Установка защиты "Шериф" и не только ее
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Установка защиты "Шериф" и не только ее
Сообщение DGK54 » 06 апр 2009, 10:30
Весна пришла :) Можно поднять тему про защиты, хочу поставить, в Н-ске нашел только Шириф ( 6500 + 700 уст) и Протекс (7200 + ? установка), второй дороже и состоит из 3 частей. Вижу что ставили разные, а в итоге от пользователей хотелось бы отзывы услышать В Протексе вроде бы есть отверстия что бы масло менять не снимая, реально возможно или нет? В фирмах где продают пока по телефону не добился приемуществ одного перед другим.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение GVA » 06 апр 2009, 10:34
Покупал пару недель назад Шериф на рынке на Богатырском пр. Цена 7 050 руб. за картер, КПП, раздатку, бензобак. Установить можно там же за 1500 руб.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение YAN » 06 апр 2009, 10:39
Цена на "Шериф"такая же как в Питере,а про вторую ничего сказать не могу.Шериф состоит из 4-х частей и доступ к необходимому узлу обеспечивается снятием одной из частей(ослаблением двух болтов и два болта откручиваются),что тоже не долго.А вот слить отработку,через отверстие,не испачкав защиту,довольно сложно.Бензобак "ШЕРИФ" к сожалению не защищает.
Добавил через 2 минут
Вот примерно так. http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DGK54 » 06 апр 2009, 11:10
Спасибо за отклик, по цене понятно. Писали что спереди грязь сильно забивается? Или это только при супер-экстриме, после которого по-любому надо днище промывать. Подождем что еще пользователи скажут.
DGK54
Сообщение GVA » 06 апр 2009, 11:18
Шериф состоит из 5 частей и бензобак прекрасно защищает, по крайней мере на моем авто. Хотя на сайте Металлопродукции почему то отсутствует часть - защита бензобака.
GVA
Сообщение DGK54 » 06 апр 2009, 11:23
Ого уже 5 частей :) что то новое
DGK54
Сообщение Багряша » 06 апр 2009, 12:12
Ну ка, ну ка - поподробней, плиз, что это за пять частей и что же они защищают?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Ranger » 06 апр 2009, 15:15
А я поставил защиту фирмы автоЩит. Ставлю уже на 3 машины, мне кажется лучше шерифа. Покрашена порошковой краской. Толщина 3 мм. С ребрами жесткости. Просвет не сокращает. Состоит из 2х частей(на мой год). Картер и все переднее хозяйство, и раздатка. Делают на тушинском заводе в москве. :)
Ranger
Сообщение YAN » 06 апр 2009, 15:24
А цена? А вес? Я думаю не совсем удобно монтировать-демонтировать при ТО из-за большого веса.Шериф из 4-х частей кажется тяжелой,при демонтаже-монтаже одной части,а тут сдвоеная при одинаковой толщине металла.
Сообщение Ranger » 08 апр 2009, 14:43
Цена за защиту двигла около 2.5т.р, за вторую около 2.3т.р. в то время. Вес в сумме около 20 - 25 кг. Отлиие от шерифа в покраске(не гниет), более жесткая, и конструктивно меньше пространства съедает. минус крепеж не из нержавейки. Купил болты и гайки нерж. чтобы не закисали. Монтаж/демонтаж делаю сам, не очень сложно, есть инструкция. Сподручнее делать вдвоем.
Ranger
Сообщение YAN » 08 апр 2009, 15:42
Цена анти-кризисная и хоть это радует! Но если ТО и ремонт выполняешь" на коленке",то конечно удобней "ШЕРИФ".Если ТО в сервисе,то конечно выгодней второй вариант,потому,как в сервисе берут за снятие защиты одинаково.
Сообщение БТР » 13 апр 2009, 14:08
позвонил сейчас по защите АвтоЩит = 2660+2290. есть в наличии.
А что реально лучше чем ШЕриф? У шерифа все таки закрывает и бензобак...
однако только на рестайл.
а у меня выходит = 2900 + 2800. и это Шериф сталь, а не нержавейка.
поставлю автощит.
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение nic_777 » 15 апр 2009, 21:03
Ranger писал(а):А я поставил защиту фирмы автоЩит. ... Состоит из 2х частей(на мой год). Картер и все переднее хозяйство, и раздатка. Делают на тушинском заводе в москве. :)
Тоже приобрел автощит две части. Сравнивал перед покупкой с шерифом - явно крепче и не только из-за большей толжины металла (3мм вместо 2,5), но в основном из-за частых продольных ребер жесткости. К томуже защита картера автощит представляет из себя плавно изогнутую плоскость, а не как ушерифа со ступенькой в месте соединения двух частей защиты картера. Единственно, т.к. защиту еще не ставил (поставлю после антикора у Серафимыча) мне показалось что у автощита вторая часть только защита коробки, без раздатки, т.е. нет последней детали, как у шерифа. А насчет защиты бензобака, ну нет у автощита - возьму у шерифа.
nic_777
Сообщение бандерас » 25 апр 2009, 15:57
nic_777 писал(а):К томуже защита картера автощит представляет из себя плавно изогнутую плоскость, а не как ушерифа со ступенькой в месте соединения двух частей защиты картера.
начал месить грязюку. вышевыделенный аспект весьма важен! пользователи этой защиты - киньте фотку чтобы понять что и как. если реально лучшеи нет ступеньки которая за все цепляется - я себе защиту повезу из Москвы :)
Добавил через 17 минут
ну тогда еще и для чистоты эксперимента - владельцы Шерифов - отпишитесь! покажите ваши фотки защиты подбрьюшья. есть ступенька? :)
Добавил через 1 день
никто не юзает? никаких отзывов с фотами? :wink:
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение YAN » 25 апр 2009, 17:46
бандерас писал(а):никто не юзает? никаких отзывов с фотами? :wink:
Посмотри здесь,а то под свою лезть как-то не очень хочется! :D http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 Один в один,как у меня!
Вернуться в Прочее (тюнинг)
