Шумоизоляция
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Шумоизоляция
Сообщение ВЕЛ » 20 фев 2009, 19:15
nicky писал(а):.... Сколько двери не проклеивай до хорошего корпуса АС далеко. То, что становится лучше, факт, подиум тоже дает свое. На слух улучшение отчетливое. Снимаются резонансы и стоячие волны. Только почему крест накрест, надо полосы. если бороться за расход материала.
И делать в комплексе, замена штатной акустики в дверях, проводки, даже если нет усилителей, и утеплитель, все за один раз. Т.е. надо готовиться.
Дело в том, что просто полоски имеют все же склонность к более широкому резонансному диапазону,
а крест накрест сужают его. Опять же, это еще для удобства делаю.
Полоски нарезаю на фанере ножом для пиццы (тонкий круглый острый металлический диск).
А затем сворачиваю их в ролы и уже засунув в труднодоступные места разматываю, параллельно
отклеивая защитную полоску бумаги и одновременно приклеивая освобождающуюся часть.
Конечно надо готовиться заранее и стараться совмещать! Например проложить сразу проводку
для повторителях поворотников на зеркалах.
А вот спешить с заменой штатной акустики не советую. Все же у Сорика свои динамики вполне сносные.
Их только мальца задемфировать надо, и уже будет лучше.
А в качестве утеплителя я бы использовал фольгированный сплэн, наклеенный на внутреннею
часть наружной панели двери.
Конечно аудиофилы с полным основанием могут менять штатную аккустику на более продвинутую.
Лично мне хватает за глаза штатной.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение TZYus » 20 фев 2009, 20:10
ВЕЛ писал(а):просто полоски имеют все же склонность к более широкому резонансному диапазону,
+100. Поэтому стекла в войну заклеивали именно так. От вибраций и резонанса. А пористые материалы используют для поглощения звуковых волн, дающих призвуки.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Шумоизоляция
Сообщение регион 63 » 20 фев 2009, 20:19
TZYus писал(а): Поэтому стекла в войну заклеивали именно так. От вибраций и резонанса.
Откуда инфа? Интересно просто.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Шумоизоляция
Сообщение nicky » 21 фев 2009, 06:05
Ну ребята, вы даете, полный винегрет, и войну вспомнили.
Не фанат автомобильного аудио, но:
Имею под рукой лабораторию акустики со всей измериловкой. И результаты измерений различных вариантов корпусов АС, влияния резонансов и влияния различных материалов, и т.д.
Если вдувать мощу в акустику дверей, то клеить наглухо и можно не один слой. Если экономить материалы, то полосами, можно и крестом, но где экономия. т.к. в месте пересечения двойной слой.
Внутри двери пористых материалов не применять, там всегда ВОДА. Мойка, дождь, конденсат. Только между внутренней панелью двери и пластиковой обивкой двери, как утеплитель.
Обязательно максимально заклеивать все технологические окна во внутренней панели двери. Подиумы из многослойной фанеры - хорошо, только защитить от влаги.
Что бы хоть как то убрать(подавить) стоячие волны, напротив магн. сист. динамика клеится на наружную панель двери с внутренней стороны специальный резиновый(не пористый) круг с ребрами , можно посмотреть среди аксесуаров для караудио.
О штатных динамиках я невысокого мнения, хотя бывает штатная акустика наамного хуже. Но это уже сугубо личное дело. Если хотите минимальными средствами улучшить звук штатной акустики, замените разделительный электролитический конденсатор на ВЧ динамик на аналогичный по номиналу, только пленочный. Сразу уйдет грязь.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Re: Шумоизоляция
Сообщение YAN » 21 фев 2009, 11:42
Посмотрел фото Vladimir309 и не понял почему колёсные арки из салона не проклеили шумкой? Они как раз и являются производителями шума в салоне.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Loyola » 06 мар 2009, 22:25
Выбирал версию на ручной коробке (личная убежденность) и максимальным количеством опций. Штатная магнитола, к счастью, производителем была не предусмотрена. В общем, когда, после внешнего тюнинга дошла очередь до музыки поставил неплохой (с точки зрения аудиофила) и относительно простой Clarion DFZ675MC. Автомобиль, кстати, радовал шумоизоляцией в целом, все верно пишут товарищи, многие и подороже и поблагороднее похвастать такой не могут. Однако, когда проверил звучание системы понял,что штатная акустика может называться таковой с натягом, и шумоизоляцию дверей, как минимум, сделать просто необходимо. После проведенных оргмероприятий по шумоизоляции (односторонних, внутренняя сторона дверной пластиковой накладки не обрабатывалась) и смены корейских картонок от радиоточки на: фронт Morel, зад MB Quart получил вполне приемлемое звучание системы на твердую четверку. Теперь, благодаря Koks и группе товарищей всеръез задумался над дальнейшей работой по данному направлению - приятная штука, это шумоизоляционные заботы. Вообще, после полутора лет эксплуатации Сорика, пришел к выводу: работа у нас есть разносторонняя, на все случаи - и резина, и клиренс, и акустика, и амортизаторы ... НО! - машинка то лучше становится. И все чаще с сомнением думаю - а есть она, ТАКАЯ, в природе, которая сразу понравится почти во всем и делать почти ничего не нужно будет? Вот, как купил, поймал кайф, и до минуты расставания шоб одна Любофф ? Интер-ресно...
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Re: Шумоизоляция
Сообщение LEO » 06 мар 2009, 22:42
Loyola писал(а):И все чаще с сомнением думаю - а есть она, ТАКАЯ, в природе, которая сразу понравится почти во всем и делать почти ничего не нужно будет?
Идеалы существуют только в мечтах :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Шумоизоляция
Сообщение pbiv » 06 мар 2009, 23:07
MB600Long,W140 :D
pbiv
Доп. информация: черный,красивый
Re: Шумоизоляция
Сообщение АДВОКАТ » 11 мар 2009, 11:20
ну ребята...ниче не пойму...такое чувство, что все здесь собираются учавствовать на соревнованиях по автозвуку :D какая проклейка всего и вся???? :shock: вы подумайте есть ли смысл...или вы просто хотте этим бутербродом из кучи слоев резины с металлом :) добиться провисания дверей???
просто человек обычный не поймет разницы между полной проклейкой и частичной. лично я перед проклейкой(которую, кстати, делал сам :roll: ) советовался с друзьями из профессионалов в музыкальной теме, и в итоге проклеил внутреннюю часть двери вибропластом до куда рука дотянулась, немного наружней части(где железо действительно играть может), проклеил битопластом саму панель двери. багажник, задние арки и крылья по той же схеме. в итоге ушло около 6 листов максимум вибропласта и листа четыре битопласта(который практически ничего не весит).
итог: двери стали закрываться глухо, музыка стала звучать на порядок лучше, ну и плюс работу задней подвески перестал слышать практичеки вообще :Yahoo!:
а насчет пола обработайте весь низ кузова жидкой резиной и не будете слышать вообще ни камней, ни воды, ничего)))
кстати музыка у меня очень неплохая стоит)))все поменял: и мафончик, и колоночки, и усилок появился, и сабик тоже :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Re: Шумоизоляция
Сообщение Vl@dK » 11 мар 2009, 15:44
Вообще-то дверь некий аналог фри-эйр сравнения с ящиком ихо неуместны.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение lepsus » 22 апр 2009, 09:53
Тут погуглил немного, и наткнулся на отзывы о Липлент-Мф, типа ОЧЕНЬ дешевый аналог вибропласта. Также проклеивают машинки, эффект вроде как не отличается. Цена около 120р за метр погонный (при ширине 0,5м). Кто что думает?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Biz » 01 июн 2009, 11:08
Самостоятельно сделал шумоизоляцию всех пяти дверей. В салоне стало ощутимо тише. Особенно заметно в дождь и на больших скоростях.
Наклеивал в дверях сначала слой вибропоглощающего материала, а сверху шумоизолирующий толщинолй 8 мм. Пластиковые детали дверей изнутри также обклеил шумоизолирующим материалом толщинолй 8 мм.
Возможно, когда-нибудь, если будет время, еще разберу багажник, чтобы обклеить задние арки. А вообще, сейчас шумоизоляция меня полностью устраивает.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikoz » 01 июн 2009, 16:41
Biz писал(а):Возможно, когда-нибудь,
Перед продажей...... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Шумоизоляция
Сообщение регион 63 » 26 июл 2009, 19:51
Biz писал(а):Возможно, когда-нибудь, если будет время, еще разберу багажник, чтобы обклеить задние арки.
Вот и я озаботился - достал звук глушителя. Имеет смысл - шумки там практически нет. На полу багажника нанесен виброизолирующий слой (сама шумоизоляция на внутренней стороне пластикового поддона), на внутренней стороне крыльев кисточкой нанесен тонюсенький слой битумной мастики, колесные арки - голые. Во внутреннюю полость между крылом и фальшпанелью, в районе арки, запихали по куску поролона, причем у меня с одной стороны он находился в самой глубине (у арки), а с другой наполовину торчал наружу.
Вчера проклеил все голые участки, включая внутреннюю сторону фальшпанели, толстым вибро-звукоизолирующим материалом - стало тише, но глушак-зараза, по-прежнему, хоть и меньше, отчетливо прослушивается в салоне.
Офф... В нескольких местах на полу багажника имеются места со вспученной краской. Сначала принял их за начинающуюся коррозию, но потом заметил разводы (от растворителя?) в этих местах. Провел по ним рукой и пузырьки краски "стерлись", обнажив грунт. Точно такие же очаги со вспученной краской у меня присутствуют и на передних порогах, в районе пластмассовых накладок. Я показывал их менеджеру дилера, в личной беседе он признал дефект, правда речь шла о коррозии. Вот я теперь и думаю, может, и там чего "пролили"? :o
регион 63
Re: Шумоизоляция
Сообщение Biz » 26 июл 2009, 22:26
На пол багажника я тоже наклеил шумоизоляцию толщиной 10 мм, там легко разобрать, стало тише или нет - не понятно. А вот до колесных арок не стал добираться - лень. Если уж делать - надо шумку двигателя делать, крыши.
Biz
Вернуться в Прочее (тюнинг)
