Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Сообщение ArKo » 01 сен 2017, 11:14
Опробовать не проблема, не пойму как лучше подключить!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Dimonich » 01 сен 2017, 11:58
Вот по быстренькому нашел простую схему для постепенного розжига и затухания
Схема плавного розжига/затухания светодиодов. Длительность задается емкостью конденсатора.
ну и тут оригинал с видео
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение netoka » 01 сен 2017, 13:25
ArKo писал(а):Опробовать не проблема
Так вопрос в том, требуется ли постоянный плюс для работы реле.Если да, то тем более из блока предохранителей вязаться надо, концевики же тоже там.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ArKo » 01 сен 2017, 21:26
Спасибо!, попробую
Добавлено через 1 час 40 минут 51 секунду:
Други, я так понял, по схеме Дмитрия, нужен управляющий минус, его лучше брать с концевика? у нас управление освещением по минусу? какую схему использовать? с управляющим минусом или плюсом?
ArKo
Сообщение Dimonich » 04 сен 2017, 18:07
У нас как раз плюс постоянный, а минус на дверных концевиках
Dimonich
Сообщение ArKo » 04 сен 2017, 19:17
Дмитрий,т.е минус управляющий лучше с концевика взять? а плюс постоянный и минус из щитка предохранителей у левой ноги?
ArKo
Сообщение Dimonich » 05 сен 2017, 10:24
Да через предохранитель плюс взять с щитка предохранительного и где есть всегда 12 вольт даже когда нет ключа в зажигании
Если с каждого концевика возьмешь управляющий минус и дополнительно через диод то у тебя будет включатся только с той стороны где открыта дверь
только надо будет четыре таких схемы
или если одну тогда надо к плафону цеплятся и все будут включатся разом при любой открытой двери
Dimonich
Сообщение ArKo » 05 сен 2017, 10:44
Дмитрий, спасибО! к плафону что над головой спереди, или который у задних пассажиров?
ArKo
Сообщение DiCh » 05 сен 2017, 13:49
К лампе на щитке приборов сигнализирующую об открытой двери.
DiCh
Сообщение ArKo » 05 сен 2017, 18:56
DiCh писал(а):К лампе на щитке приборов сигнализирующую об открытой двери.
не гемморойно ли это? тащить провод к щитку?
ArKo
Сообщение ArKo » 25 июн 2018, 14:32
Други! И всёже где запиться, чтобы сделать подсветку ног пассажира и водителя?
ArKo
Вернуться в Прочее (тюнинг)
