Куда крепить огнетушитель 2л?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Куда крепить огнетушитель 2л?
Сообщение AlexSpb » 28 май 2008, 11:12
Одно уточнение...
Я бы капот открывал в посл очередь. Доступ воздуха лишь усиливает горение.
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 28 май 2008, 11:16
У меня сумка в нише за сиденьем лежит.Т.е. даже при заполненном багажнике элементарно достать.А еще один слева в нише...немного потяжелее,но тоже возможно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение avt340 » 28 май 2008, 12:32
Евген81 писал(а):У меня сумка в нише за сиденьем лежит
За задним?
avt340
Сообщение Евген81 » 28 май 2008, 15:03
avt340 писал(а):За задним?
За вторым рядом,т.к. у меня кореец,то есть третий ряд сидений,я его ща снял и осталась ниша...грех не воспользоваться :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 28 май 2008, 15:52
Михаил-Andover писал(а):Вот такая тренировка получилась.
да маладца! Изображение настоящий водитель Изображение
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Sergik » 28 май 2008, 16:50
twox писал(а):куда крепить в КИА Соренто двухлитровый железный огнетушитель
А я его тупо засунул в левый кармачик в багажнике. Он прекрасно вписался, сеточка его надежно держит. И даже осталось место под аэрозольный баллон с очистителем салона и рукавичку! :P
Sergik
Сообщение Михаил-Andover » 28 май 2008, 16:57
В багажнике в левый кармашек (с сеточкой) - влезет, если маленький.
2-х лировый высокий в карман не лезет, надо "крышу" кармана вырезать.
А если больше 2-х литров, то он или толстый, или длинный и вообще никуда не лезет.
Думаю, что в этой ситуации лучше перебдеть и провозить всю жизнь большой без толку, чем надеяться на эти пудреницы в 0.5л. Один раз может или не хватить или не сработать.
У меня керосинка, и хоть ее зажечь труднее, но все равно проводка практически одинаковая, коротнуть может где угодно.
Михаил-Andover
Сообщение Sergik » 28 май 2008, 17:02
Михаил-Andover писал(а):влезет, если маленький
Нормальный, 2л - как положено по правилам.
Михаил-Andover писал(а):Думаю, что в этой ситуации лучше перебдеть и провозить всю жизнь большой без толку, чем надеяться на эти пудреницы в 0.5л
Тогда придется возить литров эдак на 10 минимум. Меньшим объемом авто не потушишь - проверено "Главной дорогой".
Sergik
Сообщение ShineOn » 28 май 2008, 17:45
Black Man писал(а):сумка с липучкой на боку, в которой будет лежать огнетушитель, знак аварийный, аптечка, трос, перчатки. Сумка за счет липучки цепляется за обшивку багажника.
Аналогично, при продаже дилер подарил свой фирменный наборчик в такой сумке.
Страусь писал(а):Слева есть карман, у меня там две бутылки антигеля стоят.
Слева же есть полочка, с выемкой, там тоже бутылка лежит. С антигелем
Лёша, "ну сколько раз твердили миру" ©, что антигель нельзя возить в багажнике! ;) Он просто напросто там замерзнет, и ты не сумеешь воспользоваться на АЗС. Банку надо брать в машину непосредственно, когда чувствуешь, что будешь заправляться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение twox » 28 май 2008, 21:27
Отчет о проделанной работе!
Решил проверить совет по ссылке, что давал ранее.
1) Сбегал в ближайший магазин и купил 2 метра красной липучки - 25руб за метр
2) Разрезал на 6 частей полоску с крючками и отрезал 6 полосок 10 см длиной от второй части с петельками.
3) Обмотал огнетушитель и закрепил двойным скотчем один из концов у всех полосок, чтобы не крутились вокруг оси огнетушителя.
Вот что получилось:
4) Положил это чудо в угол образованный задними спинками сидений и полом багажника:
5) Измерил примерную силу отрыва, получилось примерно 10-12кг
Выводы:
Вполне достойный вид и достаточно сильное крепление в багажнике.
При этом крышка багажника открывается на угол около 40 градусов, что вполне приемлемо для того, чтобы достать из ниши инструмент и аптечку.
Удачи на дорогах, господа!
twox
Сообщение Pugachev™ » 08 июн 2008, 05:34
я б не стал доверять липучке... при столкновении- де дай бог конечно,она не удержит.. и огнетушитель прилетит в голову. крепить надо жестко...
Pugachev™
Сообщение sbc » 08 июн 2008, 06:29
Михаил-Andover писал(а): ведь это ученья идут...
Время пошло....
…нужно обе руки чтобы открыть капот- ...
Иэххх... Руки должны быть защищены, хорошо бы верхонками, на крайняк, полагаю, перчатки каки- никакие сгодятся. Видел я такую ситуевину в жизни, не приведи господь. Стоит зубила, вокруг нее скачут два мужичка с огнетушителем, пытаются открыть капот, потянув за защелку ГОЛЫМИ РУКАМИ, а из той щели пламя выбивается.
sbc
Сообщение demidoff007 » 11 июн 2008, 19:35
А почему капот двумя руками открываем??? Я одноя приучился.
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Сообщение Maxc » 17 июн 2008, 19:07
Всем привет. А чего под капот вот такой огнетушитель не поставить ? Благо место есть, и болтаться по салону ничего не будет. http://www.fireman.ru/of/epotos/doping2.html
Спасибо.
Maxc
Сообщение Михаил-Andover » 17 июн 2008, 21:55
У меня приятель работал в именно в этой конторе, так он не рекомендовал их ставить. Говорил, что может привести массу формул, аргументов и т.п. против, но просил просто поверить, что по результатам испытаний в известном центре в Балашихе, где он сам лично их проверял, этот вариант огнеборца - не лучший вариант для авто.
И менять надо чуть ли не раз в два года, не зависимо от состояния, и вообще у них повышенная способность к самосрабатыванию и т.п.
Михаил-Andover
Вернуться в Прочее (тюнинг)
