top.mail.ru
Указатель давления турбонаддува
Re: Указатель давления турбонаддува
Сообщение Simpson » 07 апр 2013, 05:00
Rabbitkiller
как подключается? к OBD ?
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Rabbitkiller » 08 апр 2013, 21:51
Нет, это механический датчик. Подключается трубкой.
Rabbitkiller
Сообщение Simpson » 11 апр 2013, 18:55
почитав по подробнее - понял, что это обычный манометр + 2 проводка (+ и -) на освещение табло. Так вот вопрос - в какую именно возд. трубку вы врезались?? Если можно фотографию
Simpson
Сообщение Rabbitkiller » 24 апр 2013, 21:05
К сожалению в дорестайле нет никаких отводов от впускного коллектора и приходится либо врезать тройник из комплекта в шланг на турбине либо иглой втыкаться между резиновым патрубком от интеркулера и впускным коллектором под хомут (в интернете дофига фоток), как я и сделал. При случае сфоткаю.
Rabbitkiller
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 08:32
Достаточно было бы БК (бортовой компьютер), который стоит тут же рядом, перевести в режим отображения одной величины и в качестве этой величины выбрать показатель давления во впускном коллекторе...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kovtmik710 » 23 дек 2013, 09:27
Rabbitkiller писал(а):Поставил то что в названии темы. Взял на ибэе, набери boost gauge и выбирай на вкус, единицы измерения и кошелёк
Привет!
А куда нужно врезаться, мой датчик показыват постоянно минус 2два
kovtmik710
Сообщение bolt050 » 11 янв 2015, 19:12
При случае сфоткаю.[/quote]
Случай не наступил?
bolt050
Сообщение Simpson » 06 апр 2015, 19:40
kapger писал(а): выбрать показатель давления во впускном коллекторе
на дорестайлах нет датчика в интеркуллере, такой фокус не прокатит. Я склоняюсь к тому, что наиболее правдоподобный значения будут, если врезать датчик в магистраль после интеркуллера, или в сам впускной коллектор. Ибо турбина может дуть сколько угодно, а вот давление во впускном коллекторе может сильно отличаться из за учечек в патрубках, интеркуллере и.т.д.
А вообще идеальный вариант - поставить два датчика. Один можно врезать в металлический патрубок, исходящий от турбины, а второй где нибудь ближе к коллектору (ну это уже из области фантастики :D )
п.с. ещё есть варианты с установкой датчика на вакуум управления турбиной. Я считаю, что это не верно. Ибо показания наддува турбины должны быть давлением\нагнетанием, а не вакуумом (который непонятно как соотносится с давлением воздуха на выходе ...)
Simpson
Сообщение GeCube » 07 апр 2015, 01:05
Давление не будет отличаться не где. Если будет дырка, даже самая маленькая, то давление при нажатии на газ будет такое что через эту дырку будет все улетать сильно, а сзади будет валить черный дым при разгоне, на холостых обычно дыма нет. Ещё бы совмещённый с датчиком температуры масла...
GeCube
Сообщение DiCh » 07 апр 2015, 11:17
Через маленькую дырку, улетает не очень много. Но этого достаточно. чтоб потерять "десяток коней и момента". Переодически рекомендуется делать опресовку системы впуска, наглядно все видно.
DiCh
Сообщение akb2011 » 24 июн 2016, 08:21
Вот как я сделал,наши турбины 0,6 дуют https://www.drive2.ru/l/10280751/
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение after » 26 июн 2016, 18:21
akb2011 писал(а):Вот как я сделал
Сначала насторожило, при чём здесь геркон. Потом понял, что это концевой выключатель. Геркон нечто совсем иное.
Геркон
after
Сообщение beaver51 » 10 июл 2016, 22:06
Стоит подобный датчик (механический) на террано очень удобно при обгоне-видно когда турбина в тонусе. Если нет датчика давления турбы как мозг понимает когда добавить топлива-расход воздуха и положение педали?
beaver51
Сообщение MaxWalker » 18 сен 2016, 01:24
beaver51 писал(а):Если нет датчика давления турбы как мозг понимает когда добавить топлива-расход воздуха и положение педали?
именно так, расход воздуха и положение педали.
На турбобензинках не всегда даже прописывать надо карты, можно так бустап сделать и маф вместе с лямбдой сами поправят смесь при бусте. Карты переписывают когда более производительные форсы ставят.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
