерно 5 на 12 см и меньшей стороной уголка посадил на болт. На большую сторону уголка сразу два сигнала.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Во так они стоят под капотом. Уголок должен быть сдвоенным обязательно иначе один не выдержит, будет болтаться.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
+ это зеленый провод. - это кузов.
Да и еще релеюшка там уже стоит штатная. Как и предохранитель.
Так что я не заморачивался и поставил все на прямую
Добавлено через 47 секунд:
Звук бомба.
У меня получилось 4 гудка 2 штатных и 2 волговских.
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 18 май 2012, 15:34
На дорестайле штатный пред горел от волговских дуделок через 5 секунд непрерывной работы.
На новом, видать, исправились корейцы.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 21 май 2012, 08:54
))))) Блин, не исправили корейцы. Вчера дудел 5 секунд и предохранитель сгорел.
Поставил 20 А. но не уверен поможет это или нет.
Что делать что бы предохранители не горели?
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 21 май 2012, 18:41
что бы не горел, надо реле, а иначе можно проводку спалить! =@
Добавлено через 5 дней 2 часа 55 минут 24 секунды:
Сегодня установил Волговские дудки, как и хотел сделал все через Реле, все работает все отлично )
Slamchek
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 28 май 2012, 08:59
Здорово,
Нет фоток как подключил через реле?
Ты 4 дудки оставил? или только две волговские?
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 30 май 2012, 20:35
Оставил 4!!!
А про реле звони объясню на схеме, нет ничего сложного!
Slamchek
Вернуться в Прочее (тюнинг)
