top.mail.ru
Средства для ухода за кузовом и салоном автомобиля
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Мойка авто (Самому)
Сообщение ClaudeMonet » 06 май 2014, 12:54
Олег3434 писал(а):Химию летом для мойки использую Grass Active. Для колес - тоже Grass чернитель для резины. Короче, всё использую от Grass.
И как оно в деле??? Все ли смывает? Я практикую такую мойку: полил из Керхера (смыл поверхностную грязь), нанес пену (какую-нибудь), 3-6 минут ожидания, смыл Керхером, далее мокрую в гараж сохнуть (чтоб пятна не пошли и не запылилась на улице).
Часто (т.к. не тру тяпкой, в отличии от мойки) такая мойка эффекта не дает, то есть отмывает не качественно. Полагаю дело в химии.
Как с этим у Грасса? Требуется ли еще работать тряпкой после химии? Да ,и какой пенокомплект используешь?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Олег3434 » 06 май 2014, 13:35
ClaudeMonet писал(а):отмывает не качественно. Полагаю дело в химии.
Пенокомплект покупал итальянский
Моя химия даёт такой же результат - на белом грязь без тряпки видно.
Дело в химии, т.к. если её сделают ещё ядрёнее, то с грязью будет слезать и краска. :lol:
Если машина сильно грязная, я делаю так: наношу пену, прохожу по кругу с губкой и растираю пену с грязью, беру мойку и смываю всё! Отличный результат.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Buldog1400 » 06 май 2014, 13:45
а у меня с Пенокомплектом что то случилось 1 раз дал пену хорошую 2 раз керхер стал захлебываться и не пропускать пену :(
вот был 1 раз
А второй пришлось заливать жидкость в опрыскиватель еле вымол + полировку в ручную нанес
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение ClaudeMonet » 06 май 2014, 15:09
Buldog1400 писал(а):а у меня с Пенокомплектом что то случилось 1 раз дал пену хорошую
Эффект от бесконтактной мойки был или все равно пришлось тряпкой тереть, чтоб остатки грязи смыть?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Олег3434 писал(а):Моя химия даёт такой же результат - на белом грязь без тряпки видно.
По идее, так не должно быть (иначе смысл бесконтактной мойки теряется вообще). Может мала концентрация химии в пенокомплекте? Вроде надо использовать 1 к 1. То есть на такой пенокомплект 0,5 химии и столько же воды.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Олег3434 писал(а):Если машина сильно грязная, я делаю так: наношу пену, прохожу по кругу с губкой и растираю пену с грязью, беру мойку и смываю всё! Отличный результат.
Тогда мой способ еще проще покажется: у меня есть мягкая щетка с блинным ворсом; щетка имеет подключение к шлангу. И вот такой щеткой, подключенной к шлангу я без всякого шампуня вымываю машину за 10 минут полностью.
Идея-то в полностью бесконтактной мойке, чтоб: полил, пеной удобрил, пену смыл и сохнуть оставил (или просто забыл). И уже результат должен быть.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Gads » 06 май 2014, 15:20
Buldog1400 писал(а): 1 раз дал пену хорошую
и это ты называешь хорошей пеной? пена не должна сразу стекать, она должна полежать на машине и слой должен быть пышнее. пеногенератор у тебя правильный, но есть три важных момента:
1. он не отрегулирован
2. химия посредственная
3. после каждого применения распылительную головку необходимо промывать! (оставляешь ее на пистолете, бутылку откручиваешь и убираешь в сторону, даешь напор секунд на 20)
Buldog1400 писал(а):2 раз керхер стал захлебываться и не пропускать пену
во-во.. попробуй отмочить и промыть.
ClaudeMonet писал(а):Вроде надо использовать 1 к 1.
это от химии зависит. у меня была 1:4, но по факту мешал погуще, примерно 1:3
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
ClaudeMonet писал(а): щетка имеет подключение к шлангу. И вот такой щеткой, подключенной к шлангу я без всякого шампуня вымываю машину за 10 минут полностью.
и на мойке высокого давления еще съэкономишь! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 06 май 2014, 15:39
Gads писал(а):и на мойке высокого давления еще съэкономишь!
Но быстро потеряешь в презентабельности ЛКП )
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Сан Саныч » 06 май 2014, 15:58
ClaudeMonet писал(а):полил, пеной удобрил, пену смыл и сохнуть оставил (или просто забыл). И уже результат должен быть.
такого не будет, чистая вода по-любому разводы оставляет, а если учесть, что унас нет чистой воды в водопроводе, то без протирки хорошего рез-та не достич имхо :oops:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение operator » 06 май 2014, 16:12
Не доверяю я, чего-то, этим супер-пупер агрессивным бесконтактным химиям. В смысле, грязь то, может она и смывает... А потом, отовсюду слышны нарекания на вспучивание хромовых накладок, фиговое качество покраски дисков и т.д.
Придумано было для мойки фур. И для экономии трудочасов персонала моек. Пусть они и моют.
Большое давление хорошо. Но, опять же, в основном для владельцев автомоек. Экономия воды.
Дедовский способ самый верный. Хорошая пена и много воды - самое оно. ИМХО.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Buldog1400 » 06 май 2014, 16:13
ClaudeMonet
не смыл и норма протер только чтоб небело разводов :)
Gads
спасибо попробую не когда не промывал :)
а что можете сказать о этой жидкости
Buldog1400
Сообщение Gads » 06 май 2014, 16:30
Buldog1400
я к приставке НАНО отношусь настороженно. шаманство все это! :D
Gads
Сообщение ClaudeMonet » 06 май 2014, 17:01
operator писал(а):Дедовский способ самый верный. Хорошая пена и много воды - самое оно. ИМХО.
Дедовский способ хорош всем за исключением того, что ЛКП из носится не менее быстро, чем после химии, абразивных элементов попадается значительно больше, чем при бесконтактной мойке.
Отправлено с моего ZP100 через Tapatalk
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Олег3434 » 06 май 2014, 17:09
Поддерживаю. Размазывать грязь губкой по ЛКП - это та же наждачка. VAG рекомендует мыть бесконтактной мойкой.
Олег3434
Сообщение operator » 06 май 2014, 17:15
:oops: Ну... я имел ввиду мойку пеной после смыва грязи керхером, а не по грязи прямо. Я и на мойках всегда прошу мыть вручную, а не бесконтактной. Хотя, обычно это и чуть дороже выходит.
А так ... дело, конечно, индивидуальное.
:) VAG и двигатель не рекомендует прогревать, и масло раз в 20 тыс. менять предписывает. Забота про экологию, будь она неладна. В смысле, забота эта!
operator
Сообщение Олег3434 » 06 май 2014, 17:23
VAG не только рекомендует, он тупо не даёт прогревать двигатель, поэтому буду ставить Webasto.
Олег3434
Сообщение Gubkin » 06 май 2014, 17:56
Для салона рекомендую Kangaroo 330125 Leather&Tire Wax - полироль панели (кож.,рез.,пласт) (500ml)
Натрешь один раз, блестит пару месяцев. Не то что всякие спреи для панели на 1-3 дня
Да и вообще вся корейская автохимия Kangaroo очень качественная. Коды бьются во всех инет-магазинах
KANGAROO
125219 Compound - полироль абразивная (250g)
200 Car Shampoo - шампунь автомобильный (18.75L)
240000 Spare cartrige Lemon - запасной элемент для ароматизатора AirBank
240103 Air bank wood lemon - ароматизтор гелевый
241100 Smoclean Lemon - ароматизатор пепельницы (шарики) 330ml
241209 Smoclean Squash - ароматизатор пепельницы (шарики) 330ml
241308 Smoclean Apple - ароматизатор пепельницы (шарики) 330ml
241506 Smoclean Cherry - ароматизатор пепельницы (шарики) 330ml
250607 Leather conditioner - кондиционер и очиститель кожи (300ml)
310400 Cosmic - полироль для кузова а/м с очищающим эффектом (200g)
310417 ASK-1 - защитная полироль для кузова а/м (200g)
312664 Higlo Wax - жидкая полироль для кузова а/м (650ml)
320126 Glass cleaner - очиститель стекол (500ml)
3201264 Glass cleaner - очиститель стекол (4L)
320362 All purpose cleaner - универсальный очиститель (650 ml)
320409 Profoam 2000 - универсальный очиститель (600ml)
32040918 Profoam 2000 - универсальный очиститель (18L)
320416 Profoam 2000 - универсальный очиститель (4L)
32042318 Profoam 1000 - мощный очиститель (18L)
320430 Profoam 1000 - мощный очиститель (4L)
320454 Profoam 3000 - очиститель интерьера (600ml)
32045418 Profoam 3000 - очиститель интерьера (18L)
320461 Profoam 3000 - очиститель интерьера (4L)
320478 Profoam 5000 - очиститель кузова (600 ml)
320492 Profoam 4000 - пенный очиститель интерьера (780ml)
320522 Engine room cleaner - очиститель моторного отсека, спрей (650ml)
320560 Brake and Parts Cleaner - очиститель тормозных дисков и деталей, 780 мл.
320669 Wheel cleaner - очиститель дисков (650ml)
320706 Antifog - Антизапотеватель окон (220ml)
320751 Rain out - спрей водоотталкивающий для стекол (250ml)
320805 Choke&carb cleaner - Очист.карбюр.и возд.засл. (520ml)
330118 Leather&Tire Wax Silicon - полироль панели (кож.,рез.,пласт) (400ml)
33012518 Leather&Tire Wax - полироль панели (кож.,рез.,пласт) (18L)
330149 Leather&Tire wax LowGloss - полироль панели (500ml)
330255 Tire Shiner - полироль для покрышек (550ml)
340100 LONG LIFE COOLANT (4L) - антифриз -50 градусов, зеленый. Корея
340131 LONG LIFE COOLANT (4L) - антифриз -50 градусов, розовый. Корея
340560330255 Liquid Grease - консистентная смазка (густая), 420 мл.
355029 Leather&Tire wax Super gloss - полироль панели (500ml)
355036 Leather&Tire wax Protectant - полироль панели (300ml)
355043 ICC300 - Очиститель EFI и карбюратора (300ml)
471316 Easy Tex Multi-polishing glove - Варежка для полировки
471323 Easy Tex Wheel cleaning - Ткань для очистки колесных дисков
471330 Easy Tex Polish,water-drying - Ткань водопоглощающая + для полировки
471347 Easy Tex Glass cleaning - Ткань для протирки стекол
PNT Proline Non Touch N1 - шампунь а/м для бесконтактной мойки (18L)
320119 Fine glass - очиститель стекол ароматизированный (500ml)
320423 Profoam 1000 - мощный очиститель (600ml)
331115 Under Coat - покрытие для днища, на основе гудрона (антигравий), 550 мл.
331207 Tar pitch cleaner - очиститель смолы и гудрона (400ml)
кое-что тут Тема: Средства для ухода за салоном, ароматизаторы, полироли
Вернуться в Прочее (тюнинг)
