Система контроля давления в шинах (TPMS)
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Сообщение talerman » 22 апр 2015, 23:00
родная система (установленная на заводе) показывает сразу, как завел машину.
Кстати, есть инфа по датчикам, чтобы заменить сломанный? Можно, думаю, любой
главное чтобы он с "мозгами" машины сконнектился.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Roman-86 » 24 апр 2015, 06:19
Сразу после покупки авто приобрел и установил систему:
http://avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1003.html
Доволен:
1. Очень тонкая настройка - можно установить предел в 0,17 атм.
2. Контроль температуры - порог срабатывания устанавливается методом "тыка". Помог один раз, когда при замене задних тормозных колодок, СТОшник снял для проверки еще и барабанные - проверил - поставил на место, но перетянул натяжение. Через 2 км. датчики задних колес панику подняли.... так бы не заметил, пока дым не пошел..
3. Время срабатывания 1 секунда - хорошо видно, когда качаешь колеса.
4. Считаю важным при установке самоблоков чувствительных к разнице вращения колес- например как у меня. Разное давление - разная скорость вращения..
5. "Засыпает" если приемник находится без движения. Всё привыкнуть не мог - дверь открываешь- "пик" - чё за хрень? потом догнал.
Из недостаков:
- На сегодняшний день довольно дорогое удовольствие - брал за 6т.р.
- Установить такую "шайбу" в салоне не просто - в эргономику не вписывается.Так и лежит в подлокотнике. Слышно хорошо.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение kapger » 13 май 2015, 13:49
Sir Antony писал(а):комплект например вот этот или вот этот
Что-то устарели указанные ссылки... У меня появилась потребность прикупить новый комплект таких датчиков под новый комплект шин, так что пытаюсь найти что-то подешевле и одновременно покачественнее...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sir Antony » 13 май 2015, 13:59
АвтоGSM, очень дорого - 4400 за датчик.
На Ali комплект ~10200р. + доставка ~500р.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Миша_86 » 13 май 2015, 16:49
Вот отдельно датчик есть. С доставкой емс 4 датчика выходят 7 185,44 руб.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение kapger » 14 май 2015, 13:42
Миша_86 писал(а):4 датчика выходят 7 185,44 руб
Sir Antony писал(а):комплект ~10200р. + доставка ~500р.
Плюс этого комплекта в том, что там есть еще и электронный блок (про запас)...
kapger
Сообщение kapger » 09 мар 2016, 08:14
Заморочился я наконец вопросом приобретения "аццкой хрени":
Ренат123 писал(а):Купить аццкую хрень долларов за $100.
и выяснил, что такой хрени в продаже на текущий момент нет...
Sir Antony писал(а):Обучить можно и без прибора... Там есть определённый алгоритм.
Sir Antony писал(а):Инструкцию читал?
Если датчики такие же как и в указанном комплекте, то после установки в колесо и накачивания надо 5 раз в течение короткого времени нажать на кнопку, после чего система войдёт в режим программирования датчиков.
Затем, следуя инструкциям на экране, надо несколько секунд спускать соответствующее колесо. Чтобы перейти к следующему колесу надо нажать кнопку 1 раз. Чтобы запомнить настройки надо удерживать нажатой кнопку.
В инструкции всё это есть.
Инструкцию я, надо сказать, не читал (ибо её нет у меня...).
Но хотелось бы уточнить... Действительно ли эта "аццкая хрень" вовсе не нужна и можно указанным образом перепрограммировать к существующему контроллеру комплект новых датчиков, которые, например, стоят в зимнем (летнем) комплекте колёс с дисками при сезонной смене колёс?
Добавлено через 22 часа 53 минуты 27 секунд:
Миша_86 писал(а):Вот отдельно датчик есть. С доставкой емс 4 датчика выходят 7 185,44 руб.
Заказал сегодня такие датчики. При себестоимости 2 127,21 руб. за штуку и при стоимости доставки сразу 4-х штук (почтой EMS) суммарный заказ сейчас был бы на сумму 12 137,56 руб. (очень дорогая доставка - 3 628,72 руб.)
А я заказал сразу 5 штук. Приведенная стоимость одной штуки при таком заказе составила 2 853 руб./шт.
kapger
Сообщение Миша_86 » 26 авг 2016, 13:52
kapger
Игорь, а тебя еще ни один датчик не подыхал? Его можно реанимировать? Или только замена?
Миша_86
Сообщение kapger » 26 авг 2016, 14:50
Тьфу-тьфу, не подыхал еще ни один. Реанимировать вряд ли, скорее замена...
kapger
Сообщение Миша_86 » 21 окт 2016, 09:26
kapger писал(а):Реанимировать вряд ли, скорее замена...
На Драйве читал как меняют батарейку в датчике и он продолжает работать.
Миша_86
Сообщение kapger » 22 окт 2016, 21:49
Миша_86, ссылку в студию!
kapger
Сообщение alexttum » 23 окт 2016, 00:09
А на сколько интересно батарейки хватает? Зимой то должна быстро издыхать.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 23 окт 2016, 01:06
alexttum писал(а):на сколько интересно батарейки хватает?
Я поставил пять с половиной лет назад и до сих пор тот комплект работает (в летних шинах):
Тема: Система контроля давления в шинах (TPMS), Сообщение #493151, Автор: kapger
Раньше перебортовывал колёса, а теперь купил комплект дисков под зимние шины и к ним комплект новых датчиков.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Насколько мне помнится, если ничего не путаю, то батарейки должно хватать на 7-8 лет.
kapger
Сообщение Миша_86 » 23 окт 2016, 11:38
kapger писал(а):Миша_86, ссылку в студию!
Тысячи их! :)
Миша_86
Сообщение kapger » 23 окт 2016, 12:24
Действительно, тысячи... Я думал, что такой задачей никто не заморачивался. Спасибо!
kapger
Вернуться в Прочее (тюнинг)
