Как избавиться от грязной "попы"
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Как избавиться от грязной "попы"
Сообщение avst » 07 апр 2012, 21:22
RONIK писал(а):Да не несите вы чепухи - какие сдувания с дороги? Это что - Ф1, где при входе в повороты важна прижимная сила антикрыла и т.д.?
+1
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение SD Alone » 07 апр 2012, 21:30
Если делать, то что-то типа спойлера-дефлектора от Нади. Другие варианты будут уродовать машину.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение ssergei » 07 апр 2012, 21:40
Так я же и говорю верх и задняя часть останется оригинальным изменится нижняя часть
ssergei
Сообщение anton_gl » 08 апр 2012, 05:17
SD Alone писал(а):типа спойлера-дефлектора от Нади
О чем и речь. Надю же не сносит. А она полегче Соренто будет, а по габаритам близка.
Спойлер это не крыло. Сейчас он создает разрежение, куда засасывает грязь. А если часть воздуха направить вниз по стеклу, положение измениться. Но родной не пойдет. Коротковат.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Botsman » 08 апр 2012, 06:42
А если шторку на заднем мосту увеличить разрежение только выше будет?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Ведь область разрежения уйдет немного под днище и взвесь от передних колес немного "размажется" территориально... Я интересуюсь в связи с выполненным лифтом...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение демьян-98 » 08 апр 2012, 07:59
После лифта реально меньше грязи.Как то шли со "стоковой" машиной-у него нечитаемые номера,на моей легкий налет.
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Сообщение ВЕЛ » 09 апр 2012, 09:50
Когда то читал статью, кажется в журнале "за рулем" про подъемные силы.
так вот там фигурировали очень потрясные циферки, очень сильно зависимые от
скорости авто. Для обычных седанов упоминались сотни килограммов (до нескольких
тон) как прижимной, так и подъемных сил. Именно поэтому производители колдуют
со специальными покрытиями снизу, дабы уменьшить подъемную силу. Чем меньше
зазор между плоскостью кузова и поверхностью дороги, тем меньше прижимная сила.
Увеличиваем клиренс, существенно возрастает подъемная сила.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 18:19
ВЕЛ писал(а):подъемные силы.
Обсуждали уже в этой теме. Тут...
Тема: Как избавиться от грязной "попы"
и далее.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ssergei » 09 апр 2012, 19:36
И так возня пошла. Первые эксперементы дали не плохие результаты. Штатный спойлер был поднят на 2см от двери и сегодня прошел первые испытания, хорошо что был дождь, в общем работает сдувает грязь но не всю, потому как внутренняя поверхность не ровная и короткая, следующий шаг изготовление нового низа и его удлиннения, как будут результата дам знать. И это все строится на штатном спойлере.
ssergei
Сообщение Евген-Т » 09 апр 2012, 19:39
ssergei писал(а):следующий шаг изготовление нового низа
ssergei писал(а):Первые эксперементы дали не плохие результаты
А фото???
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение ssergei » 09 апр 2012, 20:05
Фото пока выкладывать смысла нет потому как это штатный спойлер поднятый через проставки на 2см
ssergei
Сообщение kral796 » 10 апр 2012, 09:02
ssergei писал(а): поднятый через проставки на 2см
вверх или просо по креплениям отодвинул назад-вверх?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение anton_gl » 10 апр 2012, 09:09
А дырка между кузовом и спойлером для воздуха образовалась?
anton_gl
Сообщение ssergei » 10 апр 2012, 16:48
Да (дырка) образовалась , для этого и поднимал,на штатные болты накрутил гайки длинной 2см и закрутил изнутри болтами .
ssergei
Сообщение anton_gl » 11 апр 2012, 05:20
Ну тогда ждем окончательных результатов и фотоотчета.
anton_gl
Вернуться в Прочее (тюнинг)
