Сделал шумоизоляцию, все-таки...
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Сделал шумоизоляцию, все-таки...
Сообщение Cry » 04 дек 2008, 10:01
ShineOn писал(а):
Астра0103 писал(а):ужастики про то, как по самой Москве ездить
Да нормально ездить. Ты главное подгадывай по времени так, чтобы поездка по самой Москве у тебя приходилась на период с ~11:00 до ~17:00. Раньше или позже попадёшь в пробки, вот тогда и будут ужастики. ;)
Ты на 12 часов ошибся... надо подъезжать с 23-00 до 5-00 и тогда все без пробок :))
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Sl@va » 13 дек 2008, 02:35
может немного не в тему... но может кто подскажет какие материалы для шумо и виброизоляции лучше и сколько квадратных метров надо взять чтоб хватило все проклеить на Сорике (не оставляя и щели без шумки :wink: )
я смотрел характеристики материалов, признаюсь честно: ничего не понял (кофициенты на определенных децибелах и тд)
Дмитрий мне согласился помочь, но я не могу определится с материалами :cry:
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение LEO » 13 дек 2008, 09:11
neopiten
В этой теме было описано выше, какие были применены материалы.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sl@va » 13 дек 2008, 10:15
LEO писал(а):В этой теме было описано выше, какие были применены материалы.
да я видел, просто ведь все материалы разные есть, может кто подскажет, какие качественнее (по вибро-шумопоглощению)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ВЕЛ » 13 дек 2008, 19:42
neopiten писал(а):... ведь все материалы разные есть, может кто подскажет, какие качественнее (по вибро-шумопоглощению)
Я не претендую на истину, но советом поделюсь.
Я в свое время пару раз использовал шумоизоляционные материалы ивановского производства.
Оптимальнее использовать битопласт М-1, поскольку для его крепления не нужен нагрев
феном, достаточно прокатать валиком или просто ХБ перчатками. Вибпропласт правильно клеить
на большие участки кузовного металла, в тех местах, где реально возможно "бубнение" металла,
или его дребезжание. Однако делать это надо без фанатизма, совсем не обязательно например
оклеивать всю поверхность листа дверей. Достаточно наклеивать полоски материала поперечно,
например под углом 90 градусов. Главная ведь задача, это убрать резонанс и "бубнение" металла.
Хотя конечно если есть и средства, и желание, то можно и сплошным слоем проклеит вибропласт.
Ведь помимо эластичного резинового слоя у него имеется еще и аллюминиевая фольга.
Она отлично задерживает излучение. А путём излучения, как известно, передаётся до 95% тепла
или холода.
А вот далее, поверх битопласта можно клеить сплэн 4мм. Он очень лёгкий и имеет потрясающую
адгезию. Материал отличный, хорошо держит тепло. Такой материал можно бросить на снег и
спать на нём, не замёрзнешь. Бывет сплэн и 8 милиметровый, но с ним нужно осторожнее, потом
могут не встать на место детали обшивки. Опять же, по моим наблюдениям 4 мм хватает за глаза.
Ну и на самое вкусное, есть еще битопласт. Это такой поролон, пропитанный гудроном. Он отлично
гасит шумы, но обладает к сожалению большим весом. Он то же бывает 4 и 8 милиметров. Имхо,
4-х миллиметров хватит за глаза и не сильно утяжелит машину. Мне понравилось оклеивать этим
материалом пластиковые элементы обшивки, особенно внутреннюю поверхность обивок дверей.
Напрочь убирает резонансы от акустики. Ну и опять же, материалы стоить наносить без фанатизма,
поскольку они вместе очень тяжелы. Например когда я делал шумку на Форде Фьюжен, у меня ушло
почти 30кг материалов!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение sergey60rus » 06 фев 2012, 23:01
KOKS реальная уважуха,скоростник.У меня на полную шумку,разборку и сборку
салона(без дверей,зашумил раньше и моторного щита,очень геморно и долго снимать печку и педальный узел)ушло 5 дней,замудохался,
sergey60rus
Доп. информация: кенгурятник,пороги,koni.а теперь и бинар компакт.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
