Делаем белую подсветку панели приборов
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение Madness » 13 ноя 2009, 15:13
Светодиоды везде SMD 3528, кроме кнопок - там обычные 3мм
Madness
Сообщение TZYus » 13 ноя 2009, 21:02
Biz писал(а):жуткий световой поток.
Я уменьшал ток в четыре раза, увеличивая сопротивления. На "элантре".
Астра0103 писал(а):Потом дальше потянется - кнопки, часы...
Так и будет, 100 %.
Добавил через 11 минут
Да ещё аккуратность нужна: Куплю "стекло" в приборную панель
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Biz » 13 ноя 2009, 23:31
Поменял светодиоды в приборке. С трудом вытащил разъемы - неудобно. И очень трудно снять стрелки. Лучше снять пластмассовый козырек перед снятием стрелок. Посмотрел на резисторы, кот. нужно перепаять для снижения яркости - лень стало. Мне бы регулировку яркости. Мне и старая на трассе ночью мешала. Я так понял, что с регулировкой яркости опыта ни у кого нет.
Окна под светодиоды заклеил белым скотчем, это немного ослабило поток света, но все равно слишком ярко. Буду думать.
TZYus писал(а):Да ещё аккуратность нужна: Куплю "стекло" в приборную панель
Я больше боялся руль поцарапать. Там металлические кронштейны, их лучше снять перед снятием разъемов - места больше для рук становится и поцарапать что-нибудь шансов меньше.
Добавил через 4 минут
Да, светодиоды приклеены к плате, клей нужно прогреть и с небольшим усилием можно оторвать светодиод.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение -SV- » 14 ноя 2009, 09:24
Biz писал(а):Окна под светодиоды заклеил белым скотчем, это немного ослабило поток света, но все равно слишком ярко. Буду думать.
Я тупо затонировал пленкой приборную панель и подключи подсветку на зажигание а не на габариты. Когда садисся в машину - перед тобой полная темнота. Включил зажигание - загорелось все. Красота, и ночью не слепит.
Но все таки... в идеале регулировка яркости не помешала бы .
-SV-
Сообщение zzz » 14 ноя 2009, 16:15
При снятии приборов разбирается рулевой кожух(иначе ПП не вытащить)подрулевые переключатели снимать не надо,необходимо лишь прикрыть железяки мягкой тканью,иначе поцарапайте стекло ПП и пару часов проведёте в увлекательном занятии-полировке спомощю мелкой наждачки,зубной пасти и т.п.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Biz » 14 ноя 2009, 16:33
Я кожух руля не снимал, так вытащил, про металлические кронштейны - уже написал, лучше их снять.
Днем - классно. Видно замечательно. В солнечную погоду, когда солнце в лицо, я приборную панель не видел. Может теперь видно будет. А ночью лицо водителя очень хорошо освещается. В общем, хочу регулировку яркости.
Biz
Сообщение YAN » 14 ноя 2009, 17:05
В Ауди и Фольксах в плату впаивали реостат для этих целей,но обычно он перегорал хотя нихромовая нить была внушительной толщины на вид. Перегорал сам ползунок.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение InterDil » 14 ноя 2009, 18:54
YAN писал(а):Перегорал сам ползунок
Этот способ регулирования яркости родом из прошлого. Сейчас можно всё сделать гораздо изящней, без потерь мощности и лишнего нагрева. Основной вопрос в том где расположить сам орган регулирования, не нарушая интерьера салона. :)
InterDil
Сообщение -SV- » 14 ноя 2009, 19:09
zzz писал(а):При снятии приборов разбирается рулевой кожух(иначе ПП не вытащить)подрулевые переключатели снимать не надо,необходимо лишь прикрыть железяки мягкой тканью,иначе поцарапайте стекло ПП и пару часов проведёте в увлекательном занятии-полировке спомощю мелкой наждачки,зубной пасти и т.п.
Никакой кожух снимать нинада. Все разбираиццо очень быстро и легко.
Добавил через 1 минуту
Как сделать? Инструкцию в студию?
Кстати. У меня вааще нет регулировки яркости. В каталогах - есть. То есть можно заказать стандартную регулировку и переделать подсветку?
-SV-
Сообщение InterDil » 14 ноя 2009, 19:50
-SV- писал(а):Как сделать? Инструкцию в студию?
1. Т.к. я не обладатель Соренты, то инструкции скорее всего не получится...
2. На вопрос "как сделать", отвечу вопросом, а каким регулятором(в смысле "крутилка-ручка" или кнопки "меньше-больше") это осуществляется в Соренте?
Добавил через 20 минут
-SV- писал(а):можно заказать стандартную регулировку и переделать подсветку
Скорее всего, что это наиболее подходящий способ для широкого круга владельцев...(правда, наверно, не дешевый).
Здесь, опять же весь вопрос упирается в "способность-желание" делать что-то своими руками.
Если не приобретать стандарт. регулировку, то изготавливается небольшая электронная схема и встраивается в панель...
InterDil
Сообщение Михаил-Andover » 15 ноя 2009, 21:58
Варантом несколько:
Светодиоды освещения приборки собираются в отдельную цепочку, в цепь ставится ШИМ (управление скважностью/яркостью - лучше чем реостаты, подбор тока и т.п.)
Можно поставить двух-трех-цветные, тогда помимо яркости можно еще выбрать цвет приборки.
Крутилку - в торец подрулевого переключателя (поворотники).
В общем, для колхоза - море деятельности, повозиться, правда, много придется.
Если меня уволят на днях, может займусь :-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Biz » 15 ноя 2009, 22:11
Я посмотрел схемы и из них сделал следующие выводы:
1. Проводка на машинах с регулировкой яркости и без - отличаются.
2. Не понятно как работает блок регулировки яркости, то ли у него на выходе напряжение, то ли ШИМ. ШИМ тащить через всю проводку - помехи будут.
3. Не понятно, приборка машины без регулировки яркости, способна ли менять яркость при изменении напряжения на соответствующем выводе. Вот этот пункт и нужно выяснить в 1-ю очередь. Правда, мне кажется, что подсветка включалась при подключении другого разъема, не того, кот. на схеме. В общем, на следующих выходных расковыряю еще раз. Если приборка может менять яркость, то дальше проще. Иначе приборку ковырять слишком сильно придется и тогда просто наклею пленку тонировочную.
Biz
Сообщение -SV- » 16 ноя 2009, 20:14
Biz писал(а):3. Не понятно, приборка машины без регулировки яркости, способна ли менять яркость при изменении напряжения на соответствующем выводе. Вот этот пункт и нужно выяснить в 1-ю очередь.
Если на вход подсветки подать меньше напряжение - подсветка вообще не работает. :(
-SV-
Сообщение InterDil » 16 ноя 2009, 21:49
-SV- писал(а):Если на вход подсветки подать меньше напряжение - подсветка вообще не работает.
Это связано с тем, что прямое падение напряжения на белом светодиоде примерно 3 вольта, сами светодиоды в передней панели соединены группами по 3-4 шт. в группе. Поэтому имеем минимальное напряжение для 3шт. = 9вольт и для 4шт. = 12 вольт.
Этот эффект(полное погасание подсветки) должнен проявляться и при пуске двигателя.
Для того, чтобы плавно регулировать яркость подсветки в широких пределах(не прибегая к ШИМ регулированию)нужно подключить через токоограничивающий резистор КАЖДЫЙ белый светодиод.
InterDil
Сообщение YAN » 16 ноя 2009, 21:59
Вопрос немного не в тему,а как меняется подсветка (цвет0вая гамма) на клавишах многих головных устройств? специальные диоды или изменение напряжения?
Вернуться в Прочее (тюнинг)
