top.mail.ru
Конвертер (инвертор) на 220Vac
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Конвертер на 220Vac
Сообщение Виктор Ишимский » 22 сен 2011, 12:07
Есть и в прикуриватель, для маломощных потребителей.
Болгарки, дрели, шуруповёрты прёт на ура, даже большей мощности.
За фото сорри, плохо камера взяла.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение lektrik » 22 сен 2011, 13:22
а как аккумулятор реагирует?
lektrik
Сообщение Виктор Ишимский » 22 сен 2011, 15:10
Естественно садит. Подключал к аккуму 90 А\Ч, работал часа 2 так и не посадил. На сутки на зарядку и полный.
Удобно где нету электричества.
Виктор Ишимский
Сообщение GeodeZ » 22 сен 2011, 20:17
Заказывал себе из Китая инвертор на 1 кВт (в пике до 2). Сделано всё аккуратно, есть всякие там защиты от перегрева, разряда акк. и т.д. + usb-розетка. Штука очень удобная. Вентилятор шумноват немного правда. Ничего пока из сильно прожорливого не подключал, но ноутбуки и прочую мелочь на ура тянет.
У нас за его цену тогда можно было взять только ватт на 350.
В общем, вещь реально полезная! Кто сомневается - не сомневайтесь, берите :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение lektrik » 23 сен 2011, 05:56
GeodeZ писал(а):Заказывал себе из Китая...
Кинь ссылочку, плиз. И ещё, куда установить, я так понимаю, чем ближе к аккумулятору, тем меньше потерь. Но под капот неудобно. Если можно, фотку.
lektrik
Сообщение BlkDem » 23 сен 2011, 07:51
Я бы вообще не советовал такие вещи напостоянку устанавливать.
Включил - попользовался - выключил. При этом, обязательно скинуть массу с аккумулятора.
Особенно это касается китайских устройств, схемотехника которых примитивна, и может привести к выходу из строя электрооборудования автомобиля.
Сообщение GeodeZ » 23 сен 2011, 09:30
lektrik писал(а):Кинь ссылочку
http://www.aliexpress.com/snapshot/101167553.html
BlkDem писал(а):Я бы вообще не советовал такие вещи напостоянку устанавливать.
Так и делаю. Ездит в багажнике, при необходимости включаю. Вариантов крепления море. Греется очень мало. Подумываю приклеить к инвертору снизу липучку и пришпандорить на обивку возле розетки в багажном отделении. Захотел снял, захотел прилепил. Ничего не болтается.
Вообще китайцы странные. Они на этом инверторе сделали только одно отверстие для крепежа, а второе забыли :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение регион 63 » 23 сен 2011, 09:36
GeodeZ писал(а):Подумываю приклеить к инвертору снизу липучку и пришпандорить на обивку возле розетки в багажном отделении. Захотел снял, захотел прилепил.
Подключаешь 2-х киловаттник к розетке? :shock:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 23 сен 2011, 09:39
Ну да. Зависит-то от потребителей, которые я в него втыкаю. Если будет нужно вскипятить чайник, то конечно напрямую к аккуму.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение lektrik » 23 сен 2011, 11:34
Так можно ж тумблер (разъём) какой-нибудь на вводной кабель поставить.
lektrik
Сообщение Виктор Ишимский » 23 сен 2011, 13:55
BlkDem писал(а):Включил - попользовался - выключил. При этом, обязательно скинуть массу с аккумулятора.
Предостеречь не помешает, но и жути нагонять не надо.
BlkDem писал(а):Особенно это касается китайских устройств, схемотехника которых примитивна, и может привести к выходу из строя электрооборудования автомобиля.
Здесь позвольте не согласится, судя по своему устройству; выдаёт 50-60 герц на выходе, 220 вольт. Первоначально без нагрузки 60 герц, при подключении
50 гц устройства (даже мощного) автоматически ставит 50 гц 220 в без скачка напряжения на выходе. На входе скачок минимальный с 13.8 на 13.6 или
12.6.на 12.4. Есть защита о перегрузки и перегрева. Также индикатор разряда АКБ. Проверенно лично!
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 24 сен 2011, 12:02
Никакой жути. Все теоретический изыски прекрасно работают до момента выхода из строя чего-либо.
Сообщение Виктор Ишимский » 24 сен 2011, 13:07
Риск, есть во всём! Гораздо больший риск, с зарядным устройством, эл. подогревателями, бинарами, даже просто залить водой.
Однакоже пользуемся, принимая меры предосторожности.
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 24 сен 2011, 15:03
Бинарами? А что с ними не так? При правильной установке, абсолютно безопасен.
Не припомню какой-то отрицательной практики на автотермовском форуме.
А вот китайская погремушка может запросто запалить все что угодно. Вот по этому поводу практика имеется.
Лично спалил один такой преобразователь. Причем, сгорел он весьма феерично - с дымом и запахом.
Если бы питание не выдернул, вполне возможно, чудоштука и загорелась бы.
Этими устройствами нужно пользоваться предельно аккуратно.
Сообщение lektrik » 28 сен 2011, 05:13
В багажник на спинку сидения... У меня там уже усилок для бочки стоит. Рядом воткнуть.
lektrik
Вернуться в Прочее (тюнинг)
