Звуковой сигнал
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Звуковой сигнал
Сообщение vadyan74 » 29 окт 2013, 14:48
deka писал(а):Удивительно, что штатный пред держит 4 улитки.
Он на 10А. У меня пара улиток от Волги выносили его при 5секундной работе.
Пробовал погудеть секунд 10 ?
На Волге вроде релюха перед улитками стояла.может и здесь ннннада.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 29 окт 2013, 15:44
100 пудей нннннада
Предохранители как семечки летели без нее
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение avst » 29 окт 2013, 16:27
deka писал(а):Он на 10А. У меня пара улиток от Волги выносили его
Каждая волговская улитка 7,5 А. Конечно вынесет. Реле однозначно надо. Вот тоже "колхозю" :)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 29 окт 2013, 16:56
Я лет пять назад как сколхозил и все пучком.
Уже первые улитки от волги "сносились", поставил опять их жо.
И звучит достойно и стоит дешево.
deka
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 29 окт 2013, 17:35
avst писал(а):Реле однозначно надо.
На волге, кнопка сигнала включала минус. А волговскя дудка включается +. Минус сидит на массе.Для этого нужна была релюшка. А так предохранитель там 20А.
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение avst » 30 окт 2013, 08:18
Алексей Омск писал(а):предохранитель там 20А
На схеме дорестайла-рестайла стоит 15 А. На гламурах не знаю :)
avst
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 30 окт 2013, 08:25
У меня стоял 10A
deka
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 30 окт 2013, 12:06
Две улитки уже 15А потребляемый ток. Даже если проводка тонкая могут по одному сигналить.
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 30 окт 2013, 14:53
Алексей Омск писал(а):могут по одному сигналить
:shock: Это как?
Чтобы пред не сжечь и проводка не поплавилась будут по очереди работать?
:lol:
Нано технологии, 21 век же на дворе ;)
deka
Re: Звуковой сигнал
Сообщение avst » 30 окт 2013, 14:55
В принципе, если заменить предохранитель HORN на 20-30 А, можно подключить без доп.реле. В блоке реле тоже есть. Вот только от реле к сигналам провод идет хлипкий.
avst
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 31 окт 2013, 04:33
[quote="deka"] Это как?
Нано технологии, 21 век же на дворе [/quote
Да просто силы тока не хватит на оба магнита. И нано технологии тут не причем. Обыкновенная электротехника. :crazy:
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение RONIK » 07 янв 2014, 09:17
Клубни, можно итог: каков вариант для классика-рестайла, для приданием "серьезности" звуковому сигналу? Что докупить и как установить?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 07 янв 2014, 10:44
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 07 янв 2014, 16:59
Алексей Омск писал(а):Да просто силы тока не хватит на оба магнита. И нано технологии тут не причем.
А кто ограничит силу тока ? Провода ? Думаешь, по ним больше не пролезет, чем положено этому сечению? :)
Корейцы не от жадности ставят маленькие предохранители, а от необходимости .
Ибо
avst писал(а): Вот только от реле к сигналам провод идет хлипкий
И по ним хоть 100 Ампер можно дать... Но недолго :)
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
RONIK писал(а):для приданием "серьезности" звуковому сигналу?
Пневма звучит достойнее. От Волги тоже неплохо, но тише пневмы .
На пятой странице писал про свои Волговские.
Простояли лет пять, потом сдохли поочереди улитки - проржавели контакты.
Пошел, купил такие же. 800р и звук опять достойный.
deka
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 07 янв 2014, 18:01
deka
Силен в электрике. Молодец.
Алексей Омск
Вернуться в Прочее (тюнинг)
