Закупка оборудования для впрыска воды(водометанола)
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Закупка оборудования для впрыска воды(водометанола)
Сообщение garik garynych » 10 дек 2014, 17:35
После
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Бубайло » 10 дек 2014, 17:45
получается, нужен насос, нужен клапан, чтоб давление держать, нужна форсунка, чтоб впрыск делать, и нужно обратку сделать... Надо будет плотно подумать=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение garik garynych » 10 дек 2014, 17:51
Насос идет в комплекте!
А так, все правельно глаголите! :D
garik garynych
Сообщение Бубайло » 10 дек 2014, 19:29
А в какой момент впрыск делается?
Пс
Блин, прям очень интересно. И еще, чем управляется форсунка? Мощным трансом? У релюхи скоростей может не хватить:-) при каких оборотах самое оптимальное впрыск начинать делать? То, что можно впрыск делать где-то между сигналами с дпкв...за какое время?ведь длина впуска разная может быть:-D
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение garik garynych » 10 дек 2014, 19:43
Жень, я таких тонкостей не знаю, это к Саньку Alex79, он в теме!
garik garynych
Сообщение Videoass » 11 дек 2014, 23:32
Bubaylo писал(а):. Можно просто поэкспериментировать с простой водометаноловой смесью(ну или просто с водкой), только жиклерчик поставить, а то бутылку за раз высосет :D
Ну это получается самый начальный вариант, тут конечно можно не вкидываться в установку, а методом тыка попробовать. А комплект, он и должен решать не на глаз, а дозировано подавать воду, или смесь. В этом и есть вся фишка комплекта. А через всякие иголки от шприца или капельницы на ютубе полно экспериментов. Только опять же нет каких либо конкретных результатов.
На Мохав клубе, там немного другое - дизель, у многих здесь бензин. Хотелось бы кончно на бензинке попробовать, но что то все ждали видимо garik garynych , а другие, что то же не хотят уже экспериментировать, вроде бы много комплектов ушло с молотка?
garik garynych отписал в личку на счет покупки данного комплекта.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Videoass » 06 авг 2016, 15:15
Ребята, лежит комплект, есть желание установить, но куда лучше вкрячить форсунку для впрыска во впускной коллектор?
Слышал, что лучше после дроссельной заслонкой. Где лучше деть отверстие под форсунку?
Videoass
Вернуться в Прочее (тюнинг)
