Установка защиты "Шериф" и не только ее
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Установка защиты "Шериф"
Сообщение Odin AS » 17 сен 2008, 12:27
Сегодня поставил защиту на обводном 150 из трех листов, от морды до бензобака, цена с установкой 7500, осталась штатная защита, ни кому не надо?
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение ShineOn » 17 сен 2008, 15:07
Odin AS писал(а):осталась штатная защита
Что есть "штатная защита"? Там же по умолчанию вроде только защита интеркулера стоит, и всё?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Mexovoi » 17 сен 2008, 15:11
Odin AS писал(а):Сегодня поставил защиту на обводном 150 из трех листов, от
почему три листа?? и все говорят три листа. я ставил тоже на обводном, у меня четыре листа!!
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Andrey P » 20 сен 2008, 15:30
устанавливать надо не лажу типа Шериф а продукцию Щит RSA3621-картер.RSA-3622-коробка.Это не реклама , а действительность.Все обсмотрел но цена-качество лучшее.А у кого есть руки и голова то защиту коробки и раздатки сделает сам из металла 2-2.5 мм но только надо преварить ребра жесткости между балками.Я себе сделал на работе сам и приклеил с внутренней стороны листовую резину для виброглушения.Для крепления использовал с переди крепеж от защиты картера ,а к балкам с помощью пластин с резьбой которые вставлял в отверстия в балке. Ну а картера купил в салоне 2600 р +600 р установка
Andrey P
Сообщение ShineOn » 20 сен 2008, 15:41
Andrey P писал(а):устанавливать надо не лажу типа XXX а продукцию YYY
Andrey P, любые категоричные заявления на 99% процентов обречены на неудачу. Гораздо продуктивнее указывать сравнительные характеристики продуктов, на основании которых каждый может сделать для себя свой собственный вывод.
Кому-то нужна сталь толщиной 2-2.5мм, потому что он любит ездить по пням (или ещё по какой-то причине), кому-то полутора миллиметров будет достаточно (главное, чтобы от грязи защищало), а кому-то карбон подавай (боится увеличить вес автомобиля или ещё зачем-нибудь). У всех разные условия эксплуатации, и всем требуются разные параметры защиты.
ShineOn
Сообщение alligator » 20 сен 2008, 16:59
После полоскания мозгов диллерами шерифа, поставил Добротную защитную конструкцию( 3 мм сталь) производства Московского завода (г. Москва, ул. Авиамоторная, 65, стр.1.)
, установка бесплатно, в итоге полный комплект из 4-х листов обошелся около 8 тыр.
http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92
Уже обновил бордюром :D , полет нормальный :)
Очень доволен :Yahoo!:
alligator
Сообщение МАК » 21 сен 2008, 13:29
у меня такая же ДЗК, супер :Yahoo!: .
МАК
Сообщение Odin AS » 22 сен 2008, 10:38
МАК
alligator
Andrey P
У меня ШЕРИФ я доволен как слон :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Обновил по камням, по пням всё надежно как у танка дно :Yahoo!:
А вы лажу себе какую-то ставите.
8) правда очень тупо выглядит высказывания, типа я один в белом пальто, а вы все не правы, как правильно сказал ShineOn вы уже взрослые люди, давайте факты чем Ваше лучше нашего, сравнение и.т.д
Шериф, это плоское дно до бака закрыто сталью 3 мм, я тащился по камню выше дорожного просвета, защита не подвела.
Odin AS
Сообщение Patrick Puydebat » 23 окт 2008, 19:48
Не знаю как вам, но мне “шериф” не понравился ( у меня он из 4х частей ), кругом одни дыры, грунт набивается на УРА. У меня дизель и интеркулер забивается говнами. Такое ощущение, что делал замеры и всё остальное двоишник из ПТУ. Я бы поиском прошелся бы а вдруг чего поинтересней найдёте, ИМХО “шериф” на троечку.....
Patrick Puydebat
Сообщение Patrick Puydebat » 23 окт 2008, 20:48
Возможно всё! (с) :D Я уж не знаю, о чем думали разработчики, когда придумывали сей девайс, но есть ощущение что не о том. Если вы внимательно посмотрите на родную жестянку, вы увидите что никаких прорезей под вентиляцию нету и щели практически везде минимальны, а вентиляцией служат отверстия в бампере и карлосон установленный за интеркулером. Когда устанавливается “шериф”, расстояние между буксировочными проушенными и защитой становиться огромным + защита ниже родной жестянки. Так вот, когда я снимал защиту, всё было забито грязью, грязь лезла не тока через отверстия под вентиляцию но и между проушенными и защитой. Установите и сами насладитесь, чего там я буду рассказывать, всё станет ясно, как божий день. :shock:
Patrick Puydebat
Сообщение grandlion » 23 окт 2008, 21:34
Понимаю что городить огород не лучшее занятие, но мож можно либо под защиту мелкую сетку из стали влепить дабы хоть немного от всякого Г закрыться с низу, ну или переднюю часть родную привинтить в месте с передним куском Шерифа? :oops:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение BR@BUS » 23 окт 2008, 21:44
grandlion писал(а):но мож можно либо под защиту мелкую сетку из стали влепить :oops:
Житкое Г и через нее просачится.... а когда засохнит, будут камни из Г :o
BR@BUS
Сообщение grandlion » 23 окт 2008, 21:55
Ну жидкое через всё что угодно просачится. :P
Лана буду ставить защиту помыслю, мож какая идея в голову под пыво стукнет :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Установка защиты "Шериф" и не только ее
Сообщение серега 047 » 21 дек 2008, 11:45
может кто-нибудь ставил себе самопальную защиту раздатки,коробки, бензобака? буду благодарен если выложите чертежи!! плиз!!
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение Чайник » 21 дек 2008, 14:10
Собираюсь люминевую поставить полностью - до бензобака......родная (шериф) - барахло.....мы ее подогнули и подогнали, щелей не стало - но все равно барахло....
Чайник
Вернуться в Прочее (тюнинг)
