Микетыч
В непеределанном варианте морозилка морозит нормально, температуру не измерял, а в остальном отделении околонулевая температура.
В переделанном варианте с выгнутым испарителем минимальная средняя температруа на дне около 0°...+2° градусов, выше на несколько градусов теплее.
Это все-таки не морозилка, а именно холодильник, цели замораживать изначально не было, только охладить и сохранить холодным.
Пробовал ставить внутрь небольшой вентилятор (компьютерный кулер), вот с ним уже получается небольшой "минус" около -7°...-10° градусов.
Если нужна морозилка, то стоит посмотреть на миниморозилку типа "Bomann GB288" и его клоны, может и у них можно перевернуть компрессор.
Не было возможности посмотреть его в живую.
Но у морозилок стенки толще и теплоизоляция лучше, поэтому и -18° можно получить.
Но морозилку не получится использовать в качестве холодильника, там термостат настроен так, что при -15°...-18° включается, а при -18°...-24° отключается.
Т.е. низкие плюсовые температуры поддерживать не сможет. Нужна будет переделка с заменой термостата, либо установкой дополнительного и переключения между ними,
типа холодильник/морозильник.
Добавлено через 2 месяца 7 дней 9 часов 38 минут 48 секунд:
Кто-нибудь еще сколхозил что-то подобное?
Может кто морозильник таки переделал?
