top.mail.ru
Звуковой сигнал
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 29 сен 2012, 05:04
:D ДА мужики вы даете прям ДЕТСКИЙ САД какойто. Неужели вам штатных сигналов не хватает
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 29 сен 2012, 18:43
конечно мало, его разве услышишь,да еще если музычка играет...кстати он ведь там один одинешинек стоит?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Алексей Омск » 30 сен 2012, 10:44
На наших стоят два. Тональные похожие по звучанию на волговские. А зачем их вам слушать? Ведь они для пешеходов.
Алексей Омск
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 30 сен 2012, 10:49
Алексей Омск писал(а):А зачем их вам слушать?
не мне, а дебилу на развалюхе-у кторого музыка орет..
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
Алексей Омск писал(а):На наших стоят два
я увидел только 1 справа-со стороны водителя-ближе к радиатору..
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 30 сен 2012, 14:55
Алексей Омск писал(а):ДЕТСКИЙ САД какойто. Неужели вам штатных сигналов не хватает
Раз в этой теме 9 страниц-то наверное не хватает. Нет предела совершенству! Кому майфун и саб, кому диски, итд. Всем чего то не хватает :D
Добавлено через 20 дней 3 часа 6 минут 38 секунд:
Все! Поставил я себе дудку. Это что то!!! Подключил ее к компрессору с рессивером на 8литров. Работает через клапан от ГБО. Дудит одинаково громко от 8 до 3.5 атмосфер.
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение zxcvb71 » 20 окт 2012, 18:06
Фото видео в студию
zxcvb71
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 20 окт 2012, 18:35
zxcvb71 писал(а):Фото видео в студию
Фото дудки я тут уже выкладывал. Видео завтра сниму.
Добавлено через 15 часов 1 минуту 54 секунды:
http://s018.radikal.ru/i506/1210/22/b82564d068da.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1210/cb/545c43460c8b.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1210/7e/0e39030a1a1e.jpg
Фото дудки есть выше. Компрессор набивает 8 очков и отключается. При снижении давления до 5.5 снова включается. Главное-добиться герметичности во всех соединениях. У меня ночь простоял и не скинул ничего.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Видео пока не заснял так как в гараже был один. Пойду с женой засниму со звуком
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Да! Клапан запитал пока от основного сигнала(временно). Никак не могу найти отверстие из моторного отсека в салон для того, что бы протащить провод на отдельную кнопку для сигнала.
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SVA » 21 окт 2012, 16:42
zxcvb71 писал(а):Всем чего то не хватает
И это правильно.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 21 окт 2012, 16:52
Блин! Как видео то загрузить сюда?
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Absent » 21 окт 2012, 17:05
Загрузи на Ютуб, а сюда ссылку.
Absent
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 21 окт 2012, 18:10
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение AndrNat » 06 ноя 2012, 20:23
А у меня когда был форд фокус и сигнал сдох, поставили себе сигналку из правительственной волги ))) Вот это был сигнал....ух
AndrNat
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 07 ноя 2012, 16:59
AndrNat писал(а): поставили себе сигналку из правительственной волги
Так то типа спецсигнал??? За него можно и схлопотать. А у меня тональность не меняется и на слух ни один гаер не определит скока же в ней децибел??? Да и поставил я ее, как второй сигнал для "особо" глухих :)
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение s-e-r-g-e-y » 29 янв 2013, 12:17
В принцмпе если задние сиденья сложить от паровоза может влезть, трамвай отдыхает :)
s-e-r-g-e-y
Re: Звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 27 мар 2013, 21:15
Други. Хочу поставить сигнал Hella вот номер 3CB004811042. Их надо тоже через реле запитывать? Если да, то дайте номер релюшки.
Спасибо.
Добавлено через 3 дня 19 часов 34 секунды:
Поставил сигнал Hella через реле. Пришлось слегка подогнуть ухо крепления, чтобы уставновить в штатное место. Но все стало нормально. Левувый сигнал чуть повернул против часовой, чтобы контакты сигнала не касались при вибрации алюминиевой трубки.
Последний раз редактировалось SD Alone 31 мар 2013, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
