Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение rashidhai2009 » 26 янв 2017, 06:29
BlkDem писал(а): не будут гореть
Спасибо, Максим!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Dimok-B4 » 26 янв 2017, 20:14
Там делов то белую подсветку сделать на 20 минут..я даже стрелки не снимал..глвное не бояться ...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение bzpetr » 11 фев 2017, 09:58
ВСем привет.
Где можно заказать ШКАЛЫ приборной панели, может есть контакты мастеров, буду очень признателен.
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение anton_gl » 12 мар 2017, 06:54
bzpetr
Заказать можно тут
Года полтора, два назад я писал полякам, но в связи с известными событиями,они мне даже не ответили. Еще можно купить на Ebay, но опять же отправка в Россию и я как то не рискнул.
А месяц назад шарил по инету и нашел любопытный сайт Калининградской фирмы, занимающейся доставкой из Польши в Россию. Списался с ними и на свой страх и риск заказал таки у них диски. Прада у них почему-то указан без инвертора, пришлось заказать отдельно. Пока прошло всего 10 дней с момента заказа, пока молчат. Но думаю паниковать еще рано.
А пока жду решил заняться проблемой подсветки стрелок. Красить из не хочу, видел уже и получаются колхозно. Пошарив по интернету остановился на таком варианте:
1. Подрезать светодиоды
2. Впаять их рядом с отверстием для стрелок
3. должно получиться как-то так
Заодно можно и светодиодную подсветку шкал сделать, на всякий пожарный. Но пока не подключать.
Но весь вопрос упирается в снятие стрелок. Информации много, кто вилкой снимает, кто проворачивая против часовой стрелки. У нас на форуме даже феном греют. Ну и конечно, как их правильно потом назад поставить......
Есть у наших стрелок подводные камни?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Barbare » 13 мар 2017, 18:51
У меня циферблат и подсветка BROS, правда диоды красные поменял на обычные лампочки.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение anton_gl » 05 апр 2017, 10:07
Сегодня получил от поляков. Пока еще не испытывал.
anton_gl
Сообщение anton_gl » 05 апр 2017, 10:11
На схеме пишут, что кроме инвертора нужен и стабилизатор. В комплект поставки не входит. С чем его едят?
anton_gl
Сообщение keksoid » 06 апр 2017, 06:21
у нас в Томске в магазинах автосвета продаются готовые стабилизаторы. На входе 12 на выходе от 5 до 36 (точно не помню) - сам выставляешь подстроечным резистором.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 06 апр 2017, 07:24
Непонятно по картинке, какой мощности стаб и какое напряжение должен выдавать.
Сообщение anton_gl » 06 апр 2017, 11:34
Думаю 12 вольт. Но пошарил по интернету. Это для случаев, когда возникает мерцание. И как правило для отечественных автомобилей. Уже пробовал вчера в гараже. Не мерцает ни на оборотах ни на холостых.
Но ставить буду в мае. Пока готовлю материальную базу. Кроме того изучаю опыт по снятию и установок стрелок.
anton_gl
Сообщение SerEzh » 11 сен 2020, 10:54
А я вот в своём старичке вот таким образом сделал подстветочку.
SerEzh
Вернуться в Прочее (тюнинг)
