Звуковой сигнал
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 31 мар 2013, 16:18
И как звук?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 31 мар 2013, 17:22
Обычный звук. Как штатный звучит не знаю, т.к. в машине стояла китайская дудка. Вот ее я и заменил на этот сигнал. Сигналит вроде громко.
Добавлено через 1 час 58 минут 10 секунд:
Снял видео с сигналом, но в телефоне от звука перегрузка и звука почти не слышно. :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 31 мар 2013, 19:41
:D
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 31 мар 2013, 21:32
Только не смейтесь :)
http://www.youtube.com/embed/Qb4ScsP0xR0
SD Alone
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 01 апр 2013, 06:01
SD Alone писал(а):Только не смейтесь
мы :cry: :cry:
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 08:03
Звук громкий, по ушам режет. Вечром попробую отойти от машины и снять еще раз.
SD Alone
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 01 апр 2013, 08:16
SD Alone писал(а): Вечром попробую
У подъезда жилого дома, все услышешь громкие или нет :D
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 08:34
Я в своем доме живу. Так что часов в семь-восемь еще ни кто из соседей особо бузить не будет :)
SD Alone
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 01 апр 2013, 11:08
SD Alone писал(а):Я в своем доме живу
везет же :twisted:
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 12:41
За то у тебя машина новее :)
SD Alone
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 01 апр 2013, 15:52
:beer:
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 18:14
Не знаю на какое расстояние надо уходить от машины. На видео снова залип звук. Завтра на работе попробую метров с десяти снять.
SD Alone
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2013, 20:28
Были проблемы с сигналом(пропадал после мойки или звучал в пол тона)
Решил заменить,выбор пал на сигналы Бош 9320335206 ,по параметрам громкости=штатным-110Дб,понравились компактными габаритами и относительно скромной ценой-1000руб.
Штатные снял,с помощью знакомого электрика грамотно подсоединили к проводке и установили на место штатных.Звук сигнала-стал громче,но выше по тональности-не солидно :D
Решил попробовать вернуть на место штатный(низкий тон) сигнал-и сразу всё стало гуд по звуку:громкий,средний по тону(ближе к низкому) и полифоничный :) .Пришлось один из Бошей сдвинуть к центру.
Получилось вот так:
Теперь работой сигнала-доволен!!!
Добавлено через 1 день 18 часов 10 минут 12 секунд:
Поездил я пару дней,думаю:что добру пропадать :D и решил вернуть на штатное место и второй штатный сигнал.Сдвинул левый Бош к центру и вуаля :D -даже симметрию сохранил.
Теперь-полный гуд.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение IIAHADOJI » 28 окт 2013, 16:00
а я штатные отключил и в контакт штатной "мамы" прикрутил компрессор и дуделку вывел внутри бампера, повернул в лево по ходу движения мабиля ... горн отрабатывает на все сто!!!
фото позже сделаю!
вот фоточка как закрепился:
дудку не видать, в нижней части бампера закрепил около нижнего крепежа радиатора.
дудело вот такого плана:
одновременно и улитки и пневма дуют, но предохранитель не выносит большого потребляемого тока (больше 3-5 сек не держит, сгорает)
штатные гуделки отключил ... дудки вполне хватает "захабить" сориков по трассе :Yahoo!:
Последний раз редактировалось IIAHADOJI 29 окт 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
IIAHADOJI
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 29 окт 2013, 09:17
Удивительно, что штатный пред держит 4 улитки.
Он на 10А. У меня пара улиток от Волги выносили его при 5секундной работе.
Пробовал погудеть секунд 10 ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
