Настоящий Карбон
Re: Настоящий Карбон
Сообщение velagor » 05 окт 2011, 13:53
с таким блястячим ружьем утки и гуси за километр облетать будут, тока по банкам палить
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ssergei » 05 окт 2011, 19:46
не они сами подлетают посмотреть, так что можно патроны не тратить просто прикладом глушить :lol:
Добавлено через 2 месяца 23 часа 23 минуты:
еще сделал шильдик
ssergei
Сообщение SVA » 29 ноя 2012, 18:13
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеТак охота похвастать :D ,всё же сам делал.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2012, 10:45
имхо
кое где - явный перебор.
Например
1. Зачем было закрывать хром у КПП? вместе они смотрелись бы на порядок лучше
2. Зачем было заделывать всю центральную часть консоли? Достаточно было бы сделать
две вертикальные планки-накладки, при жизни имевшие имитацию под дерево.
3. на дверных ручках лучше бы не заделывать верхнюю кайму, на которой обычно либо хром,
либо ничего. Повторюсь, карбон выигрышнее смотрится именно на фоне мелких штрихов
из хрома.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение velagor » 30 ноя 2012, 15:42
кстати никому 6 метров черного карбона не надо за недорого? ширина 1.27 толщина 0.14
velagor
Сообщение SVA » 30 ноя 2012, 18:31
ВЕЛ писал(а):хром у КПП?
Ну хрома то у меня почти ни где нет,кроме тоненьких полосочек возле магнитолы и у углубления возле подстаканников компектация такая :( .
ВЕЛ писал(а):кое где - явный перебор.
Может быть?А мне нравится, надоест уберу- не промблема :) Спасибо за коментарий.
SVA
Сообщение ssergei » 08 дек 2012, 20:42
Вот теперь посмотрите в чем отличие пленки от углеткани
ssergei
Сообщение Gai-Jin » 14 мар 2013, 15:32
А решетку на гламур в карбон обтянем? Чего по деньгам и по срокам?
- Выбирайте выражения, молодой человек! А когда общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью. И не надо мне тут рылом целиться! ...Базар держать в уровень посылают людей! А Туристу ...скажи, чтоб хомячков не присылал больше. Я их в детстве отлюбил. (с) "Мама, не горюй"
Gai-Jin
Сообщение ssergei » 07 апр 2013, 22:44
Только не обтянем, а заламинируем. По срокам 10-15 рабочих дней, по деньгам сказать точно не могу, надо смотреть деталь,и одна решетка будет выглядеть уныло, надо делать и зеркала и ручки.
ssergei
Сообщение AlexDPenza » 11 фев 2019, 12:06
Всем привет.
Случайно нашел эту тему...
Хоть тема и заглохла много лет назад, но получается я ее чуток возрождаю.
Начали потихоньку покрывать настоящим карбоном салон моей Соренты. Пока только руль, но уже скоро вертикальные накладки на центральную панель, и уголки дверей (там где пищалки), потом думаю заднюю хромированную саблю (над задним номером) покрыть карбоном...
Чуток фоток
Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/523630044296251075/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение StarKorsar » 12 фев 2019, 12:57
AlexDPenza
отлично, прекрасно смотрится! Заинтересовался покрытием накладок, там еще и покрытие серебряное стирается. Хотя бы пленкой хочу обтянуть. Тяжело их снимать?
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение AlexDPenza » 12 фев 2019, 13:48
StarKorsar писал(а):Тяжело их снимать?
те, которые вертикально на панели центральной?
Если первый раз, то да. Там по три очень крепких фиксатора. Только не отверткой или чем-то подобным. Лучше специальными пластиковыми лопатками - стоят копейки.
Я когда первый раз снял - из трех фиксаторов выкинул два крайних, и теперь снимается легко, но не мотается при этом.
AlexDPenza
Сообщение StarKorsar » 12 фев 2019, 15:43
AlexDPenza писал(а):те, которые вертикально на панели центральной?
да, спасибо, и на руле накладки интересуют. Буду признателен за инфо о снятии.
StarKorsar
Сообщение netoka » 12 фев 2019, 22:19
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение AlexDPenza » 13 фев 2019, 00:46
StarKorsar писал(а):и на руле накладки интересуют.
два торкса с торца руля, которые держат подушку - откручиваем. Подушку можно не отсоединять.
По два саморезика, держащие каждую накладку выкручиваем.
И с силой выдергиваем эти накладки. С силой, потому, что они вставляются в обрезиненную часть руля.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Приступили к ламинированию карбоном уголков дверей, там где стоят пищалки....
AlexDPenza
Вернуться в Прочее (тюнинг)
