Система контроля давления в шинах (TPMS)
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Сообщение Dosey » 13 сен 2014, 23:16
кинь ссылку на ебей
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение kapger » 14 сен 2014, 00:18
brisk писал(а):контрятся снизу тонкой гайкой.
deka писал(а):Тоже перестал пользоваться противокражными кольцами.
Потому что попал прошлой зимой на замену соска при невозможности снять колпачек.
Этой зимой закручивал с графиткой, все равно закисают.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение brisk » 14 сен 2014, 10:25
Брал здесь http://www.ebay.com/itm/221440671706
За совет про кольца спасибо, возьму на контроль.
brisk
Сообщение ArKo » 17 сен 2014, 11:08
brisk
Расскажи пожалуйста как подключал, в прикуриватель или в проводку? у меня от мониторчика идут 3 провода: корпус, +12В и зажигание +12В, куда вкрячить не представляю!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение brisk » 18 сен 2014, 10:54
Подключил к замку зажигания, клемма ACC, включается при первом положении ключа. Можно взять с прикуривателя, там тоже питание при зажигании появляется.
brisk
Сообщение ArKo » 18 сен 2014, 12:28
Спасибо!
ArKo
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2014, 18:45
неужели Китайцы еще не додумались такие вещи на андроид делать, ведь дешевле же выйдет!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 18:47
Делают, но дорого пока.
Добавлено через 1 час 25 секунд:
В принципе, не шибко критично по ценнику: http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 35011.html
Сообщение ArKo » 04 окт 2014, 21:01
доброго вечера! вчера поставил вот такую систему http://www.aliexpress.com/snapshot/6188238930.html вместе с новыми Cooper AT3. но радовался недолго! не далее как сегодня вечером, сначала отказал один датчик, а потом второй! мигает красная антенна и горит на двух датчиков E2. я так понимаю можно их смело выкидывать или можно как-то реанимировать!Кстати Cooper после Yokogama G12 с со стёртыми наружными шашечками- просто сказочные шины!!!!
ArKo
Сообщение Haber » 15 окт 2014, 13:51
Владельцы Соренто с "TPMS"! Скажите пожалуйста. Почему у моего Соренто после замены колёс, (снял колёса с датчиками и поставил без датчиков) контрольная лампочка не сигнализирует ничего? При заводке двигателя эта лампочка загорается и гаснет как и раньше. TPMS стоит штатно из кореи. Есть у кого мысли на этот счёт? Не пойму мне радоваться что не горит или печалится что система не работает?
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение Чип » 15 окт 2014, 17:27
Haber
попробуй старое колесо с датчиком поставить рядом с машиной и под спустить.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Haber » 16 окт 2014, 07:51
Чип
Мне думается, что инфа с сдатчиков считывается при вращении колеса.
Haber
Сообщение Sir Antony » 16 окт 2014, 08:06
Я не знаю как у штатных систем, но у меня, кмк, свежие показания появляются после изменения либо температуры, либо давления в колесе.
А когда один из датчиков умер - просто ничего не показывал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Миша_86 » 16 окт 2014, 11:36
Инфа обновляется через 30 сек после начала движения... И уже потом показывает изменения тем-ры и давления... Датчики не помню там как называются, типа центробежные какие-то что ли...
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Haber » 16 окт 2014, 13:48
На моём авто система TPMS стоит с завода, я сам ничего не колхозил!
Добавлено через 18 часов 32 секунды:
Вчера загорелась всё-же лампочка. Значит надо проехать несколько километров (около 10км) прежде чем TPMS сообразит. :D
Haber
Вернуться в Прочее (тюнинг)
