Автомобильный компрессор
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Автомобильный компрессор
Сообщение keksoid » 27 окт 2012, 16:51
Михаил-Andover писал(а):последую его примеру.
я бы под капот сунул... во первых - проводов меньше тянуть, во-вторых - он быстрее прогреется чем в салоне
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 27 окт 2012, 18:01
keksoid писал(а): он быстрее прогреется чем в салоне
А нафик его греть?
Да и горячий воздух в колесья (если мы подкачиваем после поездки)- давление не позволит выставить правильное, придется все время корректировать "показатель жесткости".
Понимая, что техника должна работать, а не быть предметом поклонения, я тоже думал, что разместить его под капотом - самое удобное место. Скрестив компрессор с беспроводным выключателем на 433 мГц (дистанционная кнопка) - получим максимум удобства в работе.
Но вот как скажется постоянный длительный и бесполезный (в общем, по бОльшей части- вхолостую) его прогрев до 100 градусов - не знаю.
Если у кого примеры длительного использования компрессоров, при установке их под капотом? Насколько отрицательно сказывается на ресурсе? У джиперов, кажется, такое практикуется.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение keksoid » 27 окт 2012, 19:07
дык вот скока читал- все жыперы его под капот то и сують...
пд капотом у нас не прогревается до 100 градусов - сужу по датчику темпера от сигналки, который даже после длительных поездок показывает температуру в районе 60 градусов, а датчик у меня прикручен к клапанной крышке и все это накрыто декоративной крышкой, которая имеет с завода такую некислую тепло/шумо изоляцию
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
и зачем в багажнике "съедать" полезное место - не понятно... - это раз
спустило колесо на холоде - подкачивать = открыть багажник... а если все завалено шмурдяком ? стоять с открытым багажником, разгребать шмурдяк, качать, потом опять все в зад ??
нееее ... увольте.... я лучше капот дерную... и пусть я перекачаю колесо, но я доеду до шиномонтажки, отдам 10 рублей, и мне откорректируют давление, если я буду ооочень сомнневаться
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Михаил-Andover писал(а):А нафик его греть?
как показала некоторая практика - эти сволочи хорошо промерзшие порой не качают
keksoid
Сообщение Михаил-Andover » 27 окт 2012, 19:45
И куда его?
Все плотненько...
Михаил-Andover
Сообщение Hrom » 27 окт 2012, 19:48
Михаил-Andover писал(а):И куда его?
Туда где на дорестайле ставили котел, тип Вебасто
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 27 окт 2012, 19:52
Там тоже вебасто у многих, и у меня, места уже нет.
keksoid писал(а):хорошо промерзшие порой не качают
Тогда получается, допустим, что вышел из дома утром - колесо спущено - а компрессор сказал ФИ...и без разницы - он холодный, что под капотом, что в багажнике.
В багажнике его не надо закапывать, он предположительно будет стоять в нише за сеточкой, а разъем "быстросъем" наверху под направляющими шторки, либо где-то рядом с розеткой.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 27 окт 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Serega809 » 27 окт 2012, 19:53
У меня Автомобильный компрессор AirMan Hawk-254: http://www.airman.su/hawk.htm Я очень доволен. 19 катки качает очень бодро.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Сан Саныч » 27 окт 2012, 19:56
может я неправ, но вы что, только колеса накачиваете, и только свои? я например лодку еще бывает качаю, так мне что, капот все время открывать на рыбалке? :D а так достал, провода растянул и в путь... а жене колеса накачать, опять капот открывать?! %)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Serega809 » 27 окт 2012, 19:58
Сан Саныч писал(а): я например лодку еще бывает качаю
Для этого есть лодочный мотор той же фирмы
Serega809
Сообщение Сан Саныч » 27 окт 2012, 20:01
Serega809 писал(а):Для этого есть лодочный мотор той же фирмы
мля оно конечно есть, но представь, ты такой собрался порыбалить, сел в лодку и уже отчаливать собралси, и тут я к тебе такой подхожу и говорю, дай воздуху лодку подкачать :ROFL: ... у меня то мотора нету, а у рыбаков как то совесть не позволяет спрашивать :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сан Саныч
Сообщение Михаил-Andover » 27 окт 2012, 20:13
Вообще говоря, над турбиной довольно жарко - хотя там найдется местечко для компресса на хитровыгнутом кронштейне.
Кстати, эта фигня СRD-16, кроме "гламура", на мой взгляд, не несет на себе никакой особой функциональности.
Ни шумоглушения, ни тепла зимой. И у многих здесь присутствующих ЕГР - заглушен, понимаете о чем речь?
Удалив самовар, мы получим достаточно места, чтобы поставить туда компрессор. И от жаркого места далековато и к аккуму близко.
Надо будет на выходных поломать голову....
Михаил-Andover
Сообщение Serega809 » 27 окт 2012, 20:20
Сан Саныч писал(а):ы такой собрался порыбалить, сел в лодку и уже отчаливать собралси, и тут я к тебе такой подхожу
Сань,когда я себе что нить преобретаю,то о нуждах других меньше всего в этот момент думаю. С другой стороны что мешает мне угостить тебя лодочным насосом типа "Компрессор вентиляторного типа - Airman Travel" http://www.airman.su/travel.htm
Serega809
Сообщение ArKo » 28 окт 2012, 20:17
Serega809
HAWK 254 както жиденько выглядит, или это кажущаяся хлипкость? сильно ли он нагревается если к примеру качать с нуля R16? за одно включение накачаю?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Serega809 » 28 окт 2012, 20:34
ArKo писал(а): за одно включение накачаю?
Я за одно включение без проблем накачиваю 19й радиус. Нагрева как такового не замечал. Внешний вид конечно не самый внушительный,НО внешность не всегда имеет решающее значение.
Serega809
Сообщение ArKo » 28 окт 2012, 20:54
Serega809
Спасибо, цена приятная,а опыт пользования большой? интересно знать надёжность девайса!
ArKo
Вернуться в Прочее (тюнинг)
