Перетяжка салона
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Перетяжка салона
Сообщение Бештау » 27 ноя 2010, 22:15
Итого на салон (сиденья перед-зад+подгодовники) уйдет метра 3кв кв кожи и примерно 2 кв. кожзама на задники и низы.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Lubovik » 27 ноя 2010, 22:25
Бештау писал(а):Итого на салон (сиденья перед-зад+подгодовники) уйдет метра 3кв кв кожи и примерно 2 кв. кожзама на задники и низы.
Нет, на салон (передние сиденья+задние+подголовники) идет всреднем 10 м.кв.
Lubovik
Сообщение kral796 » 29 ноя 2010, 17:57
Бештау писал(а):сниму Торпедо
вот бы фото этого мероприятия! или как вариант, тыкнуть носом в самые нехорошие, в этом деле места! :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Бештау » 29 ноя 2010, 18:23
Да вот с фото как то не задалось. руки не дошли. Скажу так. Делал это первый раз в жизни. В принципе, ничего сложного. Сейчас бы снял и поставил за пару часов. Разбирал за час, собирал через две недели.... (ждал радиатор печки) поэтому сборка получилась со второго раза. Собрал часа за 2,5-3.
Ключ на 12/14 и кажется на 10 и большой (не помню, типа 24/26) гайка руля. Гайки одинаковые, не перепутаешь. Отвертки и плоская металлическая линейка для поддевания декоративных полосок пластика. С них всё начинается. Есть описание на форуме когда меняли магнитолу. Разъёмы все индивидуальные перепутать невозможно. Но разобрать прийдется пол салона. Даже пепельницу сзади... Самое ответственное это подушки, их нужно аккуратно отцепить, там хитрые защелки. Естественно массу снять. Ещё момент, года снимаешь руль лучше СФОТОГРАФИРОВАТЬ или зарисовать положение скользящего поводка и Сделать зубильцем зарубку на Гайке и валу руля, чтоб попасть рулём в ноль при сборке с первого раза. Лучше записывать, последовательность разборки поэтапно...(проверено)
Потом сдернуть Торпедо, после того как открутишь всё. Чуть чуть силы нужно приложить. Она с воздуховодами и пластиковыми направляющимии. Её нужно поднимать почти вертикально слегка пошатывая.
Бештау
Сообщение Boren » 11 дек 2010, 00:54
Собственно )) тоже занялся перетяжкой салона))
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение lexa275 » 11 дек 2010, 08:07
Boren писал(а):тоже занялся перетяжкой салона))
А нельзя фоток с другово ракурса, ну и всю панель !
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Георгичь » 11 дек 2010, 18:50
Boren писал(а):Собственно )) тоже занялся перетяжкой салона))
Если не секрет,скока обошлось?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Boren » 12 дек 2010, 00:00
Фотографий пока особо много не сделал.Как сделаю качественные фотки сразу же выложу.
Верх алькантара оригинальная. а низ кожа. обшита торпеда полностью и центральный тоннель. в стыках темно красная строчка.
Убрал с колодцев приборной панели хромированные детали - уж очень они бликовали на солнце. Сделали там где часы небольшая полочка из алькантары. в подлокотнике подставку под диски переделали разделив на три части.
По цене получилось где то 70 со всем. так же и подлокотник внутри и бордачок внутри алькантара
Добавил через 30 секунд
Буду держать в курсе переделки))
Boren
Сообщение Георгичь » 12 дек 2010, 12:40
Boren
а сверчи убрались после процедуры,а смотрится очень гуд.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Boren » 12 дек 2010, 23:03
Смотря что именно и какие сверчи???
в целом все здорово))) смотрится супер)) каждый день радуюсь. шумка тоже с играла важную роль музыка стала более четкой)) единственно что малость не нравится это шов под самим рулем изредка поскрипывается. - съезжу пусть думают как исправить))
Boren
Сообщение маргеловец » 13 дек 2010, 00:49
Люба!Скажи пожалуйста,когда можно подъехать,куда?
маргеловец
Доп. информация: Соренто!!!!! Был 2002г-воообще без проблем!!!
Сообщение Lubovik » 13 дек 2010, 01:02
маргеловец писал(а):Люба!Скажи пожалуйста,когда можно подъехать,куда?
В любое время предварительно позвонив http://peretyajka.ucoz.ru/index/kak_s_n ... zatsja/0-4
Добавлено через 1 месяц 9 дней 18 часов 30 минут 21 секунду:
Подлокотник в коже под КАРБОН
Lubovik
Сообщение olegbum » 26 янв 2011, 13:41
Люба, вопрос такой, хочу обтянуть кожей элементы панели( не всю панель), возможно это? Нечто подобное сделал Евген81, только пленкой, а я хочу кожей. Заодно и руль,ручку и.т.д, а там как масть пойдет. Ваша работа мне очень понравилась!
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение TolINN » 26 янв 2011, 14:13
Boren просто класс!!!!!!!!!!!!!
Супер...блин сижу весь в слюнях........))))
Блин....хачу хачу хачууууууууууууууууууууу!
Отстрочка просто бомба!
Блин рад и поздравляю!
TolINN
Доп. информация: Lux
Сообщение Lubovik » 26 янв 2011, 16:24
olegbum
возможно, но смотря что, и желательно чтоб вы сами сняли эти детали.
Добавлено через 2 дня 6 часов 58 минут 17 секунд:
Руль в коже под карбон (по бокам перфорированная кожа)
Добавлено через 1 день 19 часов 1 минуту 7 секунд:
Lubovik
Вернуться в Прочее (тюнинг)
