Система контроля давления в шинах (TPMS)
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 16:11
Немного физики. Разница в давлении чистого азота и воздуха будет хависить от т.н. коэффициента теплового расширения. Так вот, в тех температурных диапазонах, в которых эксплуатируется колесо, (т.е достаточно далеко от критических параметров) разница в расширении газов столь ничтожна, что коэффициент теплового расширения принят одинаковым для всех газов. Т.е. давление в колесе, накаченном азотом и воздухом вырастет на одинаковую величину.
ЗЫ: без обид, но это фенечка из разряда "голубых писалок"
Sergik
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 16:21
Sergik писал(а):но это фенечка из разряда "голубых писалок"
А ты разве не знаешь, что голубые писалки добавляют машине не менее 15 лошадей и уменьшают разгон до сотни на 1с? :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 16:24
ShineOn писал(а):А ты разве не знаешь, что голубые писалки добавляют машине не менее 15 лошадей и уменьшают разгон до сотни на 1с?
Не, я думал что они снижают СО на 90% и расход топлива падает минимум вдвое. :oops:
Sergik
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 16:30
Точно! Это я, наверное с брызговиками sparco попутал...
ShineOn
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 16:32
ShineOn писал(а):Это я, наверное с брызговиками sparco попутал
Ща увидит это Женя..... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Все бородавки повыщипает! :crazy:
Sergik
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 17:53
А чего? У него аж целых 30 лошадок добавлено, так что всё в порядке! ;)
ShineOn
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 18:36
Maxc писал(а):Я не закачивал у себя колеса азотом, а привел данные с обычным воздухом, т.к. реально давление (по прибору) увеличивается при движении до, и больще 2,7. Из этого и сделал голословный вывод о "+" закачки азотом.
Не, ну если от воздуха так прет, то от азота не должно так переть. Вот бы устроить тест ... :oops:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 18:51
Страусь писал(а):если от воздуха так прет, то от азота не должно так переть
Лёша, ты знаешь, я тебя очень уважаю, но и от законов Бойля-Мариотта, Гей-Люсака и Шарля тоже никуда не денешься.
На всякий случай, Уравнение состояния идеального газа.
Давление принимаем одинаковое, получается, что температура должна зависеть только от молярного объёма, так? Не знаю точно разницу молярного объёма воздуха и азота, закачанных в колесо, да и последний раз эти законы я изучал в школе, а было это давно, так что не возьмусь за точное толкование. Надеюсь, кто-то более грамотный сумеет пояснить на пальцах.
ShineOn
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:05
ShineOn писал(а):Давление принимаем одинаковое, получается, что температура должна зависеть только от молярного объёма, так?
Это почему бы это?
Не логичнее принять за константу объем? Почему он должен рости?
При движении и воздействии силы трения на колесо, внутри него увеличивается температура.
Из закона Менделеева-Клайперона выходит, что будет увеличиваться давление.
Вроде бы логично.
Теперь перейдем к газам. при увеличении температуры и азот, и воздух должны увеличивать давление. Может азот это делает медленнее, чем воздух? Только вот за счет чего?
Страусь
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 20:42
Леш, а посмотреть другие посты лениво, да?
Sergik писал(а):Азот имеет большую теплоемкость и меньшую теплопроводность, т.е. он нагревается не меньше, а дольше! И остывает дольше!
Sergik
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 20:47
Страусь писал(а):Не логичнее принять за константу объем? Почему он должен рости?
Как я понимаю, имеется ввиду не тригонометрический объём, а молярный объём:
Молярный объём — объём одного моля вещества, величина получающаяся от деления молярной массы на плотность. Характеризует плотность упаковки атомов. Для гипотетического идеального газа при нормальных условиях эта величина имеет универсальное значение 22,4 л/моль, однако молярный объём реальных газов всегда отличается от этой величины.
Страусь писал(а):при увеличении температуры и азот, и воздух должны увеличивать давление. Может азот это делает медленнее, чем воздух? Только вот за счет чего?
Эээ... Смотрю формулы законов того самого идеального газа, пытаюсь понять, что к чему. Например, по закону Бойля-Мариотта, если при одинаковой температуре шин давление в одном случае будет меньше, то значит при этом должен уменьшаться молярный объём этого газа. Возможно, чтобы молярный объём воздуха с ростом температура изменялся значительно больше, чем чистого азота? Я не знаю.
ShineOn
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:48
Sergik писал(а):а посмотреть другие посты лениво, да?
Я даже больше скажу, я их читал!
Выходит, только за счет большей теплоемкости не происходит скачка давления.
Эх, щас бы цифры реальные ... :D
Страусь
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:49
ShineOn писал(а):Эээ... Смотрю формулы законов того самого идеального газа, пытаюсь понять
У меня предложение!
Скинуться Maxc на заправку азотом и из практики узнать че к чему. :D
Страусь
Сообщение Sergik » 25 июн 2008, 20:51
Страусь писал(а):Эх, щас бы цифры реальные
Пойдет?
Sergik
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:55
Sergik писал(а):Пойдет?
Из цифр следует, что теплопроводность не так уж сильно отличается. За сим разница должны быть не большой.
З.Ы. Сенькаю за материал.
Страусь
Вернуться в Прочее (тюнинг)
