я нашел подходящие клеймы в системном блоке. Как вариант можно на разборке посмотреть или найти на АлиЭкспрессе
https://ru.aliexpress.com/premium/categ ... isrefine=y
Videoass писал(а): Чтобы его завести в салон, в моторном отсеке просверлил отверстие 14 мм левее и выше центра основного жгута над тросиком газа.
Videoass писал(а):Возник второй вопрос: у меня дорестайл, подойдут ли кнопки управления круиз контроля и магнитолой с рестайла?
Рестайл: 96710-3E500 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 3288руб в Иснексте.
96710-3E100 левый блок кнопок для аудио
96700-3E360 правый блок для круиза три кнопки спереди и две чуть ниже для вкл и выкл круиз контроля
Дорестайл: 96730-3E310 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 5142руб в Иснексте
96710-3E001 левый блок для управления аудио
96700-3E310 правый блок для круиза только три кнопки спереди, чуть ниже нет кнопок
Вопрос данный возник для того что бы была возможность включать круиз контроль не прибегая к нажатию отдельной кнопки расположенной на селекторе переключения полного привода. Да и стоимость набора из двух блоков кнопок на рестайл дешевле, чем на дорестайл
Добавлено через 21 час 9 минут 24 секунды:vddp писал(а):Все подключения - в строгом соответствии с рекомендациями товарищей по форуму
Подскажи пожалуйста с чьими рекомендациями надо подключать КК? В каких контактах не соответствие схемы? Вроде прочитал всё, но так и не нашел рекомендации по подключению.
Добавлено через 5 часов 24 минуты 46 секунд:
С кнопками на руль наконец разобрался, для дорестайленговых бензинок 2,4 :
96730-3E320 два блока кнопок круиз контроля и аудио
96700-3E320 один блок кнопок для управления круиз контролем.
