Делаем белую подсветку панели приборов
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение Седьмой » 06 янв 2015, 19:08
NRJ
КрасавчеГ :wink:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение NRJ » 06 янв 2015, 19:20
Седьмой
ты 8, 9 числа свободен? :)
единственное, куда я не долез, это дисплей на потолке... пытаюсь выяснить как оно делается
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Седьмой » 06 янв 2015, 22:16
NRJ
Ну на 9-е вроде ничего не планировал
Седьмой
Сообщение alexttum » 06 янв 2015, 23:07
NRJ
У меня его не было. Купил другой плафон и воткнул туда бортовой компьютер мультитроник-731.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Nikola87 » 16 янв 2015, 15:56
Мужики,а не подскажите как на приборной панели стрелки обратно правильно установить,тахометр вроде б правильно установил и спидометр,а вот тем-ру и уровень топлива сомневаюсь
Nikola87
Сообщение Gubkin » 16 янв 2015, 16:00
Nikola87
да чуть ниже нулевого деления, как все остальные приборы
Сообщение Nikola87 » 16 янв 2015, 19:59
Поставил изначально именно так все стрелки подключил,включил зажигание,тахометр сразу на 3 тысячи скорость не 80,тем-ра на среднее между нулем и рабочей,а машину даже не заводил,ну тахометр и спидометр выставил на нули при заведенном моторе,вроде нормуль,а вот тем-ру и уровень топлива,не уверен что правильно!
Nikola87
Сообщение kral796 » 17 янв 2015, 08:36
Записаться под пробку , прогрей по полной и на введенной выстави как надо
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение NRJ » 17 янв 2015, 15:10
Я слегка надевал стрелку, потом ею же прокручивать до упора,а потом уже стрелку ставил как надо. Вроде так. Собралось без проблем
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Nikola87 » 17 янв 2015, 15:45
Тем-ру выставил прогрев движок по полной,а уровень топлива,утром дошло до меня,вытащил стакан из бака,сделал попловок на минимум и выставил стрелку,собрал все,до вольный,завел и на нахрен лампочка подушек не тухнет!Буду теперь про это искать!Спасибо за помощь!
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2015, 15:58
Nikola87 писал(а):лампочка подушек не тухнет!Буду теперь про это искать!
:arrow: Тема: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 17 янв 2015, 16:17
NRJ
Так у нас рестайл, а у него дорестайл. Там какие-то особенности типо всегда показывающего прибора уровня топлива %)
Сообщение kral796 » 18 янв 2015, 19:01
Nikola87 писал(а):утром дошло до меня,вытащил стакан из бака,сделал попловок на миниму
а дяденька знает толк в извращениях! :D заправиться под пробку разве не проще? :Search:
Nikola87 писал(а):и на нахрен лампочка подушек не тухнет
а нефиг приборку без отключенного аккумулятора 10 раз отцеплять! :) дуй на сканер, видимо в этом засор!
kral796
Сообщение павел45 » 31 июл 2015, 16:30
Всем салют)) а никто не пробовал трехцветные диоды?, прикольно было бы крутилкой менять цвет приборки)
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение NRJ » 01 авг 2015, 21:49
павел45
Пардон, это как??? Для трех цветных надо 4 контакта
NRJ
Клубный кальянщик
Вернуться в Прочее (тюнинг)
