Супер-фильтр для Соренты
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Maxc » 06 дек 2007, 19:42
Не знаю как кто , а я бы преобрел дополнительную очистку масла, только не знаю где. И считаю что для меня и для моих условий вождения она актуальна как и поставленный сепар.
Спасибо.
Maxc
Сообщение OSP » 06 дек 2007, 20:07
maxc писал(а):Не знаю как кто , а я бы преобрел дополнительную очистку масла, только не знаю где.
Наверное, стоит попробовать тут http://www.llfilter.ru/
С уважением,
OSP
OSP
Доп. информация: черный Luxe+
Сообщение Raven12 » 06 дек 2007, 20:58
Странно термин байпас применяется везде для обозначения резерва в случае неработоспособности основной системы, а здесь в качестве некоего дополнительного фильтра. Видел и разбирал несколько байпас фильтров так там кроме клапана в обход фильтрэлемента ничего нет.
Raven12
Сообщение bbss » 06 дек 2007, 22:45
С интересом прочел материал по бай-пас фильтру. Приемистость на 20%, расход топлива на - 20% и т.п.
Не готов подвергать сомнению, но уж очень напомнило старинный анекдот:
Купил мужик машину. Стал почитывать автомобильные журналы. Приобретать разного рода новинки. Поставил резину, которая экономит 5% бензина, поставил зажигание электронное (10% экономии бензина), маслице в двигло синтетическое(10% экономии). Много еще чего применил подобного...
Через некоторое время спрашивают его друзья: Как тебе машина?
"Плохо!" отвечает он.
Ну ты же её так вылизываешь. Столько всяких новинок поставил!
Да нет у меня жалоб на то как она ездит, забодался я из бака бензин сливать!
Давайте к рекламе относиться слегка критически... 8)
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение ВЕЛ » 07 дек 2007, 10:50
Ша, пацаны, хватит тут пикироваться и подкалывать друг дружку.
Предлагаю, при таком раскладе относиться к идее байпасового фильтра
так же, как к выбору веры. Кто то католик, кто мусульманин, кто то буддист.
Предлагаю высказываться без экстремизма, посмокойнее что ли.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Витя препус » 24 дек 2007, 11:45
ВЕЛ писал(а):Ша, пацаны, хватит тут пикироваться и подкалывать друг дружку.
Вот-вот, я почитал-почитал, потом поехал на Алексеевскую и купил, взял фильтр и 3 картриджа, получил еще МР3 плеер и МР3 наушники, но по характеристикам слабые, для детей, халява же все-таки. Спорить ни с кем не буду, по мне, так цена копеечная за чистое масло, а масло все равно буду менять через 7-8 тысяч. Когда поезжу - напишу свои впечатления.
Витя препус
Сообщение Витя препус » 09 янв 2008, 16:33
За всю рекламу от llfilter.ru не скажу, но жрет по городу примерно 12 литров, это я замерил, греется, если судить по оборотам быстрее, но я все равно минут 8-10 греюсь на всякий случай, зима же.
Витя препус
Сообщение Витя препус » 19 янв 2008, 12:38
Может он и не так хорош бай пас фильтр, но факт остается фактом - доехал до Питера без заправок, залил полный бак в Солнечногорске, а следующий раз уже на глубокой лампочке в Питере, по моим подсчетам получилось 8.4 литра на 100 км. Не так плохо? Тем более что на 2-х мостах, если б мог передний отключить еще минимум литр долой.
Витя препус
Сообщение foboss » 19 янв 2008, 14:08
Я и без байпаса без заправки до питера и там еще 2 дня ездил в царское село и по городу чуть....
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение бандерас » 20 янв 2008, 21:45
Всем привет! про байпас внимательно прочитал - надо думать.
а почему никто ничего не сказал про нулевой(в народе - спортивный фильтр)? по идее - меньше сопротивление воздуха - меньше расхода топлива, выше мощность и пр. на обратном полюсе - больше грязного воздуха в двигло попадает со всеми выходящими..
никто не пользует? Технари - высказывайте свое мнение - вас реально интересно читать! :good:
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение LEO » 20 янв 2008, 22:06
Насколько я понял, такой фильтр можно и на бензиновый двигатель воткнуть. Вопрос, а есть ли какая-либо практика установки такого фильтра на гарантийные машины, и как к этому относятся официалы? По ИМХО, лишняя очистка масла еще никому не вредила.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение foboss » 20 янв 2008, 22:53
бандерас писал(а):а почему никто ничего не сказал про нулевой(в народе - спортивный фильтр)? по идее - меньше сопротивление воздуха - меньше расхода топлива, выше мощность и пр. на обратном полюсе - больше грязного воздуха в двигло попадает со всеми выходящими..
Писали в форуме год назад, очень доставал свист турбины... особенного прироста мощности небыло поэтому чел вернул назад
foboss
Сообщение бандерас » 20 янв 2008, 22:54
foboss писал(а):Писали в форуме год назад, очень доставал свист турбины... особенного прироста мощности небыло поэтому чел вернул назад
все понял - забыл!
Dum spiro,spero
бандерас
Сообщение олег53 » 20 янв 2008, 23:25
Я видел фильтры лонг лайф заводские, они просто больше по объему длиннее.Тут принцип тот же просто еще один.Меня смущает другое почему только 10%.А как дополнительных охладитель масла наверно точно работает, хотя для дизеля в отсутствии экстрима это не актуально.
олег53
Сообщение sai » 28 янв 2008, 18:07
Я думаю, что ставить фильтр нулевого сопративления на обычную машину (не спорткар) категорически нельзя......
минусы:
1 данный фильтр не дает задохнутся двигателю на оборотах свыше 6000 (часто вы ездите на них)
2 первым страдает ДМРВ , кончается тыс за 7-8 (т.к поступаемый воздух очень плохо очищается)
3 потом датч. хх (обороты начинают плавать)
4 если дизель , то следующая будет турбина
Масло чернеет уже после 2000, такнадоли оно вам???
Ясно спортсмены, у них движки работают на высоких оборотах, да и две-три гонки движек на переборку.
sai
Вернуться в Прочее (тюнинг)
