Делаем белую подсветку панели приборов
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение -SV- » 01 мар 2009, 20:40
Loki писал(а):-SV- , спасибо тебе огромное!!! Давно хотел поменять эту тухло-зеленую подсветку приборки на белую. Получилось отлично. Теперь осталось подогнать под цвет климат, часы и кнопки. Поделитесь, если кто делал!
Сейчас времени нет совсем... Но в ближайшее время - переделаю весь салон.
-SV-
Сообщение АДВОКАТ » 06 мар 2009, 09:15
ребята, белый свет - это конечно классно, но такую процедуру можно доверить только знающему человеку, а я вот поставил себе просто белые 8W лампочки, теперь даже в солнечный день подсветка светит как оптитро :) правда цвет желтый, но очень красивый!!!
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Loki » 22 мар 2009, 01:44
VN писал(а):Chizhikoff
Считаю также, так как на люменесцентных часах и климате цвет не поменять
В климате и в часах подсветку заменить можно и даже нужно :D
Смотрим сюда gallery/image_page.php?image_id=1599
Loki
Сообщение Loki » 22 мар 2009, 01:47
Чуть позже расскажу как это сделать.
Весь процесс был тщательно зафоткан :D
Loki
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 мар 2009, 02:55
Теперь и кнопки на консоли надо белыми делать.И в дверях.И странный зелёный приборчик над головой.
А если будешь кнопки переоцвечивать,будь добр,Локи,полюбопытствуй можно ли кнопку обогрева заднего стекла заставить светиться оранжевым прямоугольничком.Так как светят-индицируют её соседки.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Yuryx » 22 мар 2009, 04:11
Loki писал(а):Чуть позже расскажу как это сделать.Весь процесс был тщательно зафоткан
Получилось - супер! Даешь фотоотчет с подробным описанием в студию!!! :D Заранее - спасибо.
Изображение Изображение
Yuryx
Доп. информация: EX (кожа, люк, ESP), черный цвет, ГБО
Сообщение -SV- » 22 мар 2009, 19:37
Плюсадын!!!!!
Давай отчет!!!! :Yahoo!:
-SV-
Сообщение ПрокопА » 27 май 2009, 10:45
Прошло два месяца......... Отчёта нету :(
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Евген81 » 27 май 2009, 10:54
Прокопа писал(а):Прошло два месяца......... Отчёта нету
:twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ПрокопА » 27 май 2009, 14:14
Я бы сказал :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ПрокопА
Re: Щиток приборов
Сообщение Botsman » 31 окт 2009, 14:23
Попытаюсь реанимировать тему:
По порядку... Есть возможность сделать пластиковые панели приборной доски. Для этого нужен чертеж (эскиз) 3-х или 5-ти деталей в Кореле (в векторке). Если у кого-то есть - отправляйте срочно!!! У друга собственный бизнес и, иногда, желание поработать за идею... или известность. Есть пластик 0,5мм (тоньше нет), пленка разная (в том числе рефл'екторная), лазарные резаки, режущие плоттеры и т.д. Убрать "зелень" с получением такого
результата из дорестайлинга легко. А лучше - свой-бы дизайн. Прикиньте: на приборной панели - sorento.kia-club.ru. Завтра сбегу с больницы, попытаюсь на месте отработать, а если не будет чертежа - придется снимать панель, сканировать, обрабатывать... Боюсь не успеть. Но то что задача реально выполнимая, причем с выполнением по эскизам и отправкой по почте - 100% 8)
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: Щиток приборов
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 16:40
Дмитрий! у меня тоже так и белые цифры загораются плавно.Вот только один светодиод перегорел(красного цвета,указатель уровня топлива и температуры),купил отечественный(рассеивающий),но не фонтан.Он светит тусклее и стрелки этих приборов имеют грязный цвет. :( Вот сейчас думаю.где взять яркий светодиод красного света?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение Botsman » 31 окт 2009, 20:43
YAN писал(а):...сейчас думаю.где взять яркий светодиод красного света?
http://www.chip-dip.ru/catalog/1603.aspx
Ищи SMD.
Botsman
Re: Щиток приборов
Сообщение ZUBR » 31 окт 2009, 21:51
Botsman писал(а): Есть возможность сделать пластиковые панели приборной доски. Для этого нужен чертеж (эскиз) 3-х или 5-ти деталей в Кореле (в векторке). Если у кого-то есть - отправляйте срочно!!!
,не пойму, нада сама пластиковая накладка, так она у меня есть, со всеми дырочками и шкалами, не ставил себе так как она из кореи а у меня механика, там синий циферблат, если надо могу пожертвовать для эксперимента :D
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: Щиток приборов
Сообщение Botsman » 01 ноя 2009, 13:49
Нужны "чертежи" пластиковых панелек в Corel Draw или AutoCad, где будут размечены все отверстия. Соответственно они будут использованы для "подложки". На их основе будут нарезаны пластиковое основание и три-четыре слоя пленки со своим рисунком. И при совмещении должен получится новый вариант панели. Дальше - SMD-светодиоды и вперед... Еще не плохо было-бы блок плавного розжига...
Странно что у нас никто этим не занимался. У жены на форуме Матизов такой проект давно работает...
Что-то типа этого: http://www.dynamiitti.com/autodata/mpohjat.html
Добавил через 15 часов
Одну панельку нарисовал, пока без доводки.
Переговорил с другом, он предложил изменить конструкцию: вырезать из оргстекла панель и выгравировать на ней те части, которые должны светиться постоянно. Потом смонтировать в торец SMD и наслаждаться самосветящимися знаками. Получится (с привязкой к этой панельке) под оргстеклом матовая темная полупрозрачная пленка, светится как-бы изнутри все, кроме положения селектора и предупреждения о топливе. Они подсвечиваются из-под пленки. Короче - работа творческая :roll:
Botsman
Вернуться в Прочее (тюнинг)
