Установка ESP
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 12 май 2008, 17:29
dav102 прав!!!
Есть модификации где ESP стоит с парт таймом и ручкой, значит он не связан ни с раздаткой ни с коробкой, а это уже проще (в смысле при установке) :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Установка ESP
Сообщение soroton » 19 авг 2009, 15:05
Всем привет!
У самого машина без ESP, озадачился установкой оной. После внимательного изучения схемы которая есть тут выше и инфы на http://www.kia-hotline.com, стало ясно, что для установки ESP нужно:
1. Заменить блок ABS на тот который содержит и ESP тоже (на схеме ESP control module). Это та байда из которой выходят трубочки тормозной системы под капотом с водительской стороны, называется HECU.
2. Установить Yaw late sensor
3. Установить Steering angle sensor.
4. Установить выключалку ESP на приборную панель.
5. Проводку и разъемы тоже прийдется править :(
Посему есть неск вопросов к тем кто имеет доступ к базам з.ч.
1. Номерки на блоки ABS c ESP и без оного, а также номерки на все остальные детальки, также нужен разъем E11 (у машин с ABS там стоит Е10).
2. Примерную цену на озвученные деталюжки (может желание-то установить и пропадет).
Буду признателен за любую помощь, намерение поставить ESP очень серьезное.
З.Ы. на америкосовских схемах и описаниях ESP именуется ESC...
Добавил через 8 часов
Сам себе и отвечаю.
Номерки деталей
Гидроблок ESP 589103E500
Yaw sensor 956903K000
Датчик поворота руля 934803K500
Выключатель на прибонрную панель 932653E602WK
Разъема E11 нету по каталогу (мож недосмотрел)
Общий бюджет согласно екзисту около $2100 (все брал по максимуму - там есть и подешевле варианты на около $500 возможно будет дешевле)
Буду собирать бюджет и искать разъем Е11 или как-то его заменить... Остается только откалибровать датчик угла поворота руля (делается через девайс который диагностирует ECU).
Если решусь делать отпишу о результатах :)
soroton
Re: Установка ESP
Сообщение БСВ » 19 авг 2009, 15:43
А на тормозных дисках разве никакие датчики не стоят?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Установка ESP
Сообщение soroton » 19 авг 2009, 17:02
Стоят с завода, т.к. уже есть ABS. Блок ABS выкидывается полностью, на его место ставится почти такой же блок, который имеет в себе весь функционал ABS + ESP.
soroton
Re: Установка ESP
Сообщение Бубайло » 17 фев 2012, 16:33
Интересно, чем дело закончилось?
Ребят, сильно не бейте, но прочитав все посты в данной теме я не нашел ответа на один мой вопрос.
TCS вроде как ни с чем не завязана, кроме как с датчиками АБС. Просто я видел авто, такая же, как и моя, только без LSD в заднем мосту. У нее стоит именно TCS. не ЕБД, которая заваязана много с чем, а именно ТЦС, которая только с АБС завязана. Я вот просто думаю, неужели на мою машину поставили другой мозг АБС, в котором просто не прописана ТЦС? Или все же блоки у нас одинаковые, просто как бы кнопку ТЦС выключили, и убрали с приборки? Т.е. ТЦС выключена для мозгов кнопкой... А? Может все же можно ее как-то активировать(если конечно это так и есть).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Установка ESP
Сообщение Youta » 17 фев 2012, 23:07
Ой, че-то мне думается, что как только человек сталкивается вплотную с установкой подобного устройства начинают понимать, что в самомо деле, проще продать и купить у же с установленным... Наблюдал подобные мороки с установкой климата вместо кондея. Это с первого взгляда кажется все просто. Хотя, были герои, которые климат все же ставили
Youta
Вернуться в Прочее (тюнинг)
