Завелся, но через 30 сек. заглох-случай из практики
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 11:52
Добрый день, владельцы дизельных Соренто :)
Позвольте описать сегодняшний случай, произошедший с моим соседом.
Итак, автомобиль Соренто, дизель, 2002 год, Корея. Куплен соседом по дому у одного из наших форумчан по моему совету . Он, к слову (сосед)-полный ноль как эксплуатант, но нормальный, хороший человек, а такому человеку грех не прийти на помощь. Извините за отступление :oops:
Итак, выхожу из подъезда, а он бросается мне на встречу-помоги!
Выясняю, обычный утренний запуск, все нормально, но через некоторое время двигатель глохнет и на вращение стартера никак не откликается.
Спрашиваю, что делал с машиной в ближайшее время-ничего. Даже не заправлялся :(
Ну чудес на свете не бывает, хотя я бы с этим поспорил...
Первое, что мы сделали... Правильно, ослабили одну из гаех на форсунке (магистраль высокого давления). При прокручивании стартером топливо не идет :( .
Думаем, курим. Наверное надо менять фильтр (типа забился). Думаем.
Принимаем решение подкачать кнопкой ручной подкачки (на корпусе фильтра) и опять попытаться завести. :arrow:
Попытка и (о чудо) двигатель пускается. При этом мы видим, что из шланга обратки на первой форсунке (та, что ближе к вентилятору) тоненькой струйкой выдавливает топливо. Видимо трубка перетерлась или треснула от времени.
Ремонт: на этом участке трубка обратки имеет некоторый запас по длине.
Обрезаем, надеваем наконечник на шланг, подсоединяем к форсунке и ВСЕ :D
:!: Вывод: купив автомобиль у форумчан, Вы не только приобретаете проверенное изделие, но и имеете возможность получить квалифицированную консультацию в случае неполадок.
Удачи на дорогах 8)
stanislav
Re: Завелся, но через 30 сек. заглох-случай из практики
Сообщение woland69 » 23 июн 2009, 12:04
Не понял, а почему двигатель-то не заводился? Весь запас топлива через обратку на землю слил что-ли?
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 12:42
Наверное воздуха хапнул
stanislav
Сообщение woland69 » 24 июн 2009, 22:19
Хапнул куда? В топливный бак?
woland69
Сообщение stanislav » 24 июн 2009, 23:04
В топку :D
stanislav
Сообщение Marsek » 25 июн 2009, 09:26
stanislav писал(а):трубка перетерлась или треснула от времени
Шланг обратки с 1-ой форсунки перетерается пластмассовой декоративной плитой, На каторой написано CRDI.
Marsek
Сообщение woland69 » 25 июн 2009, 10:29
ИМХО, это не может быть причиной незапуска двигателя.
woland69
Сообщение stanislav » 25 июн 2009, 11:06
Так он запустился, но затем заглох и больше не заводился.
А после выполнения указанных мероприятий-завелся :D
stanislav
Сообщение woland69 » 25 июн 2009, 11:14
Уууу, шайтан :D
woland69
Сообщение stanislav » 25 июн 2009, 11:22
:D
stanislav
Вернуться в Ремонт своими руками
