top.mail.ru
Дополнительный ДТОЖ
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Дополнительный ДТОЖ
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2016, 08:38
Башир писал(а):а плюсовую температуру он нормально показывает?
да, с плюсовой всё точно
Башир писал(а):проводку как ты провел и куда подсоединил?
за аккумом, потом сверление в перегородку у рулевой колонки и на центральную консоль торпеды
Башир писал(а):имеет ли оно отношение к тому что меньше показывает стрелка?
наврядли
мне кажется или у тебя там одножильный провод ? :D
Сообщение Башир » 09 ноя 2016, 15:37
еслибы я владел такими познаниями, обыкнованный провод из электропроводки российской машины, вот и думаю дает ли он сопротивление или потерю напряги? может тонкий пустить?
Башир
Сообщение ProIV » 09 ноя 2016, 20:34
Тоньше, точно, не надо. Во на вскидку нашел :D
Чем больше поперечное сечение проводника , тем меньше его электрическое сопротивление, тем меньше падение напряжения на нем. Соответственно меньше потеря мощности в проводе на его нагрев.
Ну тут главное, меру знать :lol: Для датчиков, по моему, 0,75 мм.кв. используются.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Башир » 10 ноя 2016, 00:22
вот и я так думаю. в общем думаю датчик с указателем цифровым поменять.
Башир
Сообщение Башир » 16 июн 2017, 17:24
Gubkin писал(а):Датчик поставил в тройник. Осталось проводки в салон кинуть
доброго дня. а провода питания от указателя куда подсоединил? и насколько равильно показывает датчик?
Башир
Сообщение Gubkin » 16 июн 2017, 20:15
питание на габариты, в центральной панели с кнопки какой-то взял
выше +20С правильно показывает
а в -20С может и +8С показывать
Сообщение Башир » 18 июн 2017, 16:04
что то указатель болтается у меня, куда то подсоединил, сначала в норме показывал теперь на 18-20 гр меньше. самое нужное то чтоб на горячий двигатель не врал. у меня не выходит так.думаю рискнуть панель приоборов снять и припаять может к датчику штатному. интересно и боязно. даст ли нужного эффекта
Башир
Сообщение bugamaster » 28 дек 2018, 10:49
Всем привет! Какую температуру должен ДТОЖ показывать утром,на холодном движке? уличную? У меня по сканеру на улице минус 10 а он показывает что ОЖ имеет темп плюс 28! Это нормально? Плохой пуск в морозы начался,вот я и подумал что из за этого смесь ненормальная идет..
bugamaster
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
