Установка защиты "Шериф" и не только ее
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение Игорь-Пермь » 20 авг 2007, 06:19
А вообще есть ли смысл ставить защиту, по говнам не ползаю, правда иногда случается.
Игорь-Пермь
Сообщение Страусь » 20 авг 2007, 06:29
Игорь-Пермь писал(а):А вообще есть ли смысл ставить защиту, по говнам не ползаю
Ежели не ползаешь, то и не потребуется.
Игорь-Пермь писал(а):правда иногда случается.
Вот тут тебя и может ждать засада ...
Машина такая, что все равно раз в год зов природы выдернет тебя с трассы :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Лучшая защита?
Сообщение SIR » 30 авг 2007, 09:40
Я так понимаю, что у большенства стоит защита Шериф. Она действительно лучше всех остальных?
На сколько она уменьшает клиренс?
На сколько крепка и надежна?
И какую лучше взять обычную или из нержавейки?
Или стоит присмотреться к другим защитам?
Какие будут рекомендации..?
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2007, 11:59
По мне, так всё дело упирается в бюджет проекта.
1. Нержавейка по идее очень прочная, но и безумно тяжелая.
2. Аллюминиевая 3-х милиметровая легкая, хрупкая и дорогая.
3. Стальная (типа Шериф и пр.) в меру тяжелая, кондовая, хорошо выправляется "если что", практичная и недорогая.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение сергейка » 30 авг 2007, 12:16
Нержавейка тяжелее стальной? Откуда безумность и вообще больший вес?
Аллюминий, вернее дюраль типа Д16, Д1, есть разный, особая хрупкость на нормальном не замечена.
сергейка
Сообщение Страусь » 30 авг 2007, 12:19
SIR писал(а):Я так понимаю, что у большенства стоит защита Шериф. Она действительно лучше всех остальных?
Для меня просто.
Шериф единственная защита, которая идет именно на Соренту, да еще по году выпуска :)
Страусь
Сообщение SERG_ » 30 авг 2007, 12:51
У меня защита какойто Московской фирмы (если надо,посмотрю ),устанавливали 20 минут,состоит из 4 частей и клиренс не уменьшает.
SERG_
Сообщение SIR » 30 авг 2007, 14:59
SERG_ писал(а):У меня защита какойто Московской фирмы (если надо,посмотрю ),устанавливали 20 минут,состоит из 4 частей и клиренс не уменьшает.
Интересно.
А шериф уменьшает клиренс?
SIR
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2007, 15:35
сергейка писал(а):Нержавейка тяжелее стальной? Откуда безумность и вообще больший вес?
В принципе встречал в литературе информацию о том, что нержавейки бывают разные.
Сам однажды имел дело с двумя абсолютно одинаковыми по толщине и размерам кускам стали и нержавейки.
Нержавейка была ощутимо тяжелее и прочнее.
Плюс встречал как то у знакомого защиту из нержавейки.
Так вот при толщине порядка 1-2 милиметров она была очень тяжелая
и очень очень прочная.
ВЕЛ
Сообщение сергейка » 30 авг 2007, 16:48
Всю нержавейку тяжело обрабатывать, сверла тупит, плохо без отпуска гнется, пружинит, не варится, но и не прогорает. По весу принципиальных различий не замечал.
сергейка
Сообщение GogVan » 03 сен 2007, 07:37
SIR писал(а):Интересно.
Я установил себе "Шериф". Закрыл все. Картер, рулевую рейку, раздатку. Из-за собственной тормознутости :D провозился больше. А вообще за полчаса вдвоем можно поставить.
Клиренс не уменьшается, ну если только на толщину защиты :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение val_grig » 03 сен 2007, 07:51
GogVan писал(а): установил себе "Шериф". Закрыл все. Картер, рулевую рейку, раздатку. Из-за собственной тормознутости провозился больше. А вообще за полчаса вдвоем можно поставить
а вот у меня нет защиты...думаю, ставить иль нет. вопрос: а когда масляный фильтр менять, защиту снимать нужно? :oops: или в ней дырка есть, чтобы рукой лазать?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 03 сен 2007, 07:53
val_grig писал(а):а вот у меня нет защиты...думаю, ставить иль нет. вопрос: а когда масляный фильтр менять, защиту снимать нужно?
Меня вчера спросили, ест защита или нет. Видимо с целью снимать надо или нет...
Страусь
Сообщение val_grig » 03 сен 2007, 07:55
Страусь
поздравляю тебя с первым ТО :) моё первое ТО-0 было весной и лишило меня 6 тыр. Леш, отчитайся перед людьми, насколько подорвал свой семейный бюджет? :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение GogVan » 03 сен 2007, 08:50
Дырок нет. Любая замена маслянного ли, топливного ли фильтров, так же замена масла в переднем мосту, в раздатке требует снятия защиты. Но!... Снимать все не требуется. Она же из 4-х частей состоит ( у меня по крайней мере). Достаточно снять ту часть, которая прикрывает механизм, в котором ты что то будешь менять.
GogVan
Вернуться в Прочее (тюнинг)
