top.mail.ru
Конвертер (инвертор) на 220Vac
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Конвертер (инвертор) на 220Vac
Сообщение Виктор Ишимский » 05 авг 2012, 05:15
Фартовый писал(а):я короче не заморачивайтесь с всякой китайской "гадостью".
Фартовый писал(а):достаньте списанный бесперебойник, сделайте охлаждение и в путь .
Заморочки с чем получатся????? :D
Фартовый писал(а): ватт 300-400 должно хватить всем . как то так .
За всех говорить не надо!!! Мне надо просверлить пару отверстий, загнать пару саморезов, отрезать мелкий уголок,
вдали от иcточника 220 в. По твоему я должен тащить эл. станцию которая в 35 раз тяжелей инвертора!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Фартовый » 11 авг 2012, 16:08
не шуми , я про должно хватить всем писал в контексте запитать телик, ноут и пару зарядников от мобилок . про подключение болгарок никто не говорил . ты бы еще про сварочный аппарат вспомнил.
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение Виктор Ишимский » 11 авг 2012, 19:50
Фартовый писал(а): про подключение болгарок никто не говорил ..
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=140&t=4464&start=45
Фартовый писал(а):ты бы еще про сварочный аппарат вспомнил.
Идея не плохая. :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Фартовый » 12 авг 2012, 21:34
Виктор Ишимский писал(а):Фартовый писал(а):ты бы еще про сварочный аппарат вспомнил.Идея не плохая.
в России все делается неспроста, если бы еще не сдуру. хотя у меня больше половины толковых идей появлялось по время пьянки или просто в шутку кто-то ляпнул и понеслось....
Фартовый
Сообщение Виктор Ишимский » 13 авг 2012, 06:15
Виктор Ишимский
Сообщение регион 63 » 10 дек 2012, 14:19
На днях взял отличный отечественный инвертор с чистым синусом на выходе. Долго искал 12-вольтовый аппарат с подобными характеристиками - спасибо нашим разработчикам, наконец-то нашел то что нужно. Номинальная мощность 1,5 кВт, пиковая (10 сек) 3,3 кВт, причем, реальная! Приборчик маленький, легкий, тихий (в общем, несерьезный на вид) - были сомнения в его работоспособности, пока не попробовал инвертор в деле. Раньше, когда пользовался 3-киловаттным генератором, тот глох в момент пуска 700-ваттного насоса водоснабжения, а эта коробочка подобной нагрузки просто не замечает - даже напряжение не просаживается, хотя к нему ещё подключены котел, телевизор, освещение... К инвертору прикупил AGM аккумулятор на 100 а/ч, в итоге система легко обеспечивает работу дежурного освещения и самых необходимых потребителей в течении минимум 7 часов (больше не пробовал). Искал специально 12-вольтовый аппарат, чтобы в крайнем случае можно было подключить его к авто, а не заморачиваться запуском генератора зимой.
Вообще, мне предлагали полный комплект автономного энергоснабжения - инвертор, АКБ, контроллер и солнечную панель на 140 вт за 35 тыр (цена комплекта на сайте продавца 55 тыр), но в последний момент я передумал и отказался от солнечной батареи с контроллером. Может и зря... :oops:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 10 дек 2012, 16:11
регион 63 писал(а):зря
Зря. Мне тут намедни мужичок про эту схему электроснабжения дачи рассказывал. Я проникся.
Сообщение регион 63 » 10 дек 2012, 16:36
BlkDem писал(а):Зря. Мне тут намедни мужичок про эту схему электроснабжения дачи рассказывал.
В том то и дело, что штука классная (тем более по такой цене), но для дачи без электроснабжения. У меня сейчас ежедневно свет стали отключать примерно с 10 утра до 5 вечера - меняют столбы и провода, но это ведь не будет продолжаться вечно? А так, за оставшиеся 17 часов я и обычной зарядкой аккум зарядить могу. Как показала практика, 100 а/ч для моих потребностей вполне достаточно, но ведь можно и ещё один аккум взять или на крайняк к машине инвертор подключить. Вот сегодня, например, за восемь часов работы (только что свет дали) напряжение на аккуме упало с изначальных 14,3 в всего до 13,2 в, а инвертор работает вплоть до 10,5 в, то есть запас ещё приличный оставался. При этом, конечно, энергию я старался экономить, чего бы не делал с солнечной батареей. В любом случае, даже при аварийном отключении энергии, без тепла и света я теперь точно не останусь.
Другое дело - полностью автономное энергоснабжение, вот это реально интересная тема! Нужны будут: инвертор номиналом киловатт на 5, 3-4 гелевых или AGM аккума на 200 а/ч каждый, 2-4 солнечные панели, ветряк хотя бы на 1 кВт, контроллер... Цена комплекта стартует с 150 тыр, окупится лет за пять (особенно с учетом постоянно дорожающей электроэнергии), но тут даже не в экономии дело - автономка полная!
А для дачи, да, вышеупомянутый комплект в самый раз, тем более в летние солнечные денечки. Брал инвертор здесь, что интересно, стоит он у них дешевле, чем на сайте производителя, да и на гелевые АКБ цены вкусные... Старые запасы?
регион 63
Вернуться в Прочее (тюнинг)
