хотел я себе поставить датчики на зимние диски, вот эти
http://www.tpmsdirect.com/Kia_SORENT..._p/5507-07.htm
но потом поставил на эту зиму без них.
ничего особого не происходит: горит на дисплее знак
ничего не пищит и не мигает...
Sir Antony писал(а):Ну как так
Есть два варианта:
1. Почитать инструкцию (PDF, 26Мб) на странице 6.
2. Купить аццкую хрень долларов за $100.
В общем смысл следующий: при каждой смене колёс надо будет переучивать главный модуль и всё.
Sir Antony писал(а):Именно она.
Про выходы не ведаю, но, думаетсят - нет.
Это же просто обучалка, та не дисплей системы.
А скрестить с какой целью?
kapger писал(а):То же самое: TPMaSter TPMS 4-01Sir Antony писал(а): Steel Mate TP-05.
kapger писал(а):Зачем изобретать велосипед?
kapger писал(а):И в чём тогда вопрос состоит?
Теперь эта ссылка выглядит так: http://www.steel-mate.com/en/web/a/Prod ... TP-05.htmlSir Antony писал(а): Steel Mate TP-05.
Абсолютно правильно! У меня именно так...alexttum писал(а):Т.е. камера ЗХ по прежниму остаётся функциональной при вкл ЗХ, а при желании во время движения или стоянки можно посмотреть давление в шинах путём нажатия какой-то кнопки. Правильно я понял?
