top.mail.ru
Шумоизоляция
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Шумоизоляция
Сообщение zxcvb71 » 20 мар 2015, 07:22
quinine писал(а): У Вас от музыки двери резонируют?
а у Вас, что-нет? :shock: аааа, понял, у Вас низкие частоты не воспроизводятся :D
Олег3434 писал(а):У кого какие мнения ?
клеить не только вибро, но и звукоизоляцию-слоями, слоями-не забывая хорошо придавливать/разглаживать роликом ... и все буде хорошо
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
quinine писал(а): Приклеивая дополнительную массу вы понижаете частоту работы системы. То есть масса увеличивается, частота снижается
и появляются, наконец то, некоторые низкие частоты в звуке
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 20 мар 2015, 08:37
Уважаемый, у меня до этой машины гольф 5й был, потом Hyundai Tucson, и потом Sorento вот эта. Везде делал шумку кроме Соренты.
В гольфе металл толще раза наверное в 3 чем в Тушкане был и шумоизоляция изначально за счёт корпуса на порядок выше.
В тушкане с этим было хуже, и на шумку было потрачено уйма денег, и времени. Результата это ни дало никакого, если не сделано было хуже... Плохо что не замерил всё микрофоном до и после. Виброй и шумкой было залеплено вообще всё и в огромных количествах. Пол и арки Бимаст бомб, двери и крыша STP Aero. Результат на слух - отрицательный. То есть корпус стал больше резонировать и стало более шумно...
посему в Соренто я даже и не думаю о том чтобы какую-то вибру приклеивать, так как изначально машина довольно тихая.
И искренне, без сарказмов присущих Вам советую подумать и посоветоваться с профессионалами перед тем как это делать, только именно с профессионалами, а не с: "На рынке продавец сказал,"
"и появляются, наконец то, некоторые низкие частоты в звуке" низкие частоты в звуке появляются, когда их динамик вопросизводит... то говно которое продаётся на рынке по адекватным ценам имеет резонансные частоты 60 - 70 Гц и ни о каких низких частотах там речи быть не может...
Приклеив вибру на панель двери вы увеличливаете её массу и дверь начинает резонировать на частоте, например, не 200 Гц, а 80 гц. Где вибра вообще не имеет коэффициента поглощения. Как итог вы получаете за счёт вибру, которую наклеили панель которая издаёт более громкий ненужный шум - вот и всё... А не низкие частоты.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение zxcvb71 » 20 мар 2015, 09:29
Сергей, да какой сарказм то :D . Все уже проверено и доказано :)
В партнерке выложены результаты измерений проф. шумометром до и после, в различных местах.
zxcvb71
Re: Шумоизоляция
Сообщение jsver » 20 мар 2015, 09:29
:shock:
У нас, видимо, что-то со слухом у большинства
Ну или капризные мы сильно
После а4 я после каждой пролетевшей мимо фуры проверял, закрыты ли окна и прибавлял громкость с ростом скорости
....пока AlexO не проклеил мне все что можно :)
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 20 мар 2015, 09:38
zxcvb71 писал(а):Сергей, да какой сарказм то :D . Все уже проверено и доказано :)
Ну так а к чему тогда вопросы, если вы уже всё знаете :D
Профшумометр это очень интересное название :)
quinine
Re: Шумоизоляция
Сообщение zxcvb71 » 20 мар 2015, 09:47
Вы ошиблись-я не спрашиваю, а отвечаю и поправляю голословные утверждения.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
quinine писал(а):Профшумометр это очень интересное название
интересует названия и результаты-Вам в профильную ветку партнера, а не сюда.
zxcvb71
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 20 мар 2015, 10:03
zxcvb71 писал(а):голословные утверждения.
ню ню :D
Вы для начала расскажите где я чего-то не правильного написал... А нас счёт результатов каких-то в партнёрке. Я их честно говоря не видел, не знаю и ничего про них сказать не могу. Вполне вероятно, что при грамотном подходе и некотором наличии опыта можно сделать лучше, чем в базе... дБ на 3... то есть практически не уловимо на слух :D
quinine
Re: Шумоизоляция
Сообщение регион 63 » 20 мар 2015, 10:28
quinine писал(а):дБ на 3... то есть практически не уловимо на слух
В 2 раза тише - неуловимо на слух?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 20 мар 2015, 10:41
Уважаемый регион 63 - именно так, именно в два раза тише и именно практически не уловимо на слух, из-за нелинейного уровня чувствительности слуха. Если интересно, то почитайте об этом в книге, например Алдошиной, Основы психоакустики. Я вас уверяю что в слепом тесте вы с трудом сможете отличить разницу в 2 дБ в три сможете, но разница эта очень небольшая.
quinine
Re: Шумоизоляция
Сообщение регион 63 » 20 мар 2015, 11:19
quinine писал(а):Я вас уверяю что в слепом тесте вы с трудом сможете отличить разницу в 2 дБ в три сможете, но разница эта очень небольшая.
Это зависит, прежде всего, от изначального значения уровня шума. Если принять порог слышимости за 0 дБ, то 3 дБ от 6 дБ отличить будет действительно тяжело, но вот снижение шума, например, с 70 дБ до 67 дБ будет довольно хорошо заметно. И это, кстати, отмечают практически все владельцы автомобилей с дополнительной шумоизоляцией, а она как раз и дает уменьшение шума в 2-3 дБ. И чем шумнее авто изначально, тем ощутимее будет эффект именно на слух, даже если в цифрах изменение будет примерно одинаковым.
регион 63
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 21 мар 2015, 00:23
Я не разбираюсь в уровнях шума, но могу сказать что на разу не пожалел о шумоизоляции крышы, избавился от барабана во время дождя.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Олег3434 » 24 мар 2015, 00:00
quinine писал(а):У Вас от музыки двери резонируют?
C улицы резонируют. И по отзывам других владельцев, звук аудио существенно улучшается, хоть он и так на уровне.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Re: Шумоизоляция
Сообщение Чип » 27 мар 2015, 11:24
Подумываю, как потеплеет, заняться шумкой своими руками. В двери и в багажник хочу вибру Аэро, на арки Бимаст Бомб, а что класть поверх вибры не определился. От сплена в двери многие отказываются. Может кто что-то посоветует?
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Re: Шумоизоляция
Сообщение quinine » 27 мар 2015, 11:50
Чип писал(а):Подумываю, как потеплеет, заняться шумкой своими руками. В двери и в багажник хочу вибру Аэро, на арки Бимаст Бомб, а что класть поверх вибры не определился. От сплена в двери многие отказываются. Может кто что-то посоветует?
Чтобы глушить шумы, лучше использовать STP Бипласт или Бипласт Премиум или Шумофф Герметон, они примерно одинаковые и делаются на основе вспененного полиуретана. Обладают заметно лучшим шумопоглощением чем STP Акцент или Шумофф Комфорт.
quinine
Re: Шумоизоляция
Сообщение Чип » 27 мар 2015, 12:02
quinine писал(а):лучше использовать STP Бипласт
я так понимаю Бипласт (http://www.ulmart.ru/goods/737164 этот?) используется на обшивке двери. И он больше антискрип. А на вибру (та что кладется на внешнюю часть двери) надо что-то другое.
Чип
Вернуться в Прочее (тюнинг)
