Кто что возит в багажнике (или НЗ в дорогу)
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Кто что возит в багажнике (или НЗ в дороге)
Сообщение Александр курский » 16 янв 2013, 17:05
SmirnoFF.Oleg писал(а): в багажнике в нижнем отделении жрет
Не, не в нижнем отделении, а прямо на резиновом поддоне багажника,поверх кладу кусок ковровой дорожки , всё аккуратно и незаметно.Курсовая устойчивость стабильнее(ЕСП нет).Развесовка классики неправильная-перед тяжёлый, зад лёгкий и ведущий.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение ПрокопА » 18 янв 2013, 01:04
Шайтан багажник
Перегорела лампочка в ПТФ
Знаю, что в машине есть запасная, не нашел не фига(((
Хорошо хоть комплект шатаных был, пришлось его ставить)
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Список необходимых запчастей для дальних поездок
Сообщение Gubkin » 13 июл 2015, 15:08
Я вроде гуру использования поисковиков :oops:
Но такой темы не нашел
Что необходимо брать с собой в дальнюю поездку ?
А то были прецеденты у некоторых с топл.фильтром, не будем показывать пальцем :D
Список буду дополнять.. так что предлагайте
1) Домкрат и всё для него необходимое (доска, керпич.. смотря какой лифт)
2) Набор для быстрого ремонта шин (жгут, быстрая накачка, герметик)
3) Ремень навесного оборудования и 1 ролик
4) 4 болта форсунки, 4 медных колечка под форсунки.
5) 4 шприца 20 мл с трубкой для прокачки тормозов (для герметичной посадки при тесте на обратку)
6) Топливный фильтр и датчик воды. И ключ для отворачивания желательно, иногда так закручено...
7) Набор инструментов и отверток, мультиметр
8) Подшипник ступицы передний и задней
9) шпилька и гайка колеса
Дополнено из аналогичной темы
9) запасные предохранители
10) провода для прикурки
11) фонарик обычный водонепромокаемый
12) Виннс супреме дизель, катрол TDA или 2Т масло на случай если предётся заправится топливом с камаза
13) комбинезон типо "зайчик". Занимает мало.
14) трос буксировочный
Последний раз редактировалось Gubkin 02 сен 2015, 06:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Список необходимых запчастей для дальних поездок
Сообщение operator » 13 июл 2015, 15:34
Gubkin писал(а):Что необходимо брать с собой в дальнюю поездку?
Деньги и хороший настрой.
Из всего приведённого выше списка я справился бы точно с мультиметром и теоретически с домкратом. Остальное болталось бы лишним баластом.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 июл 2015, 16:09
Я всегда с собой беру видеока.... позиции 1, 2, 3, 7.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение maxrupitman » 29 июл 2015, 00:47
Инструмент в машине - вещь полезная. Но еще главное голову не забыть. И телефон эвакуаторщика. А там уж до фаворитов дотянет, они пусть разбираются с ремонтом. Но возить все и сразу с собой на случай несчастья - уже перебор, так места не останется для вещей в один прекрасный момент.
maxrupitman
Сообщение holgert » 29 июл 2015, 12:32
У меня бензинка, всегда с собой комплект свечей,катушка зажигания,приводные ремни,чемоданчик с инструментами,трос,всякие хомутики и саморезы,а еще тормозуха ,вд 40 ,литиевая смазка! Каждый сентябрь гоняю в Астрахань на рыбалку(на остров) многое пригодилось!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Кто что возит в багажнике (или НЗ в дорогу)
Сообщение Nikolay0812 » 29 июл 2015, 15:02
Темы объединил.п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение филимон » 30 июл 2015, 12:12
Трос , аптечка(травма) зонтик. Подшипник ступицы , стойки стабилизатор, и стандартный домкрат и огнетушитель. Раньше возил топливный фильтр, воздушный масляный. Но понял , если заправился говном ничего не спасет . Только сервис
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Alexandr_1982 » 30 июл 2015, 12:52
Многие пишут, что возят с собой подшипник ступичный- а как его в поле менять? Как мин необходим съемник ступицы и тиски. А прочитав соотв тему по замене так и пресс не помешает. :)
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение GeodeZ » 30 июл 2015, 15:07
Alexandr_1982 писал(а):подшипник ступичный- а как его в поле менять?
А он может внезапно накрыться? Мне казалось, что перед своей кончиной он гудеть будет довольно долго.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Gubkin » 30 июл 2015, 15:09
GeodeZ
кончину своего подшипника обнуружил случано, когда по колёсам пинал.. не понравилось дребезжание как от убитой рулевой тяги
потом проехал 1500 км .. и сменил. Воя даже близко не было
Сообщение Alexandr_1982 » 30 июл 2015, 15:22
GeodeZ писал(а):перед своей кончиной он гудеть будет довольно долго
Немного не в этой теме, но все же у меня он внезапно :!: заскрежетал, гула не было.
Alexandr_1982
Сообщение GeodeZ » 30 июл 2015, 15:45
Возможно, что бывает и такое. На моей практике он всегда гудел либо в повороте, либо на прямой.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Gubkin » 02 сен 2015, 06:23
Добавил в своё сообщение выше
"9) шпилька и гайка колеса"
Фиг знает как, но на серпантине по дороге в Сочи срезало резьбу в одной гайке переднего колеса. Пришлось перекинуть гайку с заднего колеса )
До этого ездил по грязи и видимо плохо очистил диск, был дисбаланс от которого ослабились гайки... и одну срезало
Вернуться в Прочее (тюнинг)
