stanislav писал(а):...Мой автомобиль затонирован в Корее, причем даже лобовое стекло. Если просто тупо отдирать (скрести и прочее) пленку с боковых стекол еще как-то можно, то вот с лобовухи не удобно.
Прошу высказаваться на тему: УДАЛЕНИЕ ТОНИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ!![]()
Заранее спасибо.
Negus писал(а):У меня тоже машина из Корее, при прохождении ТО придрались к тонировке, содрал с передних стёкол сам за 1 минуту,
клей весь остался на плёнке, стёкла остались чистыми. (да..., на плёнке была маркировка "3М")
Вячеслав писал(а):оттерли скипидаром
в машине потом березой пахло. жаль что не долго
Dosey писал(а):Проще ТО купить, чем сдирать и заново клеить.
EugeneB писал(а):Когда отдирали на ТО, остался клеевой слой, иначе на чем же пленка держится? Далее, взял бритву (в теплое время, думаю, пойдет скребок для металлокерамики), снял основной слой. Остальное - аккуратно 646 растворителем. Можно еще себе помогать бабским феном, но аккуратно. Знаю еще один способ: покупается смывка краски Б-52 (она некислотная), весь пластик закрывается (она пластик разъедает), наносится смывка. Минут через 5 можно удалить шпателем. Далее - опять растворителем. Можно вместо растворителя пользовать дихлорэтан, но он ядовит и надо думать о мерах безопасности.
